При движении некоторое время на табло мигает 1 передача
- Полное имя: Arkady
Доброго всем счастливчикам-владельцам Фью!
У меня вопрос - еду по трасе на пятой передаче (соответственно, цифра "5" на табло горит), потом вместо "5" появляется "1" и начинает мигать. Переключился на ручной режим, рычагом на 4 передачу перешел (ручку КПП вперед дернул), по ощущениям, двигатель на передачу перешел - добавил оборотов, но цифра 1 так и мигает. Через некоторое время вместо мигающей единицы обратно появилась 5ка.
Вот не знаю.
Ладно там к периодически возникающей и пропадающей в движении ошибке "Неисправность КПП" я привык, типа шлейф косячит, но такая мигающая единица впервые.
WTF???
Вот не знаю.
WTF???
Re: При движении некоторое время на табло мигает 1 передача
a750, приветствую на форуме?
Так косячит шлейф или "типа косячит"?
Подобные симптомы говорят о скором прибытии пушного зверька нормальной работе РКПП.
Весьма рекомендую посетить соответствующий СЦ.
Шлейф не смотрел, по описаниям на форуме возникающей ошибки похоже на шлейф.
Про мигающую единицу не увидел тем, поэтому создал новую.
Мигающая цифра передачи означает, что исполнительное устройство не может включить передачу.
vab, а на кой хрен на ходу с пятой на первую ему брендит переключиться?
Да он просто куда то хочет переключить, а датчик холла с сервопривода читается не адекватно. Тот же гнилой провод в шлейфе дает кучу импульсов при искрении.
Ну в шлейф упираемся - это понятно. Проверять его надо по любому, а уже потом лезть глубже.
