Как лучше распечатать статью
#1 Сообщение дедавова » 30 авг 2012, 15:09
Вопрос может быть от неграмотности. Купил принтер. С него и началось.
Копирую статью в Ворд. Форматирую как-то для себя, печатаю. Остается фон. А может функция где-то уже спрятана, например "печать" - увы, не заметил :o
Re: Как лучше распечатать статью
#2 Сообщение *Casper* » 30 авг 2012, 15:15
Под каждой статьей есть тулбар. В нем есть иконка принтера
Подготавливает печать. Вот смотри
http://www.fusionguru.ru/print.php?type=A&item_id=144
#3 Сообщение дедавова » 30 авг 2012, 18:55
Спасибо Александр, но пока не получилось
Открыл я статью замена задних амортизаторов. Еще одну для проверки. Онаружил символ "печать". Но ничего дальше не пошло. Просто вместо статьи образовалось поле синее и мой Canon не стал печатать. Хотя он уже опробован по методу см. выше
#4 Сообщение *Casper* » 30 авг 2012, 20:23
Понял, буду починить
Олег Анатольевич
#5 Сообщение Олег Анатольевич » 30 авг 2012, 20:27
дедавова, может просто драйвер для принтера поставить. ;)
#6 Сообщение maxs-vd » 30 авг 2012, 20:53
дедавова писал(а):Открыл я статью замена задних амортизаторов. Еще одну для проверки. Онаружил символ "печать". Но ничего дальше не пошло. Просто вместо статьи образовалось поле синее и мой Canon не стал печатать.
Аналогично с моим Canon дедавова, у вас какой Canon ?
Не совсем понял какие проблемы с Word ?
Я просто выделяю весь текст синим одновременно копируются и картинки, потом просто в Word нажимаю файл/печать/ (если нужно захожу в свойства принтера, для выбора источника бумаги и откуда брать)
Последний раз редактировалось maxs-vd 30 авг 2012, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
#7 Сообщение *Casper* » 30 авг 2012, 21:50
Да не в дровах дело. Дайте разобраться, я отпишусь.
Добавлено спустя 54 минуты 56 секунд:
Вроде заработало.
#8 Сообщение дедавова » 31 авг 2012, 04:09
Вот это у меня получается тоже. (Canon LBR6000)
А ведь есть возможность (по Casper) печатать напрямую c форума, не заходя в Ворд?
Попробовал после ревизии Каспера. Да, форматирование стало удобным, однако печать на принтере все равно не включается. Приходится из Ворда печатать. Это правильно?
#9 Сообщение *Casper* » 31 авг 2012, 11:33
дедавова, давишь иконку, видишь формат. CTRL P - откроется окно печати - дави печать (только принтер выбери).
Но если по уму, то мне никогда не нравилась печать напрямую. Я всегда через ворд прогоняю.
#10 Сообщение дедавова » 31 авг 2012, 14:05
Спасибо Каспер, запомню получше последнюю фразу
Вернуться в «Глас народа»
