Машина плавает на ходу, руль непослушный.
Anj
Полное имя: Анна
#1 Сообщение Anj » 26 сен 2012, 23:36
Продублирую своё письмо и в этой теме, потому-что написала но не в там:Доброй ночи! Помогите пож-та советом или своим опытом. Меня зовут Аня(это я мужа зарегистрировала думала что он машиной будет заниматься, но нет....).Форд Фьюжен 2007г. пробег 75000 АКК.Купила б/у 2 месяца назад, стаж вождения такой же маленький. Месяц назад прокатали переднее правое колесо(сказали что там овал) и поменяли местами с задним потому-что руль при повороте нужно было очень много крутить, он как-то играл-не чувствовалось опоры.После перекидки колёс всё стало как раньше-удеренность на дороге, руль при небольшом повороте поворачивал колёса.
. Недавно почувствовала какую-то плавность на дороге, я как буд-то по волнам плыву-машину в стороны покачивает, руль сам по себе( я не чувствую в нем жёсткости поворота)-посоветовали проверить жидкость в ГУР-там всё нормально_бачёк полный. Повертела руль в стороны до упора несколько раз-руль как буд-то на своё место встал, плавность исчезла. Сегодня утром еду в институт и понимаю что машина опять начала плыть и на поворотах руль опять аж выворачиваю(нет твёрдости при поворотах, большой радиус поворота руля при незначительных поворотах колёс) и ещё на трассе как буд-то временами легонько машину вперёд подталкивает....Вот так сегодня и ехала: машина лёгкая, плыву и ещё мягкие толчки машину подгоняют и на поворотах руль выворачиваю....Вот такое длинное письмо SOS. Я понимаю что необходимо в сервис. просто что устранять, меня ведь разведут там по полной.....
Может у укого так было или слышили кто про такую ситуацию.Помогите советом...
Re: Машина плавает на ходу, руль пепослушный.
#2 Сообщение maxs-vd » 26 сен 2012, 23:40
Начните с проверки давления в шинах, ГУР на плавание не влияет,
Станислав писал(а): машина опять начала плыть и на поворотах руль опять аж выворачиваю(нет твёрдости при поворотах, большой радиус поворота руля при незначительных поворотах колёс)
совсем ничего не понял...
Станислав писал(а):и ещё мягкие толчки машину подгоняют
может автомат переключает?
Anj
Полное имя: Анна
#3 Сообщение Anj » 26 сен 2012, 23:46
Давление проверяли всё в норме.
Это ощущение тяжело описать, но на самом деле очень страшновато... Она какая-то лёгкая стала, её на дороге раскачивает, страшно перестраиваться в другую полосу на дороге-она неуверенно едет.
А толчки сказали на автомате резкие или стук должен быть при переключении,если АКПП неисправет.А здесь мягкое подталкивание переодическое...
#4 Сообщение maxs-vd » 26 сен 2012, 23:49
Распечатка диагностики развал схождения даст более подробное описание, а так смысла гадать не вижу.
500-1000руб.
Anj
Полное имя: Анна
#5 Сообщение Anj » 26 сен 2012, 23:52
Думаете не париться, отогнать на диагностику, а там что найдут?
#6 Сообщение maxs-vd » 27 сен 2012, 00:11
На скорости машина может плавать от не правильного схождения колёс, а проверку развал схождения я например делаю каждый год.
А у вас колесо мятое было, по любому что-то нарушено и в ходовой.
Я так и не понял что за проблемы с разворотом, когда руль тугой при вращение руля посторонних звуков не слышно?
#7 Сообщение fidel1970 » 27 сен 2012, 05:44
Аня, приветствую на форуме! :hat:
Остаточную высоту протектора померять можете?
Или фото покрышек сюда выложить?
Сдаётся мне, что на вашей машинке изношеная резина...
#8 Сообщение дедавова » 27 сен 2012, 06:31
Станислав писал(а):Давление проверяли всё в норме.
Аня, Ваши выводы верны, так или иначе Вам на сервис с подобной симптоматикой...Проблемы по-видимому, если вы диски - шины и развал проверили, в подвеске. Здесь могут быть причастны и шарниры рулевых тяг, и шаровые опоры подвески, и сайлентблоки рычагов. Стойки амортизаторные туда же. Геометрия этих узлов, их работоспособность и мера износа все важно.
А это дело уже начинается мужское, квалифицированное.
Подобное "плавание" у меня лично случалось в жизни дважды. Одно из них закончилось аварией - лопнула бракованная шаровая. Другое "плавание" к счастью закончилось благополучно, но то была первая машина в жизни и нуждалась она в комплексном ремонте подвески.
#9 Сообщение Dima! » 27 сен 2012, 08:57
Аня, ко всему тому что тут уже говорили, считаю надо добавить колесные гайки. Симптомы похожи на недокрученные. Колесо болтается на посадочном месте.
Причем они могут быть как недокрученные, так и затянутые не по резьбе.
Проверить это нужно немедленно. Потому что ездить так очень опасно.
#10 Сообщение alex57 » 27 сен 2012, 09:24
maxs-vd писал(а):Распечатка диагностики развал схождения даст более подробное описание, а так смысла гадать не вижу. 500-1000руб.
+1. Нормальный специалист на стенде р-с полную диагностику подвески не сделает,
но локализует неисправность. Разводить ему смысла нет, он не ремонтом зарабатывает.
А зато будете знать где и что примерно. И когда отдадите сервисменам диагностический лист,
то тем разводить вас будет уже не так удобно. ;) Это если лист вообще дадут.
Овал зарабатывается хорошей ямой. У меня был случай, когда левая передняя стойка
от удара немного назад ушла. Именно развальщик это и заметил и отправил на ремонт подвески.
Развал-схождение делать не стал. :)
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Dima! писал(а):Потому что ездить так очень опасно.
Тем более с маленьким опытом.
Svarog
#11 Сообщение Svarog » 27 сен 2012, 10:45
Вообще заочно диагноз поставить сложно, можно лишь набросать возможные причины:
1.Недостаточное давление в колесах, особенно в задних.
2.Неправильно выставленные углы развала, схождения и кастор.
3.Люфты или прочие неисправности в подвеске (передней и задней!) и/или в рулевом управлении
4.Стершийся протектор (причем возможно не у передних колес, а у задних).
Начинать надо с диагностики подвески (передней и задней), затем диагностика рулевого управления, потом развал.
#12 Сообщение fidel1970 » 27 сен 2012, 10:50
Ещё забыли указать, что переднеприводные машинки крайне не переваривают дорожную колейность...
anis
#13 Сообщение anis » 27 сен 2012, 11:24
Как страшно жить....а амортизаторы тут роли вообще никакой не играют?
#14 Сообщение Dima! » 27 сен 2012, 11:29
. писал(а):а амортизаторы тут роли вообще никакой не играют?
Скорее пружины. Но тогда визуально перекос должен быть виден. И проезд даже небольшой ямки был бы с ощутимым ударом.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Станислав писал(а):Повертела руль в стороны до упора несколько раз-руль как буд-то на своё место встал, плавность исчезла. Сегодня утром еду в институт и понимаю что машина опять начала плыть и на поворотах руль опять аж выворачиваю(нет твёрдости при поворотах, большой радиус поворота руля при незначительных поворотах колёс)
Это может быть не ГУР и не рейка, а карданное соединение в колонке.
#15 Сообщение alex57 » 27 сен 2012, 12:09
Svarog писал(а):Начинать надо с диагностики подвески (передней и задней), затем диагностика рулевого управления, потом развал.
Топикстартер развода опасается. Если населенный пункт позволяет, то в 2 этапа конечно лучше.
Чистая диагностика подвески, потом в ремонтный сервис с правильными представлениями.
И этим уменьшить вероятность развода. Или хотя бы успокоиться. :)
В нашем маленьком городе, к сожалению, чисто диагностических сервисов практически нет.
Только стенды всякие развал-схождение и подобное (на геометрию и тп).
Развал, само собой, делается в последнюю очередь. Не имеет никакого смысла делать его до подвески и рулевого. Но все же ДИАГНОСТИКА развала это относительно дешевый и быстрый способ определить, где именно геометрия ходовой нарушена. ИМХО. :mda:
#16 Сообщение *Casper* » 27 сен 2012, 13:04
Проверять надо ходовую, сход развал.
Anj
Полное имя: Анна
Re: Машина плавает на ходу, руль непослушный.
#17 Сообщение Anj » 27 сен 2012, 23:51
Спасибо всем большое за советы. В субботу поеду на сервис делать диагностику. Напишу сразу результат.Завтра за руль не сяду....
Anj
Полное имя: Анна
#18 Сообщение Anj » 29 сен 2012, 14:55
Была сегодня в сервисе, проверяли ходовую-всё отлично, мастер сел потом прокатился за рулём на машине- сказал что всё замечательно....Я чуть не расплакалась-ведь было по другому...Я чувствовала руль, не качало...Вот так....
#19 Сообщение *Casper* » 29 сен 2012, 15:21
Anj, где живете?
Если мастер проверил ходовую, сколько градусов было схождение колес?
Arsen
Полное имя: Arsen
#20 Сообщение Arsen » 29 сен 2012, 15:28
У меня было вот так. Если дорога не ровная, машина раскачивается. Подвеска ходит - вверх, вниз. В нижнем положении загнутый угол балки давит на сайлентблок, машина подруливает. Загнул, вылетев со скользкой дороги. Ездить было можно, машина уходила в право, посадил за руль знакомого, он не заметил, чуть-чуть-чуть, только мне заметно.
