Как проверить есть ли воздух в системе после прокачки? Начать прокачивать снова да ладом? - Пока проверим....
Сначала просто проверим тормоза на парковке...., в гараже.
1. При выключенном моторе надо понажимать педаль тормоза. Она должна одинаково жестко садится на определенную глубину...
2. При нажатой педали тормоза, после включения двигателя определить работает ли вакуумный усилитель. Педаль должна как бы провалиться на определенную глубину. Многократные нажатия не добавляют жесткости.
3. Понажимать педаль во время работы движка. Педаль должна прожиматься на определенную глубину. Без изменения усилия. Без изменения жесткости нажатия.
4. Работает ли АБС на ходу при резком оттормаживании,- работает если это говорит об эффективности тормозного усилия, прикладываемого к дискам, барабанам.
5. Проверить отсутствие склонности уходить с траектории при торможении. И эффективность действия тормозов на дороге.
Если где-то не так, надо копать глубже.
Добавьте к сказанному
