Ошибка abs и коробки передач (ркпп)
Павел88
Полное имя: Павел
Сообщение Павел88 » 21 сен 2012, 14:01
Добрый день.
В движении загорается неисправность абс и коробки передач, коробка оставляет скорость на которой ты ехал при этом стрелка спидометра падает на ноль и с дисплея проподают данные о пробеге и растояния до заправки и скорость нельзя понизить или повысить приходится на светофоре глушить машину и заводить ее но при этом горит значек абс и неисправность коробки передач,но машина заводится и можно тронуться , дальше можно переключить на 2 только в ручном режиме,но дальше второй не переключает. при самодиагностике выдает :
E197 - Нет данных о скорости - это следствие ошибки С121, но на машинах без АБС данная ошибка свидетельсвует о выходе из строя датчика скорости.
E200 - Неверные данные о пробеге - это следствие ошибки Е197, так как приборка не может получить данные скорости и поэтому не может считать пробег.
Ездил к офицалам 3 раза за месяц :
в 1 раз сделали диагностику и не нашли никаких ошибок ( сказали что клемы акб не были затянуты )
в 2 раз примерно через 20 дней сделали адаптацию коробки
в 3 раз через 3 дня на диагностике нашли ошибку 3х датчиков абс сразу и сказали что это может быть модуль абс.
Если брать его через них около 60000(очень внушительная сумма сейчас для меня) и если ошибки останутся то они верут деньги. А если егокупить не у них примерно 18000 при этом если проблема не пропадет то они извинятся и будут дальше искать проблему.
ЧТО делать????????? :help: :help: :help:
Re: Ошибка abs и коробки передач (ркпп)
Сообщение Dima! » 21 сен 2012, 14:15
Павел88 писал(а):ЧТО делать?????????
Для начала послать официалов. И подальше. Найти сервис с нормальным электриком и посмотреть датчики ABC на колесах или обрыв проводов или выход из строя датчиков. Машина именно с них получает данные о скорости.
Павел88
Полное имя: Павел
Сообщение Павел88 » 21 сен 2012, 14:57
а разве могли все 3 датчика сразу сломаться ???
Сообщение *Casper* » 21 сен 2012, 15:03
Павел88, адаптер ELM327 сможешь найти?
Павел88
Полное имя: Павел
Сообщение Павел88 » 21 сен 2012, 15:21
*Casper* писал(а):Павел88, адаптер ELM327 сможешь найти?
Если только в каком нибудь сервисе. А зачем они при мне диагностику делали и кроме ошибки 3х датчиков ничего не было
Сообщение Dima! » 21 сен 2012, 15:24
Павел88 писал(а):а разве могли все 3 датчика сразу сломаться ???
А провод там к каждому отдельно или они в общий жгут приходят, а он уже на блоке АВС одним разъемом? Так с него с разъема и начинать надо. Есть на нем сигнал или нет.
Сообщение *Casper* » 21 сен 2012, 15:34
Провода отдельно от каждого датчика, задние стыкуются в жгут на балке.
Павел88 писал(а):Если только в каком нибудь сервисе.
Мож у знакомых есть? Где обитаете?
Павел88
Полное имя: Павел
Сообщение Павел88 » 21 сен 2012, 20:57
*Casper* писал(а):Провода отдельно от каждого датчика, задние стыкуются в жгут на балке.
В Владимире .
Только что из гаража (нашелся компьютер)
Стоя на месте выдает две ошибки переднего левого датчика
А при движении он работает но переодически отказывают оба задних и при этом у меня появляюся ошибки .
Завтра с утра будем их прозванивать.
Сообщение *Casper* » 21 сен 2012, 22:00
Проверяй разъем на задней балке. А вот левый передний - ищи обрыв.
Владимир - это далеко :(
Павел88
Полное имя: Павел
Сообщение Павел88 » 21 сен 2012, 23:05
*Casper* писал(а):Проверяй разъем на задней балке. А вот левый передний - ищи обрыв.
Спасибо, завтра будем искать.
Павел88
Полное имя: Павел
Сообщение Павел88 » 05 окт 2012, 23:10
Сначала прозванили все датчики, нашли обрыв только на заднем правом и скорость только снего не считыватся.
Заменили датчик на оригинал, все равно не работает задний правый, поменяли магнитное кольцо эфекта 0.
Прозванили провода до блока, все прозванивается.Даже поменяли местами провода разъема у блока абс с заднего правого на задний левый а датчик оставили на заднем правом и все получилось показывал его как левый.
Остался только блок ??????????
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
*Casper*,
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 09#p147809
Сообщение *Casper* » 05 окт 2012, 23:10
Похоже да. Какая версия блока стоит?
Павел88
Полное имя: Павел
Сообщение Павел88 » 05 окт 2012, 23:12
*Casper* писал(а):Похоже да. Какая версия блока стоит?
не знаю. надо на нем смотреть ?
Сообщение *Casper* » 05 окт 2012, 23:14
Можно по ВИН определить. Год какой машине?
Павел88
Полное имя: Павел
Сообщение Павел88 » 05 окт 2012, 23:20
*Casper* писал(а):Можно по ВИН определить. Год какой машине?
2006
WF0UXXGAJU6P81172
Сообщение *Casper* » 05 окт 2012, 23:24
MK-70
Ща плату найду, попробую прозвонить входы блока. Сможете сравнить потом.
Павел88
Полное имя: Павел
Сообщение Павел88 » 05 окт 2012, 23:44
*Casper* писал(а):MK-70
Буду благодарен
Сообщение *Casper* » 05 окт 2012, 23:48
Значит так.
Передние почти не звонятся.
Правый
1 - GND
2 - SIG (почти не звонится, высокое сопротивление)
Левый
1 - GND
Вид разъема
Задние звонятся как диод
Правый
1 - GND
2 - Diode Anode 0.7V
Левый
3 - GND
4 - Diode Anode 0.7
Вид разъема
Павел88
Полное имя: Павел
Сообщение Павел88 » 05 окт 2012, 23:54
[quote="*Casper*"]
Спасибо, покажу электрику )
kot.markizz
Полное имя: kot.markizz
Сообщение kot.markizz » 25 окт 2013, 19:18
Доброго времени суток. У меня такая ситуация- летом в июле купил Fusion с роботом проехал где-то около 1000 км выдал ошибку коробки передач, был в такой глуши что ни сервисов ни компьютеров рядом не было всё по телефону. Пока ехал 2-3 раза выдавало ошибку коробки но до дома добрался, потом перестала заводится вообще выдавая ошибку коробки, до официалов тащил на галстуке. В сервисе сказали сначала что сервоприводы и каждый по 50 000 т.р. но потом оказалось что просто в шлейфе сгнил провод поменяли , вся коса осталась разлохмаченной, ракорукие специалисты!! потом так случилось что машина практически стояла возле дома за 3 месяца заводилась 2 раза всё ОК, сегодня хотел завести очередной раз авто т.к. завтра хотел по делам поездить она выдаёт ошибку коробки передач и ещё добавился датчик ABS. Заводится заводится но включаю любую электрику дворники свет и даже прикуриватель сразу писк ошибка коробки и ABS горит. что бы это могло быть??
