Дворники задевают друг за друга
С предыдущими дворниками было тоже самое. Я их немного подрезал болгаркой и все ок.
А сегодня купил новые Bosch Aerotwin 550/400. И на коробке написано, что подходят для Fusion'a и тут на сайте указаны те же размеры. Поставил их, а они при работе, когда поднимаются, примерно в средней точке длинный дворник догоняет короткий, задевает за него, и перепрыгивает, производя ужасный удар по стеклу. Я увидел фотку дворников Фиделя в одном из разделов. Они как-то по-другому настроены. Может в это проблема? Может можно как-то подрегулировать дворники? Подскажите, пожалуйста.
У меня дворники выглядят так:
Re: Дворники задевают друг за друга
cozmonaut, просто надо изменить положение поводков дворников на осях. Пассажирский опустить к капоту. Водительский наоборот приподнять до линии окантовки стекла. И будет счастье.
cozmonaut, приподними водительский повыше. Пассажирский правильно стоит.
+1. Начни с того что пассажирский опусти на 1 зуб. Или водительский наоборот подними. Во всяком случае попробуй поставить так что бы щетки изначально параллельны были.НачТех писал(а):просто надо изменить положение поводков дворников на осях.
Не стоят они парарллельно. Пассажирскую не надо трогать
Я трогал пассажирскую... у мну стоят параллельно капоту.
У меня в таком случае поводок задевает капот
Да? А если поковыряться в нашей галере?*Casper* писал(а):Не стоят они парарллельно
Думаю еще пару сотен фоток где дворники видно найти можно.
Ты мне мою покажи с параллельными. А я суп доем - пойду сфоткаю.
- Год выпуска: 2019
На моей практически параллельны нижней кромке стекла (а она изогнута ).
Главное, чтобы пассажирский не "обгонял".
Спасибо! Вечером подкручу.
Однако действительно почти параллельно. Из салона кажется иначе
- Странник
- Полное имя: Виталий
Мозги не парьте.
Для кого на лобовом стекле нанесены метки?
Метки? Что за метки?
Чёрточки внизу лобового...
Не забыть бы завтра посмотреть. Я че-т не обращал внимания.
- First from Canada (QC)
Я тоже замечал, но что то не сообразил что это для дворников.
Я подкрутил. Теперь ничего не задевает. Всем спасибо
а подскажите как отрегулировать дворники?
товарищ Космонавт так легко это сделал а я не понимаю с какой стороны подступиться.
