Рулевая рейка
Re: Рулевая рейка
#141 Сообщение *Casper* » 24 авг 2012, 22:31
А где искать? В аське или на почте?
SHA134
Великий и Всемогущий
Re: Рулевая рейка
#142 Сообщение SHA134 » 24 авг 2012, 23:09
В микрокате :). Лан, сам поищу завтра.
Re: Рулевая рейка
#143 Сообщение *Casper* » 24 авг 2012, 23:11
так номер жеж надо. Вин хотя бы.
Истории-то нуль.
SHA134
Re: Рулевая рейка
#144 Сообщение SHA134 » 25 авг 2012, 00:52
Свой вгони ;)
Re: Рулевая рейка
#145 Сообщение *Casper* » 25 авг 2012, 01:08
Для моего выдает как 1.4 (микрокат сошел с ума)
1760691 или 1465897
SHA134
Re: Рулевая рейка
#146 Сообщение SHA134 » 25 авг 2012, 01:48
1760691 - эта
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Re: Рулевая рейка
#147 Сообщение viktop973 » 28 авг 2012, 21:03
Потекла рулевая рейка с правой стороны, вчера получил рем комплект FO 9026 KIT изучив опыт Тимохи все разобрал, но столкнулся с такой
проблемой левый манжет через пилу а он имеет трех гранное сечение более 22мм снять не получилось. Повидимому вал разборный, но раскрутить
не получилось пришлось заменить лишь правый манжет и собрать все как было. Если замена правого манжета не поможет, придется повидимому
менять рейку полностью. Fusion 2004 г выпуска один хозяин.
Re: Рулевая рейка
#148 Сообщение timoha-07 » 29 авг 2012, 07:57
viktop973? :hat:, поясните пожалуйста:
..левый манжет через пилу а он имеет трех гранное сечение более 22мм..
И "вал" врятли разборный, до "пилы" он полый внутри ( стенка 3-4мм). Пила входила в пластиковую втулку левого манжета?
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Re: Рулевая рейка
#149 Сообщение viktop973 » 29 авг 2012, 13:51
Да он полый, но пила имеет больший диаметр, чем сам вал поэтому я и не смог снять левую втулку и манжет. Втулка аллюминевая. Также как и внутри гайки. Соединение вала по центру где поршень. А пила действительно трехгранная и находится на одной из граней. После сборки рейки руль стоит не ровно, у спицы отклонение от горизонта на десять градусов, как это исправить? не разбирать же все?
Добавлено спустя 15 минут 56 секунд:
Думаю поршень состоит из дух частей на фотографиях на форуме на поршне круглое кольцо уплотнение, в моем случае оно плоское толщиной
4-5мм. Возможно в этом месте вал и соединяется. Я пробовал раскрутить двумя газовыми ключами придварительно вкрутив рулевые тяги чтобы не замять вал. Усилие было такое, что металл срезало, но не смог.
Добавлено спустя 4 часа 29 минут 29 секунд:
Сделал чертеж вала не могу вставить в сообщение
Последний раз редактировалось viktop973 29 авг 2012, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Re: Рулевая рейка
#150 Сообщение *Casper* » 29 авг 2012, 14:24
viktop973, присылай на admin (собака) fusionguru (точка) ru
В теме укажи номер сообщения и тему, куда вставить изображение.
Добавлено спустя 28 минут 14 секунд:
viktop973, если чертеж тот, то разобрался что к чему.
Я думал загрузить не удается.
Вот почитай
bi-bika902
Полное имя: Konstantin
Re: Рулевая рейка
#151 Сообщение bi-bika902 » 13 сен 2012, 09:53
Искал коды алюминевых трубкок подводки к рейке. но так и не нашел в exist.
Подскажите коды кому не сложно.
Re: Рулевая рейка
#152 Сообщение Сергейsp » 13 сен 2012, 11:48
bi-bika902 писал(а):Искал коды алюминевых трубкок подводки к рейке. но так и не нашел в exist.
http://www.elcats.ru/ford/SubGroup.aspx ... 011&Title=
bi-bika902
Re: Рулевая рейка
#153 Сообщение bi-bika902 » 13 сен 2012, 12:09
Там указаны коды трубопроводов3А713 и обратки 3А719
а надо только алюминиевые патрубки!
или отдельно патрубки не поставляются, хотя при осмотре соединения разборные на хомутах.
MesserShmit
Re: Рулевая рейка
#154 Сообщение MesserShmit » 13 сен 2012, 20:01
SHA134 писал(а):1760691 - эта
Получается этот номерок руливой рейки для фьюженов?
Эта рейка с гидроусилителем?
А то своя уже как-то уж очень быстро потекла, но покупать рейку за 50 тыс. рублей ну уж совсем нет желания и средств.
Re: Рулевая рейка
#155 Сообщение *Casper* » 13 сен 2012, 21:44
MesserShmit, а вы гиде обитаете?
тот код, что дал SHA134 - довольно не дорогой. Есть аналоги за 20 рублей, можно поискать на разборке. К примеру в Питере есть автоевро, где цены на бу детали довольно народные. Другое дело, что тоже можно нарваться. Риск поболе, чем с новой.
SHA134
Re: Рулевая рейка
#156 Сообщение SHA134 » 13 сен 2012, 22:55
MesserShmit писал(а):Эта рейка с гидроусилителем?
А есть Фьюжи без гидры :eek: ?
Re: Рулевая рейка
#157 Сообщение *Casper* » 13 сен 2012, 22:56
SHA134 писал(а):А есть Фьюжи без гидры :eek: ?
Есть с ЭГУРом ;)
SHA134
Re: Рулевая рейка
#158 Сообщение SHA134 » 14 сен 2012, 00:43
А причем здесь тип насоса? Какая разница, чем создается давление жидкости?
#159 Сообщение *Casper* » 14 сен 2012, 07:38
может быть рейки немного отличаются. мало ли...
MesserShmit
Re: Рулевая рейка
#160 Сообщение MesserShmit » 14 сен 2012, 22:08
Я из Северовинска.
Б/у не хочу брать, т.к. может оказаться кот в мешке.
В экзсте если смотреть по каталогу, то аналогов не дорогих нет, есть только на фиесту, хотя, что фиеста, что фьюжен одна малина.
Но уж лучше взять оригинал за 17 т.р., чем аналог за 20 т.р.
Просто не понятно подойдёт ли данная рейка на фьюжен, хотелось бы услышать, кто уже ставил, чтоб сос покойной душёй можно было её заказывать.
А по каталогу кода реек начинаются с 13 и 14, а здесь с 17!!!
