Стрекотание в районе генератора, ремня привода
hip
- Полное имя: hip
Месяц назад началось следующее:
После запуска появляются не сразу очень редкие звуки "стрекотания кузнечиков"; при включении габаритов стрекотание учащается и становится более слышимым, при включении ближнего света-еще сильнее, при дальнем-еще; т.е при увеличении элетропотребления -звук сильнее, а вот при включении передачи нет. По мере прогрева частота убывает и совсем пропадает. Обнаружить стетоскопом точно не удается: и в районе задней крышки генератора и в районе нижнего натяжного ролика ( авто без кондея, 1,4 TDCi)
Кто-либо сталкивался с таким? Что это было генератор или может ремень, а м. еще что?
- Dima!
Re: Стрекотание в районе генератора, ремня привода
hip, Ты из какого региона? У вас там уже холодно?
sedric
Странно, что с увеличением нагрузки на гену звук проявляется.
А с увеличением оборотов двигателя частота щелчков возрастает? На ремень-шкивы ничего не налипло?
На дизеле на генераторе вроде стоит какая-то муфта хитрая. Может она?
- энергет
А натяжник нормально пружинит? Может просто ремень ослаб или загрязнился? При холодном ремне и увеличении нагрузки он проскальзывает, когда нагреется уже нет.
hip
- Полное имя: hip
поменял ремень, все ролики- стрекотание осталось, завтра еду к генераторщикам...
hip
- Полное имя: hip
На "Победке" в "АS стартеры генераторы" (мастер Иван) определил, что это точно обгонная муфта. Поменяли- все нормально.
Кстати, кто из Калининграда- в эту фирму съезжаются все фирмачки для покупки запчастей по ремонту стартеров и генераторов.
Во вложении запись стрекотания обгонной муфты.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Не знаю причины, но файл не загрузился.
- fidel1970
Выложи на YouTube, ссылку сюда.hip писал(а):Не знаю причины, но файл не загрузился.
