Эффективны ли тормоза после замены жидкости. Проверим.
- Сергейsp
Re: Эффективны ли тормоза после замены жидкости. Проверим.
Может настройки разные
, я и на новой срабатывание абс легко вызывал.
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Если разницы в "провороте", колеса датчиками не уловилась, АБС просто не затрещит, но это же не значит что система позволила до юза колеса заблокировать.
- Doc Brown
Не только. Это значит все колеса вращались быстрее ~ 1 об/сек - порог срабатывания АБС, согласно техдоку 2004 года.Олег Анатольевич писал(а):Если разницы в "провороте", колеса датчиками не уловилась
- Сергейsp
Ты что ниже 1 оборота не оттормозился?
- Doc Brown
АБС считает колеса заблокированными, если скорость их вращения ниже 1 об/сек. То бишь, если они все одновременно пытаются пойти юзом, без разницы в усилии на каждом из колес. Думаю, что и по разнице скоростей вращения там примерно то же значение срабатывания будет. Раз у меня не включилась, значит не было этого.
- fidel1970
Сухой асфальт, тормоз в пол на любой скорости - стрёкота педали нет!!!
Проверено было не раз...
А сейчас у меня как раз неисправность системы АБС. При негорящей лампе АБС стрёкот на любом покрытии... но, это, правда, уже совсем другая тема...
- maxs-vd
вам товарищ проверится надо!fidel1970 писал(а):Сухой асфальт, тормоз в пол на любой скорости - стрёкота педали нет!!!
Вообще резина свестит при резком торможение хоть и юзом не становится.
А вообще проверить можно по времени торможения от 100
Скорость сто, слышно и работу АВС и посвистывание резины.
[av]http://www.youtube.com/watch?v=P2m4JfK43TM[/av]
- fidel1970
Не понял?maxs-vd писал(а):вам товарищ проверится надо!
- maxs-vd
Смотрим пост выше, не может быть такого чтоб АВС не срабатывала.
- fidel1970
За что купил - за то продаю.maxs-vd писал(а):не может быть такого чтоб АВС не срабатывала.
Это точно была моя АБС, моя нога и моя машина... стрёкота не было!
- Сергейsp
Вот я и говорю:
Сергейsp писал(а):Может настройки разные, я и на новой срабатывание абс легко вызывал.
- maxs-vd
[av]http://www.youtube.com/watch?v=CjJkEPIl ... re=related[/av]
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
Если не срабатывает АВС значит просто нет тормозов! Даже на тазике все колёса встают юзом на асфальте.
- Puwistiy
да не обязана абс срабатывать когда это не требуется. сам как то раз сильно тормозил даж аварийка мигала, но педаль не "трещала". И бывает перед домом когда одно колесо на песке при торможении абс срабатывает сразу.
- Doc Brown
Ты на тазик поставь 4 покрышки шириной 195, тогда и поговорим. Тем более, что Жигулях чаще всего встают юзом не все, а только задние. На Фьюже же электронный колдун работает как надо.maxs-vd писал(а): Даже на тазике все колёса встают юзом на асфальт
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
В отличие от Жигулей, в конструктиве Фьюжа заложено торможение с гораздо более высоких скоростей. И если будет блокировка на 100, то со 160 он не остановится вообще.
- дедавова
Чем выше скорость тем меньше вероятность блокировки и тем соответственно выше выше порог срабатывания АБС. Если дорога не скользкая. А мы пока о экстремальных условиях и не говорим. Ведь понятно, что на малой скорости тормознуть до блока и соответственно до включения АБС легко. Усилия тормозного требуется меньше, чтобы заблокировать колеса. На большой скорости ситуация совершенно другая. Там требуется огромная мощность, чтобы остановить эти маховики (тьфу-тьфу колеса). Не надо математических расчетов - понятно и так всем.
Но я-то речь завёл о простой проверке тормозов, после прокачки, после замены ТЖ. А вас вон куда занесло
- maxs-vd
Меня этот ответ немного напрягDoc Brown писал(а):Ты на тазик поставь 4 покрышки шириной 195, тогда и поговорим.
Ясн дело нет тазика у меня под рукой, но что должно изменится?
1.Тормозной путь
2.....
И ещё раз повторю если не срабатывает АВС на асфальте при экстремальном торможение на скорости до 100 о каких 160 можно вообще разговаривать?
- fidel1970
Максим, система АБС вспомогательная! Потому она и называется антиблокировочная, что не позволяет машинке сорваться в юз.maxs-vd писал(а):И ещё раз повторю
Какого лешего машинка будет юзить на ровном сухом покрытии?
Прокатись на жигулях, сделай резкую отторможку на ровном асфальте - машинка нормально остановится.
А вот если у тебя АБС срабатывает на сухом покрытии, значит либо какая-либо колодка подклинивает, либо поверхность дороги в месте торможения неровная... и сигнал о неравномерности вращения колёс (микроимпульс с датчика) как раз и включает систему антиблокировки колёс.
Если в блок АБС не поступает сигнал о неадекватности покрытия, то включаться ей причин нет!
- maxs-vd
Давайте конкретно у меня есть видео, где фью от скорости 100км.ч остановился за 46 метров. Это к стати не рекорд!
И асфальт новый. (ровный)
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
Глупая может мысль пришла в голову но всё-же:
Если слабые тормоза значит вакууммик не справляется? Если он не справляется значит компрессии нет?
А какого нет?fidel1970 писал(а):Какого лешего машинка будет юзить на ровном сухом покрытии?
Машинка от тормозилась идеально ровно даже намёка на увод нет!fidel1970 писал(а):А вот если у тебя АБС срабатывает на сухом покрытии, значит либо какая-либо колодка подклинивает, либо поверхность дороги в месте торможения неровная...
- fidel1970
И что, обратное трещание тормозной педали на сухом ровном покрытии ты расцениваешь, как адекватную работу системы АБС?maxs-vd писал(а):Машинка от тормозилась идеально ровно даже намёка на увод нет!
Ну, хорошо... давай спросим наших участников...
Уважаемые участники форума FusionGuru!
При первом удобном случае произведите остановку движущейся машинки с наличием АБС на сухом ровном покрытии со скорости 80 км/ч до 0 км/ч.
Результаты сюда...
В первую очередь интересует значительная вибрация (либо её отсутствие) педали тормоза при нажатии на неё.
Прошу не путать с лёгкой вибрацией при нажатии на педаль тормоза свидетельствующей о кривых тормозных дисках.
- maxs-vd
Многие побоятся тупо давить педаль со всей силы до упора, а вот кто не побоится, готов выслушать! И посмотреть документально.
