Снимаем моем бензобак, разбираем бензонасос, чистим фильтр
Re: Снимаем моем бензобак, разбираем бензонасос, чистим ФТО
Сообщение Dima! » 23 окт 2012, 09:06
Петр, А куда баллон дел? Багажником пожертвовал?
Или запаской?
Петр писал(а):сейчас на одной заправке (газ+бенза) могу проехать 1000км без дозаправки
Это наверное самое ценное. Но давай дождемся весны.
Ты из какого региона?
Что там у вас с газовыми заправками? Насколько газовая от дома\работы дальше чем бензиновая?
Петр
Полное имя: Петр
Сообщение Петр » 23 окт 2012, 20:18
пожертвовал местом под запаску, сейчас балоны ввиде калачика есть,балон на 45 литров влез, а запаска благополучно разместилась сбоку в багажнике, правда спустить ее пришлось ( по высоте не входила). зачем весну ждать? я ГБО в конце апреля установил. я с Рефтинского Свердловской области, заправки рядом, сейчас на газпромовских заправках газовые колонки существуют, вот там и заправляюсь.
Сообщение fidel1970 » 23 окт 2012, 20:23
Петр писал(а):...а запаска благополучно разместилась сбоку в багажнике
А можно по-подробнее про её крепление в вертикальном положении?
Петр
Полное имя: Петр
Сообщение Петр » 23 окт 2012, 21:01
поменял покрышку (сейчас размер не помню,завтра посмотрю) и просто поставил слева сбоку прикрепив ее резиновыми жгутами для крепления груза
oops
Полное имя: Серега
Сообщение oops » 24 окт 2012, 06:14
Петр,
надо будет в Рефтинском пересечся как-нибудь, посмотреть, чего у тебя получилось, бываю там раз/два в год. В крайний раз в середине июля был.
Сообщение Dima! » 24 окт 2012, 08:50
Петр писал(а):зачем весну ждать?
Потому что зимой холодно. Расход газа совсем другой и то если удается на нем ездить. Старт и прогрев уж точно на бензине.
Петр
Полное имя: Петр
Сообщение Петр » 24 окт 2012, 12:58
Дима! я же говорю ГБО 4 поколения,там редуктор на подогрев газа стоит, а пуск итак на банзине происходит,до 40 прогревается и потом авто переключение на газ, там свой комп всем заправляет :) по расходу не скажу, может и увеличится, а бензина как будто не увеличивается расход зимой.
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
oops писал(а):Петр,
конечно,как будеш на Рефте дай знать
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
как и обещал размер запаски 185/55R14, есть фото но загрузить опять не получилось :(
Сообщение НачТех » 24 окт 2012, 13:40
Петр писал(а): ГБО 4 поколения
Чуть поподробнее можно. Какое, где, и прочее. :hat:
Петр
Полное имя: Петр
Сообщение Петр » 24 окт 2012, 13:54
Комплект газобаллонног оборудования OMVL M2 LPG Итальянского производства, устанавливал в Екатеринбурге в компании "ГАЗТЭК"
Сообщение дедавова » 24 окт 2012, 14:00
Петр писал(а):Комплект газобаллонног оборудования OMVL M2 LPG Итальянского производства, устанавливал в Екатеринбурге в компании "ГАЗТЭК"
Петр сколько стоит удовольствие? По отдельности оборудование..., установка? И как Это работает?. Что изменилось. Расход? Динамика? Экономика? Пусковые свойства и другое, что сочтете важным. А вообще, уважаемый, лучше бы открыть новую тему "Установил ГБО". Фотографии приветствуются.
И народ Вас поймет :hat:
Петр
Полное имя: Петр
Сообщение Петр » 24 окт 2012, 14:28
насчет новой темы думаю вы правы, просто я не преследовал такой цели, поддержал тем у про экономию а тут все и развилось
Добавлено спустя 22 минуты 5 секунд:
Тему создал :)
Толик
Полное имя: Толик
Сообщение Толик » 26 окт 2012, 18:24
дедавова,А Вы неподскажете почему горит подушка безопасности, аварий небыло
Сообщение Сергейsp » 26 окт 2012, 19:03
Толик, давайте сюда
Сообщение дедавова » 29 ноя 2012, 07:02
По рекомендации автора статьи необходим
4. Сильный помощник, способный некоторое время держать на весу 15кг бак, пока вы отсоединяете шланги.
Я снимал бак дважды без помощника. Процедура облегчается если после отсоединения шлангов из бака откачать весь бензин. На мой взгляд это просто необходимое условие. Трудозатраты вдвое снижаются :)
Это можно сделать легко, так как клапан мешающий введению откачивающего шланга остается выше в стальной трубе.
Откачиваем, находясь в яме, под машиной и используем бОльший патрубок, изх тех что на фото
Я использую такое вот приспособление.... Здесь вакуум создается без участия вашей дыхательной системы.. Но как вариант можно создавать вакуум с помощью собственных легких, что раньше практиковалось сплошь и рядом
И называлось это "отсосать"
Здесь голубой шланг (длина около 1 метра) опускается в бак. В черный стакан приспособления вставляется до упора герметизирующий наконечник (он резиновый, закреплен хомутом). Затем стакан быстрым движением снимается и бензин обливает вам ноги если вы не успели удобно поготовить канистру. Я ее подвешивал на стропе к элементам конструкции авто и бензин весь, но не до капли, сливается из бака.
Вообще говоря, этот способ откачивания бензина из бака можно использовать и при необходимости заменить топливо. Мне, например, после одной из заправок это пришлось делать, как аварийную процедуру.
Последний раз редактировалось дедавова 29 ноя 2012, 10:33, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение SAnat » 29 ноя 2012, 09:05
дедавова писал(а):Я использую такое вот приспособление.... Здесь вакуум создается без участия вашей дыхательной системы.. Но как вариант можно создавать вакуум с помощью собственных легких, что раньше практиковалось сплошь и рядом
Кстате да это я забыл, прежде чем снимал бак я литров 5 сливал, вставив шланг в заливную горловину бензобака. И сделав своими легкими 3 раза операцию "которая сейчас звучит неблагозвучно".
После этого в баке осталось еще литров 5-7, которые через заливную горловину не сливались.
Чтоб все слить Дедавова я так понял надо отсоединить оба шланга залива топлива , 1 из которых закупорить а в другой дунуть ? тогда все сольется ?
можно ж взять обычный насос.
Сообщение дедавова » 29 ноя 2012, 09:25
SAnat писал(а):Кстате да это я забыл, прежде чем снимал бак я литров 5 сливал, вставив шланг в заливную горловину бензобака
Вот здесь и западня. Вставить в этом случае можно только очень тонкий шланг. А под машиной, когда горловина уже не при чем можно вставить и шланг потолще и откачать практически все.
SAnat писал(а):можно ж взять обычный насос.
Не знаю, попробуйте.
SAnat писал(а):Чтоб все слить Дедавова я так понял надо отсоединить оба шланга залива топлива , 1 из которых закупорить а в другой дунуть ? тогда все сольется ?
Нет принцип не такой...Да оба шланга отсоединяются, но дуть никуда не надо. Наоборот действие которое создается можно охарактеризовать словами втянуть в себя.
Сообщение fidel1970 » 16 дек 2012, 21:27
Svarog писал(а):Отдельно от бензонасоса сеточки не бывает.
Оказывается бывает. :)
sanderssss
Полное имя: Вячеслав
Сообщение sanderssss » 30 дек 2012, 00:38
переднеприводные вазы , я так полагаю)))) цена вопроса 20 р
я правда с некоторых пор перешёл на калиновские , в виде паралелепипеда , они лучше в корпусе насоса размещаются
Сообщение fidel1970 » 30 дек 2012, 07:26
sanderssss, можно я тебе пивка плесну? :beer:
sanderssss писал(а):перешёл на калиновские , в виде паралелепипеда
Ценная информация. Сфоткаешь как-нибудь...
sanderssss
Re: Снимаем моем бензобак, разбираем бензонасос, чистим филь
Сообщение sanderssss » 25 янв 2013, 23:43
Собственно вот такой фильтр. Можете конечно сказать что одно и то же с восьмерочным. Я возражу - этот более симметричный и пролезает в бачек без каких либо затруднений в отличии от восьмерочного, который как правило приходится изгибать в результате чего он может соскачить (случаи были). Да и разница в цене ничтожна
Ps сфоткать забыл, да и времени уже не было, клиент над душой уже стоял, нашел в инете.
Кстати :beer: пасибо :crazy:
