Вопрос. Хочу поставить на Фъю 150 л.с. как?
brandylabr
- Полное имя: Анатолий
Всем привет! :-) Меня заинтересовал один вопрос,может кто подскажет.На Фиесте ST стоит двухлитровый двигатель,мощность 150л.с. Мне вот интересно,это двигатель с форда фокус? Запала в голову идея поставить такой двигатель на Фьюжн.Насколько это сложно будет в техническом плане?
- Puwistiy
Re: Вопрос
дофига чего менять придется
еще на целый фьюж потянет.
- Dima!
Re: Вопрос
Да в принципе не очень. Поменять двигатель. Блок сцепления. Коробку. Сменить подвеску. Небольшие сложности с задней. Балку выкинуть многорычажку поставить. Тормоза - диски со спортивными суппортами по кругу. Перепрограммировать ABS с ECP и заменить приборку. Всего то делов.brandylabr писал(а):Насколько это сложно будет в техническом плане?
tinimi
- Полное имя: Николай
Re: Вопрос
На Fiesta ST сзади тоже балка. Начать можно с дисковых тормозов от фиесты ST. Сложностей никаких не должно быть.Dima! писал(а):Да в принципе не очень. Поменять двигатель. Блок сцепления. Коробку. Сменить подвеску. Небольшие сложности с задней. Балку выкинуть многорычажку поставить. Тормоза - диски со спортивными суппортами по кругу. Перепрограммировать ABS с ECP и заменить приборку. Всего то делов.brandylabr писал(а):Насколько это сложно будет в техническом плане?
Коробку менять не надо - она такая же. У нас даже "спортивная" ГП ). Сцепление кажись сменить надо будет.
Приборная панель - на ST до 8к тахометр и спидометр до 240. Хотя думаю и наша работать будет - врядли сигналы от двигателя отличаются )
Ну а двигатель - тут уже все менять. И возможно прийдется колхозить опоры.
Ну и самое интересное - связать новый блок управления с остальной электроникой. Тут уже темный лес.
Еще по хорошему - поменять блок ABS, поставить ESP.
Где то так, ИМХО.
В общем бюджет мероприятия не маленький будет, даже не считая работы. Проще продать fusion и купить Fiesta ST.
brandylabr
Re: Вопрос. Хочу поставить на Фъю 150 л.с. как?
Не будет. Даже схемота разная.tinimi писал(а):Хотя думаю и наша работать будет - врядли сигналы от двигателя отличаются )
- fidel1970
Тема раскрыта. Вопрос исчерпан.
Закрываю.
Закрываю.
