Apple.
- Alister
Re: Apple.
Главное твердо держать надоСергейsp писал(а):На ь палец подержи будет ъ
Ford Focus II AT 1.6
- Сергейsp
Re: Apple.
Если с е проделать ё получится, пробел 2 раза жмакнуть (.) получится, шифт 2 раза > ЗАГЛАВНЫМИ пойдут. В латинской и.?123 свои секреты, таже e даёт ???????
- Rokin
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Re: Apple.
Кстати, на AT&T ввели новую форму для официальной отвязки от этого оператора, около часа назад звонил им через скайп бесплатно, так они проверили номер Айфона разъяснили насчет формы заполнения. Все очень просто и без гемора, может кому понадобится. Вот ссылка на форму заполнения https://www.att.com/deviceunlock/client/en_US/
Добавлено спустя 14 минут 5 секунд:
Вот еще вопрос к яблочным Гуру- Если обновить прошивку через I tunes, то по идее адресная книга на телефоне уйдет в небытие? Если синхронизировать с адресной книгой на компе с аутлук, то как получится с перемещением контактов, не затрутся ли контакты в Айфоне, которых нет в Аутлук?
Дорога ошибок не прощает...
- Сергейsp
Re: Apple.
Если ничего не изменилось, им ещё нужно факс с копией чека на телефон отправлять
Если обновлятся на официальную прошивку всё сохраняется, но лучше синхронизировать с тунцом, пусть копия будет
В аутлук нужно выбрать "обьединить"
- Rokin
Re: Apple.
Думаю упразднили этот момент. Спросил у них, нужен ли им номер СИМки, сказали, что не надо, только IMEI телефона и все. Наверное задолбались перепроверять разную фальсификацию со стороны вопрошающих.Сергейsp писал(а):Если ничего не изменилось, им ещё нужно факс с копией чека на телефон отправлять![]()
- Alister
Re: Apple.
Может потому, что впервые продажи Самсунг Гэлакси 3 побили продажи Айфон 5 ?
- Rokin
Re: Apple.
Думаю да, например мой порядковый номер на разлочку 843567.Alister писал(а):Может потому, что впервые продажи Самсунг Гэлакси 3 побили продажи Айфон 5 ?
- Сергейsp
Re: Apple.
Rokin писал(а):Думаю да, например мой порядковый номер на разлочку 843567.Alister писал(а):Может потому, что впервые продажи Самсунг Гэлакси 3 побили продажи Айфон 5 ?
012162004550905
- anis
Re: Apple.
Rokin, что помешало купить симфри? При первом же подключении к айтюнсу предложил обновление, ничего не запрашивал..
- Rokin
Re: Apple.
Когда покупал его 2 года назад в Seatle, в магазине меня уверяли, что он разлоченый.... писал(а):Rokin, что помешало купить симфри? При первом же подключении к айтюнсу предложил обновление, ничего не запрашивал..
- Сергейsp
Re: Apple.
Сделал даунгрейд прошивки 3G на 3.1.3, намного шустрей работает и батарейка лучше держит, жаль прог в App Store с поддержкой этой оси мало осталось
- anis
Re: Apple.
Кстати, сколько у вас батарея держит, если только для телефонных звонков? Четыре дня, это если совсем не пользоваться, два- в штатном режиме. Ужас!!!! У мужа нокия по три недели заряд держит .
- Сергейsp
Re: Apple.
Татьяна, я каждый вечер на зарядку ставлю, нет хорошо кушает. Прога кстати есть хорошая для зарядки, посмотрю попозже.
От свежести АКБ зависит. Для 3gs с офсайта данные убрали
5-й айфон
В режиме разговора:
до 8 часов в сети 3G
При работе в Интернете:
до 8 часов в сети 3G;
до 10 часов в сетях Wi-Fi
4s
В режиме ожидания:
до 225 часов
В режиме разговора:
до 6 часов в сети 3G;
до 9 часов в сетях Wi-Fi
В режиме ожидания:
до 200 часов
4-й
В режиме разговора:
до 7 часов в сети 3G
В режиме ожидания:
до 300 часов
5-й айфон
В режиме разговора:
4s
В режиме ожидания:
до 225 часов
В режиме разговора:
В режиме ожидания:
до 200 часов
4-й
В режиме разговора:
В режиме ожидания:
до 300 часов
- anis
Re: Apple.
Ага, значит неделю в режиме ожидания должен работать...делаем скидку для трешки, получается пять дней где-то...
- Сергейsp
Re: Apple.
Вот прога для зарядки. У неё цена от 100 до 0$ прыгает, сейчас бесплатно
- anis
Re: Apple.
Спасибо, Сергей. Вечером качну, сейчас батарея села и я забыла свой пароль
- anis
Re: Apple.
Сергей Павлович, Афоня предлагает обновить 6.0.1. ( ошибки исправляют). Соглашаться или нет?
