Насос ГУРа
Ivanches
- Полное имя: Иван
- Автомобиль: FFn Luxury
Насос ГУРа
Доброго времени суток...Вот и подошло время менять насос,есть 2 вопроса: 1й,покупать насос со шкифом или без?(поидее старый шкиф можно напресовать на новый) 2й,если ли где на форуме фотоотчёт по замене?
Re: Насос ГУРа
Фотоотчета по замене насоса на этом форуме тож не нашел, но если решили самостоятельно менять - то ничего страшного; сам насос и нагнетательная магистраль хлопотно откручиваются
- Doc Brown
Re: Насос ГУРа
Ivanches,
В этой теме http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =98&t=3284 есть пара ссылок с инструкциями. Своей статьей пока не обзавелись. Есть возможность стать автором такой статьи!
Ivanches
- Полное имя: Иван
Re: Насос ГУРа
Насчёт напресовки,делаться это будет на сто.а всё остальное планирую своими усилиями.ремень ГУРа менять или старый ещё вполне сгодится? менял зимой ремень гура и кондея.
- maxs-vd
Re: Насос ГУРа
Я покупал без шкива, пришёл со шкивом!Ivanches писал(а):покупать насос со шкифом или без?
Вот отсюда читайте дальшеIvanches писал(а):если ли где на форуме фотоотчёт по замене?
Пожаловаться на это сообщение
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 621#p85621
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Фотать там практически не возможно, большинство операций на ощупь
Re: Насос ГУРа
Ремень при снятии не покоцаете, значит годится. А снять насос не коцая ремень - легко, как только открутите три болта насоса четвертый - тот что упирается в кожух ГРМ, ослабить. Но перед откручиванием насоса отсоедините давленческую трубку! И если менять сами будете, то и перепресовать шкив пустяковое дело, Снимать при помощи нагрева или съемником ( только не за обод шкива), напресовывается заворачиванием болта с шайбой в торец вала.Ivanches писал(а):Насчёт напресовки,делаться это будет на сто.а всё остальное планирую своими усилиями.ремень ГУРа менять или старый ещё вполне сгодится? менял зимой ремень гура и кондея.
- maxs-vd
Re: Насос ГУРа
Главная цель открутить четыре болта вот чтоб открутить болт номер один необходимо открутить болт №5 Я уже не помню сколько там болтов на крепёжной пластине .
Re: Насос ГУРа
На крепежной пластине три болта, но не надо их трогать, при наличии хорошей тонкостенной головки для болтов насоса. Тот что будет упираться в кожух ГРМ, при открученных трех, чуть "потеснив" кожух( и разворотив несколько ниток резьбы на крепежной люминиевой пластине) откручивается
( проделывал это дважды) И при смене насосов не профукайте от старого штифты - втулки!
Максим, а в указанной вами теме ( где вы терзали насос) были недалеки от оживления насоса. Когда торцевали ротор, надо это было делать в сборе с лопатками
- maxs-vd
Re: Насос ГУРа
В домашних условиях не представляю как это сделать... конечно-бы если бы сейчас был доступ к плоскошлифовальному станку на магнитах я бы восстановил-быtimoha-07 писал(а):Максим, а в указанной вами теме ( где вы терзали насос) были недалеки от оживления насоса. Когда торцевали ротор, надо это было делать в сборе с лопатками
я знаком с такими станками, но...
Re: Насос ГУРа
maxs-vd писал(а):..я знаком с такими станками, но...
Ivanches
- Полное имя: Иван
Re: Насос ГУРа
Спасибо,приму к сведению.Ещё вопрос, "жижу" такую же лить,или лучше зпменить на другую?
- Сергейsp
Re: Насос ГУРа
Ivanches, тема есть http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 104&t=1903, от себя могу добавить: японская жижа для фью не чужая.
