Сухой скрежет при трогании МКПП.
Всем доброго времени суток.Что за беда,при трогании странный звук такой не приятный,не всегда и почти с самого начала был после покупки Фьюжика из салона.Сухой такой металлический стон,во определился - не скрежет,не вой,не свист,а именно такой очень противненький стон.У кого было,а?Ни кто не знает у кого спрашивал.При трогании практически постоянно.Подскажите,что это у кого было,как вылечить?
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Сухой скрежет при трогании МКПП.
astra15, приветствую на форуме!
А какой пробег на настоящий момент?
Вперед? А Назад?astra15 писал(а):При трогании практически постоянно
Есть подозрение что чуть ослаб крепеж водительского сиденья.
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Выжимной, обычно, перед смертью долгую песню поет. Почти как "партия валторны в "Умирающем лебеде""polals писал(а):У моего знакомого с такими симптомами выжимной заклинило...как вариант...
Там его песню не слышно было, так как это был УАЗ-буханка. Слышно стало когда он уже засвистел стоя на месте. Когда на яме полез под него, так там защита вАпще отсутствовала. А мы на ней по лесам да болотам катались, вот он гумна и собрал нараз!!!il67 писал(а): перед смертью долгую песню поет.
Что-то подобное тоже наблюдаю временами при трогании. Не совсем так страшно и не очень то слышно. Но бывает – чем то напоминает звук как сношенные «кулаки» на 09 на резком повороте на низкой скорости. Но здесь по-слабее и не долго. Решил, что не привык к сцеплению /берет немного поздновато, как по мне, а регулировать не получается/. И пока забил на это. Проявляется не всегда и не назойливо. Пробег только 10000, и заметел ранее. Кстати, если не придерживать сцепление - этого не будет.
astra15, попробуй записать звук на телефон, диктофон, может камеру или фотоаппарат. Послушаем. На данном форуме это зачастую очень быстро позволяет диагностировать проблему.
Партия волторны?
Фигасе познания... пошёл Чайковского курить...
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Лучше покури фильм "Волга-Волга".fidel1970 писал(а):пошёл Чайковского курить...
Это проще и приятнее.
- Полное имя: Кирилл
День добрый!
Можно я под итожу?
Вот как со мной было:
После покупки 4-х летнего. Буквально через месяц начал замечать такой стон. На задней передаче. Особенно если трогался в горку. После месяца эксплуатации застонал и при трогании в перед. Трогался с рывками.
Откатался пол года, засвистел выжимной.(Ну это из за отсутствия опыта. Люблю кататься с выжатым сцеплением).
Насторожился и решил: раз разбирать - значит нужно менять все. Менял сцепление в сборе и выжимной. При замене мастер (из своих) сказал: диск еще 30000 отходил бы без проблем. Выжимной да, гудел. Криминальное что то, отсутствовало.
Итог:
После замены все прошло.
Но, щас набегал уже ~20000 иногда этот стон начал проскакивать.
Мораль: не знаю.
Можно я под итожу?
Итог:
Мораль: не знаю.
Какой подшипник поставил? Производитель номер?krllbelov писал(а):Мораль: не знаю.
И подшипник и сцепление поставил фирмы Luk*Casper* писал(а):Какой подшипник поставил? Производитель номер?krllbelov писал(а):Мораль: не знаю.
510 0058 10
321 0072 10
Забавно. Как-то уже обсуждали что это не то подделка, не то лажа какая-то. У меня такой же подшипник. С ужасом жду когда загнется.
- Полное имя: Павел
Ford Fusion (WF0UXXGAJU6Y86980). На момент приобретения 7 лет. Пробег был 99.000. Проехал 4 тыс.км. Появился такой же звук. Интересно, сколько на таком сцепление можно проехать? И чем чревато игнорирование проблемы??? Просто также пришло время менять ГРМ и все сопутствующее. И еще кой-какие траты предстоят... Хочу определиться на что тратиться в первую очередь, т.к. ресурсы ограничены
- Полное имя: Reko
Что является источником звука? А точнее: что купить при замене сцепления, чтобы такого звука не было?
Речь про очень громкий вой-скрежет на середине "прихвата" диска корзиной. Действительно, звучит как труба, но дурным "голосом". И на весь двор до верхних этажей. Очень громкий звук.
Пробег ~95тык.
- Если сцепа едва цепляет и машина уже едет - звука нет.
- Если цепляет со средней силой - звук на всю Ивановскую.
- Если полностью отпущено - звука нет.
Звук проходит по мере ... Не, а может это и не прогрев. 5-15 минут городской езды и нет звука. Что при -20, что при +20. Появляется после ночного простоя. Если я не путаю, если я не путаю, то пара часов на морозе не приводила к появлению звука, если ничего не путаю.
Какие бренды деталей будут без звука?
Что именно трубит? Подшипник - он на вид-то хлипкий, нечему там так вибрировать, чтобы весь дом слышал. Какая-то ещё мелкая и лёгкая деталюшка, неудачно попадающая в резонанс?
Диск, лепестки и т.п. - верю, они бы могли, там много энергии. И принцип такой же, как у тормозов. А тормоза тоже могут "сильно" петь, если попала пыль и влага на мягкие колодки.
Пробег ~95тык.
- Странник
- Полное имя: Виталий
Я бы состояние ГРМ проверил... Если жив, то кидать финресурсы на выжимной и комплект сцепления...Hidemann писал(а):Ford Fusion (WF0UXXGAJU6Y86980). На момент приобретения 7 лет. Пробег был 99.000. Проехал 4 тыс.км. Появился такой же звук. Интересно, сколько на таком сцепление можно проехать? И чем чревато игнорирование проблемы??? Просто также пришло время менять ГРМ и все сопутствующее. И еще кой-какие траты предстоят... Хочу определиться на что тратиться в первую очередь, т.к. ресурсы ограничены
Reko, либо у нас разные формы восрпиятия, либо разный звук. Но у меня тоже бывает такое, правда не на всю ивановскую. Могу даже поймать и симитировать звук.
- Полное имя: Reko
Таскаю с собой диктофон, но звук затаился. Если знать что слышать, то сейчас можно на 0,0 сек. едва уловить. Погода установилась сухая и тёплая.
Может быть, что звук не зависит от времени простоя. Такое подозрение, что во время стоянки что-то откуда-то там попадает к фрикционам и оно после орёт, как тормоза, пока не очистится естественным путём. А тогда оно не зависит от бренда и т.п. диска/корзины. Такое подозрение.
Записал звук - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 6&start=20
Последний раз редактировалось Reko 10 апр 2014, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
