Птичек наших попрошу не обижать!(с)*Casper* писал(а):Живут себе, но неграждане.
Датчик уровня омывающей жидкости
- fidel1970
Re: Датчик уровня омывающей жидкости
- fidel1970
*Casper* писал(а):они уже поди колеса снимают
- cusco
- Полное имя: Никита
Совершенно не уверен, потому как по маркировке на элементе (BH P74) ничего путного в инете не нашел*Casper* писал(а): Слушай, а ты уверен, что это транзистор? Это может быть датчик линии!!!
Не у всех фокусников есть этот датчик, по дефолту ставился только на машины с омывателем фар (salut Fidel
- fidel1970
Будет у меня датчик - обещаю! Только показометр мне сварганьте...cusco писал(а):только на машины с омывателем фар
Так блин, у тебя ж либо показометр (датчик снизу), либо ограничитель - датчик сверху. Третьего - через логику. Думай пока что тебе важнее.fidel1970 писал(а):Будет у меня датчик - обещаю!
- fidel1970
Показометр, Сань... показометр.
Обещал - сделал.
Только пока я ужинаю и всеми силами молюсь, чтобы не было вызова (ведь не уедешь так просто), вы мне скажите че с этим блин делать?
- fidel1970
Замаж холодной сваркой и с обеих сторон приложи шайбы.*Casper* писал(а):вы мне скажите че с этим блин делать?
- cusco
Ууу, у меня та же хрень*Casper* писал(а):...вы мне скажите че с этим блин делать?
- fidel1970
Поксипол решит проблемку думаю...
Не решит, поксиполом пользуюсь давно, на силовые вещи он не годен.
Наконец-то свет дали
- cusco
Залить суперклеем и обернуть ушко жестяной пластиной.
Попробую. Интересно, без спидометра можно ездить?
- cusco
Как? А заводить как, иммо же в приборке?*Casper* писал(а):Попробую. Интересно, без спидометра можно ездить?
Это у кого как, у меня и без щитка уже ездиет
- fidel1970
*Casper* писал(а):у меня и без щитка уже ездиет
То "даже не вздумай заводить без приборки", то "уже ездиет"... мдя.
fidel1970, если чел не шарит в электрике и тем более не знает значения слова нибл, лучше именно так и сказать. Понимаешь? Разгребать потом что произошло и как быть - совсем не хочется.
Добавлено спустя 25 минут 7 секунд:
Циферблат и диагностика
Детально
А вот и скрученный пробег (было 125)
Это фигня.
Потестил я 21 ножку - нуль на массу. Ничего не происходит. Будут еще идеи?
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
cusco, дай полный кусок схемы от фокуса.
Получается обрыв - есть мало жидкости, то есть может провод и тот, но настройка не произведена? Хотя я надписей лишний не видел, когда игрался.
Добавлено спустя 33 минуты 49 секунд:
Вот от этой 6 через делитель подключен наш транзистор
Приходит оно сюда
Тоже 6
Какое-то управление чем-то.
Детально
Это фигня.
Приходит оно сюда
Тоже 6
- cusco
Товарищи, простите я балда
На маске замазана пиктограмма свечей накала (или как их там у дизелей зовут) спираль короче. Сдуру мне она напомнила иконку омывашки.
Точно, опередил. Сегодня на работе выследил дорожку. Только не 6 контакт, а 34 на процессоре, обозначен как TXD0/PS1. Из даташита на процессор: "PS1 is a general purpose input or output pin. It can be configured as transmit pin TXD0 of the Serial
Communication Interface 0 (SCI0)." Короче порт ввода/вывода, который также можно научить работать в последовательном интерфейсе, в качестве передающей линии.
Перепробовал все биты что можно было - без толку
Думаю, что даже если изначально была заложена функция индикации, то прошивка приборки не позволяет ее активировать.
*Casper* писал(а):дай полный кусок схемы от фокуса.
*Casper* писал(а): Вот от этой 6 через делитель подключен наш транзистор
