Проблема снятия дроссельной заслонки.
ChuckD
Re: Проблема снятия дроссельной заслонки.
Здравствуйте!
Расскажите удалось ли Вам решить проблему, и если да то каким способом?
Имею аналогичный случай, сегодня при снятии ДЗ открутил три винта, а в четвертом торкс немного прокрутился слизав металл. Пробовать дальше не стал испугавшись что испорчу головку винта окончательно, закрутил все обратно. Теперь не знаю как поступить.
Ехать на сервис к ОД? Будут ли они заниматься таким винтом?
Берешь дрель и сверло и высверливаешь болт.ChuckD писал(а):Теперь не знаю как поступить.
После сверловки не забудь сначала все вымести, а потом сдергивать заслонку.
У меня то же было 1 болт. Высверлил и поставил обычные с 6ти гранной головкой
ChuckD
Понял, спасибо за совет!
Единственное что высверлить болт звучит для меня как "высший пилотаж"
Он вроде длиннющий, как бы резьбу в гайках не попортить.
PS:
А нет ли известных способов чистить ДЗ не снимая? Тогда можно было бы и болт не снимать.
Но похоже что это слишком шикарно чтобы быть правдой
PS:
Последний раз редактировалось ChuckD 07 окт 2012, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
А территориально где? Если рядом - могу помочь "пилотировать"
ChuckD
Ох похоже далековато - Питер.
Ваша помощь это тоже слишком шикарно
Спасибо большое за предложение!
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
А по посту выше, не снимая - ничего хорошего не получится, да?
Для начала - можно на "ты". Так даже прощеChuckD писал(а):Ваша помощь это тоже слишком шикарно
Шикарно - это только что далековато
Ну хорошо помыть не выйдет. Когда она в руках - оно как-то лучше, да и не очень-то хорошо всю грязь в двигатель лить.ChuckD писал(а):А по посту выше, не снимая - ничего хорошего не получится, да?
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Мастер ОД сказал, что мыть не снимая опасно, - легковоспламеняющаяся жидкость во впускном коллекторе, это не безопасно. Хоть было дело, мыли мне не снимая, и ничего, но, как говориться, "раз на раз..."
Я еще проблему не решил (дитя не плачется..), болт не удачный, - правый нижний, между ним и корпусом дрель не встанет. Для его откручивания нужны хорошие слесарные навыки, - его можно сдернуть ударным методом.
Но это пока так, мысли вслух.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
"Мастер ОД", это я конечно сказал с пафосным перебором, но этот паренек явно знал, что говорил
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Я только раз снять умудрился, тогда все "посвежее" было, и даже прокладку не менял. Позднее столкнулся с вышеупомянутой участью, поэтому чищу на месте, используя всеобразные тампоны из ветоши на отвертках и т. п. Чтобы не смущали пары очистителя, можно провести процедуру "Продувки свечей" (крутануть стартером максимум на 10 сек., отжав педаль газа).
Поскольку заслонку приходится отжимать, я после очистки еще и делал процедуру "инициализации дроссельной заслонки" (просто включаешь зажигание, и сидишь минуту как вьетнамский космонавт).
Возможно это излишне, но так уж первый раз получилось; что сначала не завелся, а после такой "инициализации" пошел с пол пинка.
- fidel1970
Такие болты лучше высверливать сверлом с обратной спиралью... тогда во время сверловки он может выкрутиться сам.ChuckD писал(а):Он вроде длиннющий, как бы резьбу в гайках не попортить.
Есть. Это называется лайт-версия чистки ДЗ.ChuckD писал(а):А нет ли известных способов чистить ДЗ не снимая?
Я её как-то пользовал...
Нужно подобрать соответствующий карб-клинер, который не засирает коллектор.
Делать подобную чистку надо вдвоём, один держит обороты - другой брызгает в ДЗ очистителем.
Машинка чихает и кашляет пытаясь заглохнуть... но, если всё провести грамотно, то никаких вредных последствий не будет.
Данный способ подходит только при небольшом загрязнении дроссельной заслонки.
Если имеют место быть большие отложения на стенках и поворотном пятаке, то лучше всё же ДЗ демонтировать...
- дедавова
Что бы не привести в негодность узел в данном случае, на мой взгляд о сверлении лучше пока забыть. Ни одна дрель не встает без разборки и снятия всех агрегатов впереди. ОГо-го!
Я бы пробовал подтянуть сначала все три снятых болта на пол-оборота. Тем самым мы сжимаем уплотняющую прокладку. Она ведь создает дополнительное усилие и еще этот фиксатор резьб синенький.
Четвертый болт, что теперь бояться, надо попробовать немножко закручивать. Ведь его только выворачивали и шлицы смяты только с одной стороны. Если он чуточку тронется на закручивание (прокладка ведь будет поджата), тогда можно пытаться выкручивать его. Пошел, - ура . Не пошел если, - про шлиц уже говорили. Но там тоже не развернешься. А если срезать болгаркой головку ?. Фланец ведь поджимается только шляпой болта.
Сняв корпус дроссельной заслонки болтик будет торчать как молодой и места для его экстрации и способов будет больше. Но это тоже ювелирное искусство. К Мастеру Золотые Руки и все получится
Дедавова, скажи это моей дрели. Я ж высверлил. Могу даже поискать болт и сфотать что с ним стало.дедавова писал(а):Ни одна дрель не встает без разборки и снятия всех агрегатов впереди. ОГо-го!
Да, обратное сверло хорошо. но вот найти его еще надо.
- fidel1970
Ещё... я бы советовал снимать ДЗ только на разогретом двигателе.
Лучше всё-таки иметь длинный Г-образный торксовский ключ, но за неимением можно ухитриться открутить ДЗ и обычной загогулиной из набора.
Вот, кстати и болты...
При выборе сверла необходимо учитывать не диаметр головки, а диаметр резьбовой части болтов.
Если башка всё же скручена (сбиты грани) можно попробовать изобразить на головке болта ножовочный распил под обыкновенную плоскую отвёртку...
Но, повторяю - откручивать болты необходимо только на горячую!
Это только лишь моё личное мнение.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Я осуществлял подобную процедуру с болтом удерживающим задний датчик ABS.*Casper* писал(а):Я ж высверлил. Могу даже поискать болт и сфотать что с ним стало.
svita2000
- Полное имя: Виталий
После снятия узла дроссельной заслонки может быть имеет смысл заменить торксовские болты на обычные - под головку? Если да, то какой должен быть диаметр резьбы и длина?
- fidel1970
svita2000, самое простое - выкрутить один болт и сходить с ним в ближайший магазин крепежа...
Сложнее... попросить Каспера найти высверленный им болт.
svita2000
ГУРУ он и в Африке в Н-Н - ГУРУ!fidel1970 писал(а):самое простое - выкрутить один болт и сходить с ним в ближайший магазин крепежа...
- дедавова
И все же батенька сверлить или не сверлить это почти тоже самое что казнить или помиловать... - Конечно же лучше не сверлить. Это уже ситуация выходящая из ряда простых.*Casper* писал(а):Дедавова, скажи это моей дрели. Я ж высверлил. Могу даже поискать болт и сфотать что с ним стало.дедавова писал(а):Ни одна дрель не встает без разборки и снятия всех агрегатов впереди. ОГо-го!
Конечно надо подготовиться материально и морально и выкрутить! Тем более, что болтик-то не всем поддался с первого раза
И примочки хороши, но ключ конечно надо поискать удобный, ухватистый и прижать его как следует и по оси и по часовой.
- fidel1970
Вот такой типа...дедавова писал(а):ключ конечно надо поискать удобный, ухватистый
Шутка.
- дедавова
Оценил приборчик-сfidel1970 писал(а):Вот такой типа...дедавова писал(а):ключ конечно надо поискать удобный, ухватистый
Шутка.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Кстати, еще вариант, который пока мне не помог, но может помочь кому-нить еще, - зубилом на головке болта выбить дополнительные насечки, за которые может ухватиться ключ.
- fidel1970
Зачем зубилом, Илья? Силумин расколешь нафиг...il67 писал(а):зубилом на головке болта выбить дополнительные насечки
Вот же способ:
fidel1970 писал(а):можно попробовать изобразить на головке болта ножовочный распил под обыкновенную плоскую отвёртку...
