Бардачок на передней панели
msv
#1 Сообщение msv » 01 сен 2012, 17:06
Пластмассовый бардачок на панели начала заклинивать при открытии, как может починить, наверное проблему решали не раз и обсуждали столько же. Судя по всему проблема частая. Поиск по слову "барачок" ничего не дал
Re: Бардачок на передней панеле
#2 Сообщение maxs-vd » 01 сен 2012, 17:30
msv писал(а):Судя по всему проблема частая.
впервые слышу :eek:
vab
#3 Сообщение vab » 01 сен 2012, 17:38
Скорее всего петли крышки растрескались.
msv
#4 Сообщение msv » 01 сен 2012, 18:45
в интернете кучу сообщений нашел о том что с этим бардачком проблема, но нигде решения не было, и вот решил спросить пока выходные
#5 Сообщение alex57 » 01 сен 2012, 19:33
Может все же пассажирский ящик? Который под подушкой безопасности напротив пассажира?
Тот клинит.
А чтобы перчаточный ящик, верхний, тоже впервые слышу.
Вместо "барачок" (орфография автора топика :o ) наберите "перчаточный ящик"
или "пассажирский бардачок". Как подогнуть замок обсуждалось уже не раз.
Например, вот
http://www.fusionguru.ru/articles/salon ... _delat.htm
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Док всегда появляется внезапно и впереди. :smirk: :hat:
sansan
Год выпуска: 2021
#6 Сообщение sansan » 01 сен 2012, 19:57
vab писал(а):Скорее всего петли крышки растрескались.
Они самые, клеил поксиполом.
Витара 1.6 2wd
msv
Re: Бардачок на передней панели
#7 Сообщение msv » 01 сен 2012, 21:32
нет у меня именно верхний. Кнопку давишь, давишь, нажимаешь, нажимаешь, а она как-то заклинивает. Сегодня-завтра до вечера до машины не добраться, вечером посмторю более точно могу сообщить, если будет видно что заклинивает
#8 Сообщение fidel1970 » 01 сен 2012, 23:54
msv, машина рестайл или дорестайл?
msv
#9 Сообщение msv » 02 сен 2012, 20:13
дорестайл
#10 Сообщение fidel1970 » 02 сен 2012, 20:21
msv писал(а):дорестайл
Вооооот!!! Значит у тебя дорестайловый бардачок... а у нас тут по большей части рестайл. :)
Но, это не значит, что мы не разберёмся.
Разберёмся!
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Верхний бардачок на дорестайле - это собственно только крышка с защёлкой.
Вот эта защёлка как раз и подклинивает...
Скорее всего ослабла пружинка. Нужно поближе расмотреть устройство замка.
Не думаю, что там всё так уж сложно.
msv
#11 Сообщение msv » 02 сен 2012, 20:35
да, вот такой у меня сверху бардачок. Это очень плохо, что у вас у всех рестайлинг. У меня вопросов куча. Например, такие как, можно лизаменить магнитолу с 4500 на 6000 (если взять с другого вьюжа) или во все другую с мп3. Или кондей если стащить с другого вьюжа влезет ли ко мне и тд, но пока это все вопросы на будущее, пока мелкие косяки исправля.ю после покупки)
#12 Сообщение *Casper* » 02 сен 2012, 20:54
msv писал(а):Например, такие как, можно лизаменить магнитолу с 4500 на 6000 (если взять с другого вьюжа) или во все другую с мп3
Можно на другую MP3, но придется поработать напильником.
http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... estajl.htm
msv писал(а):Или кондей если стащить с другого вьюжа влезет ли ко мне и тд,
У тебя тоже нет кондея?
Влезть-то влезет, но блин разборок море. Придется всю переднюю консоль вынуть, ОЖ слить.
Добавлено спустя 14 минут 52 секунды:
Вот подробнее про музыку
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =78&t=4158
msv
#13 Сообщение msv » 02 сен 2012, 21:53
*Casper* писал(а):У тебя тоже нет кондея?
Неа тоже нет, да и 1.4 мой боюсь вообще станет слабым, хотя кондей мне не нужен, это был вопрос из примерного. А вот за статью про магнитолу спасибо, это важный момент, люблю свою музыку слушать, а она вся в mp3 или flac
#14 Сообщение *Casper* » 02 сен 2012, 22:05
FLAC это вообще сложно для автомузыки
polals
#15 Сообщение polals » 03 сен 2012, 15:32
У меня дорестайл, тоже 1,4.
Магнитола стоит МР3 "BLAUPUNKT" (не родная, конечно)
Верхний бардачок тоже заедает, пока не лечил, просто нашёл способ как открывать, приноровился, так сказать...
Кондей стоит, почти не пользуюсь, только недавно ощутил приемущества, когда в дождь стёкла начинают потеть - включаю, высушивает моментом. (в динамике конечно теряет, но не критично, на трассе почти не заметно)
А так если вопросы какие есть, обращайся конечно, будем разбираться...
энергет
#16 Сообщение энергет » 04 сен 2012, 12:58
Верхний бардачек не то чтобы заедает, просто конструкция не удачная: кнопка сделана на самой крышке. Когда давишь, крышка прижимается. Техника открытия его особенная - легким ударом пальца по кнопке.
polals
#17 Сообщение polals » 04 сен 2012, 13:35
энергет, во-во, пральна, я так и делаю. Пальцем щёлк по нему, а там шарик подпружиненный его выталкивает...
oleynal
Якутский звездочёт
#18 Сообщение oleynal » 04 окт 2012, 23:39
*Casper* писал(а):Влезть-то влезет, но блин разборок море. Придется всю переднюю консоль вынуть, ОЖ слить.
А можно ли, имея обычный кондей, заменить блок управления, чтоб был климат? По сути железки то одни и теже, разве что управление другое (температурные датчики и иже с ними)?
#19 Сообщение Puwistiy » 04 окт 2012, 23:51
незя
#20 Сообщение *Casper* » 05 окт 2012, 13:08
зя, еще как зя
Но если вариант со штатной климатикой, то будет сложно. но тоже можно сделать. Придется только к дилеру сгонять - ЭБУ и мозг климата запрограммировать.
