Вопрос по шрусу и отбоинику!!!
Serj84
Сообщение Serj84 » 25 окт 2012, 12:29
Всем доброго времени!!!!
Купил машину б.у , прежние хозяева ничего не меняли(может и меняли но молчат как партизаны)пришло время менять наружние шрусы и стойки!
Машина 2006года,двигатель 1.4л,коробка- механика!!
У меня два срочных вопроса:
1. Можно ли выбить самому наружний шрус без съемника(чтобы внутрений шрус не вылетел)??
2.купил отбойники для передних стоек,при замене оказались длинее примерно на 2 см по сравнению с снятым. Вопрос:нужно ли резать его под размер страрого??или так подойдет?
Re: Вопрос по шрусу и отбоинику!!!
Сообщение дедавова » 25 окт 2012, 12:44
Serj84 писал(а):Всем доброго времени!!!!
1.Снимайте вал привода и нормально разбирайте ШРУСы в тисках. Внутренний ШРУС разбирается легко, как говорится, в одно касание, достаточно снять (сдвинуть) чехол и открепить шаровую опору. Без этого не обойтись, поскольку вся работа начинается (и с наружным шарниром в том числе) с извлечения вала из внутреннего стакана ШРУСа
2. 2 см лишних у отбойника? Не принципиально.
Serj84
Сообщение Serj84 » 25 окт 2012, 13:05
Я читал что коробка проходит 150тыш без замены масла!!если сниму привод полностью масло не сольеться?!
Добавлено спустя 15 минут 20 секунд:
а принцип снятия внутренего шруса такой же как и наружний?!
Сообщение дедавова » 25 окт 2012, 13:43
Serj84 писал(а):Я читал что коробка проходит 150тыш без замены масла!!если сниму привод полностью масло не сольеться?!
Наружный и внутренний ШРУСы разные конструктивно. Внутренний просто выдергивается, после снятия чехла. Наружный сбивается с преодолением сопротивления стопорного кольца
Масло не вытечет, если не извлекать обойму из коробки.
Serj84
Сообщение Serj84 » 25 окт 2012, 13:47
теперь понятно!!!спасибо Вам! :hat:
Сообщение Puwistiy » 25 окт 2012, 23:03
стопорное кольцо настоятельно рекомендую ставить новое! не те деньги чтоб экономить.
dimon-34rus
Сообщение dimon-34rus » 03 дек 2012, 21:48
ребят подскажите чем можно заменить шрус внутренний со стороны коробки передач левый, можно ли поставить с другой машины
Сообщение fidel1970 » 03 дек 2012, 21:50
dimon-34rus писал(а):можно ли поставить с другой машины
А смысл с другой ставить?
dimon-34rus
Сообщение dimon-34rus » 03 дек 2012, 21:54
Оригинал дорогой , говорят можно с япошки поставить знать бы только с какой.
Сообщение Сергейsp » 03 дек 2012, 21:59
Демио, мазда 2 много общего.
dimon-34rus
Сообщение dimon-34rus » 03 дек 2012, 22:03
его надо брать взборе с валом или отдельно только внутренний .
Сообщение Сергейsp » 03 дек 2012, 22:13
На аналоги для фью цены ниже
Найдено предложений: 4 Показать цены в
Фирма Артикул Описание Инф. Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
Ford 1 477 836 Комплект 1
3
11 842,29р.
1
5
10 311,43р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Asva FDIL-FUS Шрус внутренний со стороны коробки передач 18
2
4 866,14р.
Febest 2111-FUS Шрус внутренний 22х40х23 1
2
8 750,10р.
dimon-34rus
Сообщение dimon-34rus » 03 дек 2012, 22:31
спасибо :hat:
Сообщение Сергейsp » 03 дек 2012, 22:42
dimon-34rus писал(а):спасибо :hat:
Нужно по vin смотреть!
dimon-34rus
Сообщение dimon-34rus » 04 дек 2012, 21:11
потёк сальник левой внутренний гранаты ,при замене сальника обнаружил на волу канавки , пружинка старого сальника видно нарезала или песок попал . Заменил сальник , на следущий день обнаружил масло на защите , псмотрел сальник потек . подсажите что делать из одной конавки вал менять и подскажите уровень залива масла и уровень вала одинаков и не упадёт он до клитичной отметки . Спасибо .
Сообщение maxs-vd » 04 дек 2012, 23:05
dimon-34rus,
А что за сальник? Хоть и канавка, но не должно бежать масло. Не знаю не менял может есть возможность сместить сальник.
Сообщение Сергейsp » 04 дек 2012, 23:27
Макс сальник привода в картере моста.
dimon-34rus
Сообщение dimon-34rus » 05 дек 2012, 20:25
Сальник покупал у офицалов . Третий день ездию не фига не капает , ЗАГАДКА или всё вытекло или выдовило лишнее , как проверить незнаю щюпа нет.
Сообщение fidel1970 » 05 дек 2012, 21:10
dimon-34rus писал(а):как проверить незнаю
По заливной пробке.
На фото - "Залив"
Откручиваешь и суёшь туда мизинец... только не весь. :crazy:
dimon-34rus
Сообщение dimon-34rus » 05 дек 2012, 21:43
СПАСИБО . если масло присуствует то может не тоит менять вал .
