Проблемы со щитком и пр. у Толик
Толик
- Полное имя: Толик
Ринат у меня неработают на понели приборов стрелки поворотов и обогрев заднего стекла подскажи пожалуйста если знаешь в чем дело
Добавлено спустя 12 минут 21 секунду:
Dima!, Дима у меня неработает на понели приборов стрелки поворота и обогрев заднего стекла подскажи пожалуйста если знаешь в чем дело?
Re: Проблемы со щитком
Какого года машина? Дорестайл?
Толик
- Полное имя: Толик
*Casper*,Ford Fusion 2008года
Добавлено спустя 21 минуту 34 секунды:
*Casper*, у меня неработает на понели приборов стрелки поворота и обогрев заднего стекла подскажи пожалуйста если знаешь в чем дело?
Индикатора обогрева на щитке нету - это раз.
Не работают поворотки - вот это сложность.
Делай самодиагностику. Надо вычислить ошибки, они должны быть.
tinimi
- Полное имя: Николай
Толик,
Сами повороты моргают?
Если аварийку включить?
В поворотниках - обычные лампочки, или светодиоды?
Толик
- Полное имя: Толик
*Casper*,А неподскажешь, как делать самодиагностику, мне казалось что указатели поворота и обогрев заднего стекла одна цепь. У меня машина стояла на солнце долгое время и после этого на некоторое время все заработало, т.е указатели поворота, заморгал аварийный сигнал и заработал обогрев заднего стекла. А когда машина остыла перестало все показывать.
http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htmТолик писал(а):как делать самодиагностику
Толик, не зли меня. Нету индикатора обогрева.
Толик
- Полное имя: Толик
*Casper*, Не индикатор, а кнопка включения не работает
Аварийка работает?
Толик
- Полное имя: Толик
*Casper*, каспер уменя запас топлева прыгал я залил присадку хаи-гир на 40л вродеба после первои доливки все нормалезовалось хотя хотел снемать бензанасос промыть бак и сеточку
Re: Проблемы со щитком и пр. у Толик
Толик, так причиной может быть:
- Контакты реостата
- Контакты в разъемах
- Непропай разъема в щитке
В край питание щитка тоже может сказаться.
- Контакты реостата
Толик
- Полное имя: Толик
*Casper*, каспер все может быть но я причины точно и незнал просто почетал наши советы как дальше будет посмотрем вобше я навечок в форде так што спосибо тебе огромное удачи тебе каспер
Толик, ну это понятно. Я просто дал подсказку, что б, если повториться, проверять уже полностью цепочку
Толик
- Полное имя: Толик
каспе*Casper*,каспер ты неподскажеш накакой келлометраж росчитан привод тоесть шрус уменя 100000км можед пора набить смазкой
| ! | Уважаемый пользователь! Постарайтесь письменно выражать свои мысли с меньшим количеством грамматических, синтаксических и пунктуационных ошибок. Стройте своё общение на данном форуме сообразно Правил конференции. В частности, обратите внимание на пункт III.5. Спасибо. fidel1970 |
Нет, не подскажу. Я не знаю.Толик писал(а):ты неподскажеш
Если чехлы не повреждены, в замене не нуждается.
Толик
- Полное имя: Толик
Сергейsp,можед быть набить шрусом
Толик, не вижу смысла, если чехлы не повреждены, код смазки 1 019 761
Толик
- Полное имя: Толик
Сергейsp, Неподскажешь какое количество зубьев на наружнем шрусе
Добавлено спустя 31 секунду:
*Casper*,Неподскажешь какое количество зубьев на наружнем шрусе
