Карданчик рулевой колонки
negodiay
Добрый день!
В последнее время при "качании" рулем на месте или на небольшой скорости, стал отчетливо слышен стук из под капота/пола.
При осмотре подвески выяснили что это нижний карданчик рулевого вала. Он соединяет рулевую рейку и рулевую колонну. На нем есть крестовина, видимо в ней и причина стука.
В каталогах запчастей нет ни карданчика ни крестовины, продают только рулевую колонну целиком.
Кто нибудь уже сталкивался с этим вопросом? Может быть подходят карданчики от других авто, например от фиесты III или ford ka (артикул в каталогах 714 725 0001/HD)
Re: Карданчик рулевой колонки
negodiay, по применимости в exist только фью и фиеста Марк 6
На крестовину вода попадала? Как тестили грюки в кардане? А может все ж это: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 104&t=4974
Если крестовина разбита я представляю, что творится с дисками...
negodiay
timoha-07,
Диагностику подвески делал, стойки нормальные, при проезде неровностей никаких звуков нет.
Я уже поменял обе рулевые тяги, левый рулевой наконечник и опорные подшипники.
Крестовина без пыльника, она "на улице" находится, на нее попадают грязь, вода, все что с дороги летит.
Думаю попробовать съездить в контору, которая карданными валами занимаются, должны уметь крестовины менять.
fidel1970,
Если честно, не понял про какие диски речь идет.
fidel1970,
negodiay, про колёсные диски речь...
Разбить рулевую чтоб крестовина люфтила - это нужно сильно постараться.
Даже я, с далеко не бережливой подвеску манерой езды, такого позволить себе не смог.
negodiay
fidel1970,
С дисками все в порядке) Думаю что причина в незащищенности крестовины от внешней грязи.
Такие же проблемы у владельцев других марок авто (фиесты MK3, тойоты, вазы, фокусы и многие другие)
Дмитрий Г
- Полное имя: Дмитрий Г
Доброго всем вечера! Тоже стало "подкусывать" руль в среднем положении. Почитал на просторах интернета советы бывалых, говорят что это однозначно карданчик рулевой колонки. Он с виду действительно уже поношенный и ржавый. Залить его обильно смазкой не вижу особого смыла. Думаю лучше менять на новый. В каталогах Автодока не нашел его партийный номер. Может кто подскажет? Буду весьма признателен!
Бак пробит, хвост горит, но машина летит на честном слове и на одном крыле...
