Как включить двойное запирание дверей?
Серый-белый
#1 Сообщение Серый-белый » 16 ноя 2012, 23:33
Перерыл весь интернет, замучил до тошноты Гугл, но так и не разобрался с функцией двойного запирания или двойной блокировки дверей (когда двери невозможно открыть изнутри, из салона). Согласно моей инструкции, если функция двойного запирания имеется, то при нажатии кнопки закрывания дверей на ключе два раза в течение трех секунд поворотники мигнут два раза. Они у меня мигают два раза, но двери из салона открываются. Механически, ключом (поворот в положение "открыть", а затем сразу в течение двух секунд в положение "закрыть"), как тоже описано в инструкции включение двойной блокировки так же не включается. Форд Фьюжн 1.4 Duratec, декабрь 2011 г.в., механника, без БК. *
Диллер, который продал мне машину не знает, они не официалы Ford, а официалы VW, могут только провести авторизованное ТО для Форда и не более. Официалы находятся в 400 км от меня. Ехать разбираться не хочется, общение по телефону ни к чему не привело. Ни на одном форуме по Фьюжену так же не нашел инфы, хотя подобный вопрос пару раз всплывал, но ответ на него никто не дал.
Короче, хелп ми....
Re: Как включить двойное запирание дверей?
#2 Сообщение Сергейsp » 16 ноя 2012, 23:43
Серый-белый, нет этой функции на наших машинках.
Серый-белый
#3 Сообщение Серый-белый » 16 ноя 2012, 23:47
Сергейsp писал(а):Серый-белый, нет этой функции на наших машинках.
А инструкция тогда о чём гласит?.... Или она так переведена калично? Я нашел пару перлов в ней, да и картинок, не соответствующих истине...
#4 Сообщение Сергейsp » 16 ноя 2012, 23:51
Тему посмотрите о дополнительных возможностях http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =12&t=4547
#5 Сообщение *Casper* » 17 ноя 2012, 02:12
для включения надо l или m блок гем и поменять замки
Серый-белый
#6 Сообщение Серый-белый » 17 ноя 2012, 12:05
*Casper* писал(а):для включения надо l или m блок гем и поменять замки
Э-э-э-э.... А подробнее и по-конктретнее для чайников?....
#7 Сообщение *Casper* » 17 ноя 2012, 15:50
Да тут и так все конкретно.
Нужен блок ГЕМ серии L или M - заменить в машине блок.
Далее прокинуть провода в дверь (по меньшей мере по 3 в задние и по 5 в передние двери).
Затем заменить модули замков на модули с двойным запиранием.
Ну и если это все не останавливает, то надо посчитать стоимость.
Серый-белый
#8 Сообщение Серый-белый » 18 ноя 2012, 23:19
Как узнать, какой блок ГЕМ стоИт у меня? ВИН мой выше...
#9 Сообщение *Casper* » 18 ноя 2012, 23:36
Серый-белый, смотреть на наклеечку надо.
По вин будет показано все, что можно поставить.
Серый-белый
#10 Сообщение Серый-белый » 19 ноя 2012, 00:26
*Casper* писал(а):Серый-белый, смотреть на наклеечку надо.
Простите тупого.... Какую наклеечку и где и как по ВИН можно это посмотреть...
#11 Сообщение *Casper* » 19 ноя 2012, 01:02
Серый-белый писал(а): Какую наклеечку
Непосредственно на блоке ГЕМ.
Нужна маркировка, например 6S6T-15K600-BJ
Вот этот блочок, к примеру, не сможет работать с двойным запиранием, сколько его не программируй.
Был бы это BM или BL - не проблема
Был бы он CM или CL - у него бы еще и сигналка бы встроенная была.
Вот надо эту наклеечку на нем и смотреть. А уж потом выяснять что он может.
По моему VIN блок серии A или C, а по факту стоял B
Сейчас стоит DM - он и двойное запирание и сигналку и поворот ключа в личине двери сработает только при наличии в ключе прописанного чипа. Все что душа изволит. Поддерживает салонные ультразвуковые датчики, систему внешнего запирания, пейджер.
Осталось только всю эту канитель присобачить. Замки поменять, датчики соорудить, кнопку поставить, блок радио подключить и найти пейджер от нее.
Самое прикольное, что автозапуск с этим блоком не работает. Вместо того, чтобы завестись, он начинает трезвонить клаксоном и безуспешно пытаться заводить.
cthutq
Дед
#12 Сообщение cthutq » 19 ноя 2012, 04:41
Серый-белый я тоже хотел включить двойное заперарие, но или в инструкции , что то косячное или нет такой функции. Зато следуя инструкции у меня получилось запирается одним нажатием все двери, а открываются при первом нажатии только водительская и если в течении 3х секунд нажимаю второй раз открываются все двери.
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
*Casper* подскажите где находится блок ГЕМ как к нему подобраться легко или нет, мне то же интересно узнать его ВИН
Mr Phil
Полное имя: Юрий
#13 Сообщение Mr Phil » 19 ноя 2012, 08:14
cthutq,Блок ГЕМ находится снизу слева от рулевой колонки.
#14 Сообщение *Casper* » 19 ноя 2012, 08:24
cthutq писал(а):мне то же интересно узнать его ВИН
Тут, видимо, подмена понятий.
ВИН - он же VIN - это идентификационный номер автомобиля (Vehicle Identification Number)
У детали, соответственно, номер детали. Так вот на коробочке ГЕМ написан номер детали, а не ВИН ;)
#15 Сообщение SAnat » 21 ноя 2013, 12:25
GEM
А где посмотреть , что блок может по маркировке?
У меня BE блок ГЕМ в моем Core стоит. Про то что двойного запирания нет я уже понял. Но что вообще он может где посмотреть.
#16 Сообщение *Casper* » 21 ноя 2013, 12:48
SAnat писал(а):что блок может по маркировке
У фордов. Двойное запирание точно не осилит.
Igorexa062
Полное имя: Igor
#17 Сообщение Igorexa062 » 29 мар 2021, 01:42
SAnat писал(а):
21 ноя 2013, 12:25
GEM
хотел бы тоже узнать, по маркировке какие функции может выполнять GEM. Если удалось найти какую информацию, подскажите. Заранее благодарен
