Снятие ручки МКПП...
- pol1964
- Полное имя: Павел
Господа, так нигде и не нашел советы по снятию ручки МКПП и ее чехла - ручка откручивается... а как снять обойму с чехлом с тоннеля - где там защелки? не сломать бы... как там все устроено? надо бы протершуюся на сгибе кожу поменять... заранее спасибо
Re: Снятие ручки МКПП...
pol1964, тупо сдергивать вверх.
- fidel1970
О, нашёл, Паш - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 126#p87126
- pol1964
- Полное имя: Павел
т.е. это серебристое кольцо надо просто тянуть вверх... пока не обломятся защелки?*Casper* писал(а):pol1964, тупо сдергивать вверх.
Добавлено спустя 55 секунд:
там тоже просто про тянуть вверх... видимо выхода нет - надо тянуть...fidel1970 писал(а):О, нашёл, Паш - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 126#p87126
- fidel1970
Всё-таки, думается мне, накладку бороды можно и не снимать в твоём случае...pol1964 писал(а):надо тянуть...
Вот, нашёл фотку обратной стороны кольца.
Фото veter775 взято с drive2.ru
- pol1964
- Полное имя: Павел
вот это спасибо....а бороду я снимать и не планировал... естественно только кольцо.... не сломать бы...fidel1970 писал(а):Всё-таки, думается мне, накладку бороды можно и не снимать в твоём случае...pol1964 писал(а):надо тянуть...![]()
Чтобы сломать, придется постаратьсяpol1964 писал(а):не сломать бы...
- Alexanderz
- Полное имя: Alexander
pol1964,
Павел . Я снимал . Чтобы сломать надо действительно постараться . Там не хрупкие защёлки .
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Легко там снимается всё, летом поменял родную "шкурку" на кожух из натуральной кожи от аналогичной ручки от ВАЗа (китайская конечно).
- pol1964
- Полное имя: Павел
хорошо, успокоили...
polals
От какого ВАЗа шкурка была? Хочу свой "вантуз" на кожу поменять...реально?avtopilot18 писал(а):Легко там снимается всё, летом поменял родную "шкурку" на кожух из натуральной кожи от аналогичной ручки от ВАЗа (китайская конечно).
Возможно немного другое крепление у кожухаpolals писал(а):реально?
- Dima!
Ничего там нет заумного. Начинаешь от задних сидений и тянешь потихоньку вверх и вперед. Ручник не забудь задрать повыше.polals писал(а):А снимается так же? Просто "надо тянуть"?
polals
Дим, меня ручка КПП интересует)))Dima! писал(а):Ничего там нет заумного. Начинаешь от задних сидений и тянешь потихоньку вверх и вперед. Ручник не забудь задрать повыше.polals писал(а):А снимается так же? Просто "надо тянуть"?
ПС:название темы как бы намекает...
927
Так и не понял как снять набалдашник.
То есть пончятно, кольцо с кожей молодого дермантина сдернуть наверх, а дальше ручку выкручивать ?
выдергивать?
А серебристую где порядок передач написан снимать? Наверх тоже?
простите неграмотного )
выдергивать?
927, кольцо вверх, чехол с ним пойдет. Наболдашник с усилием против часовой стрелки крути. Накладки блестючие не трогай
927
понял, попробую )
а если накладку не трогать, то как менять кожу на самой ручке?
Тема про снятие, за снятие и говорю. Для снятия не надо блестяшки трогать.
Ветер1977
Подниму тему.
Протёрлась "рубашка" рычага МКПП. Тему прочитал, но остались вопросы:
1. Как сменить "рубашку", если "блестючку" (большое блестящее декоративное кольцо внизу "рубашки") не трогать?
2. Набалдашник рычага вкручивается поверх "рубашки", обжимая её?
3. При скручивании набалдашника требуется ли фиксировать рычаг, дабы исключить его проворачивание? или рычаг не провернётся?
3. Есть ли кожанные аналоги нашей рубашки, которые подойдут? от каких авто??
4. кожанная рубашка не будет ли слишком толста, что не позволит накрутить набалдашник и надеть низ рубашки?
5. Как одеть "блестючку?"
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
