И снова кондей...
Yuron
Полное имя: Yurii
И снова кондей...
#1 Сообщение Yuron » 27 июн 2012, 12:48
Прочитал вроде бы все посты про кондёры но такого как у меня вроде бы не видел.
Значит наружная темперетура 32-36 гр. Режимы движения город/пробки/трасса.
Поведение одинаковое - кондёр включается, вентилятор начинает работать, холодный воздух поступает, спустя примерно 10 минут нормальной работы кондиционер отключается на несколько секунд после чего включается опять-же секунд на 5. И так продолжает дёргаться до бесконечности. На ходу кажется что машина то уперлась в вязкую массу то получает пинок под зад.
Радиатор мыл (не снимая). Конечно до состояния идеальной чистоты довести не смог но думаю хоть на трассе должен был бы обеспечить нормальный теплообмен.
Есть идеи?
П.С. Админу - если пост не там где нужно - пож. перенесите в нужный раздел, я здесь новичок.
Re: И снова кондёр...
#2 Сообщение Сергейsp » 27 июн 2012, 13:13
Yuron, понаблюдай, что в это время происходит с Т двигателя в режиме самодиагностики http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm, возможно мозги отключают кондей из-за перегрева.
На трассе кондей нормально работает?
Yuron
Полное имя: Yurii
#3 Сообщение Yuron » 27 июн 2012, 14:02
Т двигателя в норме (держит стабильно 80 - имеется БК мультитроникс) - акромя пробочных режимов. Как и писал ранее на трассе то же самое.
#4 Сообщение НачТех » 27 июн 2012, 14:09
Yuron писал(а):Радиатор мыл
Значит видимо пора проверить заполненность системы хладентом. Есть во FFusion пара датчиков в системе, которые и могут отключать кондиционер.
sedric
#5 Сообщение sedric » 14 авг 2012, 15:00
Чтобы темы не плодить, здесь спрошу.
Хладогент при дозаправке системы вдувается в магистраль высокого давления? Т.е. в клапан на осушителе?
Rom 1960
#6 Сообщение Rom 1960 » 14 авг 2012, 16:38
Как аккумулятор? Не падает ли напряжение на АКБ? Нормально – ли бортовое напряжение?
sedric
#7 Сообщение sedric » 14 авг 2012, 16:52
Rom 1960, это мне вопросы? Если да, то не улавливаю связи между дыркой для дозаправки системы кондиционирования и состоянием аккума.
Вопрос по дырке снят, надо подключаться к обоим двум - и низкого и высокого давления, значит фару снимать придётся, а так не хотелось...
Если только кондейщик со щупальцами вместо рук попадётся.
Rom 1960
#8 Сообщение Rom 1960 » 14 авг 2012, 17:38
Я не знаю – есть ли у Вас утечка в системе. А АКБ – если подсаженный и занижается бортовое напряжение – то «мозги» - будут давать команду отключить дополнительные потребители электроэнергии – и естественно в первую очередь – кондиционер. Я это имел ввиду. У Вас – же произвольно отключается кондиционер Предлагаю проверить эту версию.
sedric
#9 Сообщение sedric » 14 авг 2012, 18:03
Компрессор потребляет бензин опосредовано через ДВС, но не электроэнергию из бортовой сети, за исключением эл. двигателя отопителя и карлсона радиатора. Но я ни разу не слышал, чтобы мозги отключали печку или вент охлаждения при недостаточном напряжении на клеммах аккума. По вашему выходит двигло перегрелось, но мозги не дадут включться карлсону т.к. он "лишний" потребитель.
Кондей работает, эффективность его работы мне не нравится с новья, вакуумировать не хотел, мало-ли какой авто они этим насосом до меня сосали. Начитался страшилок про "чёрную смерть", 22-ой вместо 134-го или их смесь и т.п., решил просто "пшикнуть" грамм 50 в систему.
#10 Сообщение *Casper* » 14 авг 2012, 18:07
мозги отключают электромуфту кондиционера
#11 Сообщение ANG » 14 авг 2012, 20:05
Точность дозирования напечатана на желтой бирке у правой фары...
Там +-50 грамм и близко нет. Несколько грамм допустимая погрешность в плюс.
WARNING
#12 Сообщение WARNING » 14 авг 2012, 21:48
... а топикстартер темку-то забросил. Но если продолжать обсуждение, то без замеров давлений на высокой и низкой магистралях весь дальнейший разговор - НИОЧЁМ. Величины давлений о многом могут рассказать, похоже у аффтара все-же нехватка хладагента, соответственно датчики Р в кондее формируют сигналы для блка упр. на факт дрочева(откл-вкл) муфты.
#13 Сообщение *Casper* » 14 авг 2012, 21:53
WARNING писал(а): на факт дрочева(откл-вкл) муфты.
Чтобы этого избежать, делается пауза. Отключение происходит на более низком давлении, чем обратное включение.
WARNING
#14 Сообщение WARNING » 14 авг 2012, 22:08
так у него все происходит втечение 5 сек.+5сек. У меня было тоже-самое, подвесили заправочную станцию а там на обратке всего 1.8атм(тобишь газ ЙОК). ессно произвел заправку. Машине с покупки 1.5 месяца, стар хозяин говорил, что все ОК, ан нет... , гдето газ уходит. Пока свакумировал и заправил по весам - понаблюдаю когда начнет сдыхать.
#15 Сообщение fidel1970 » 15 авг 2012, 20:08
sedric писал(а):Хладогент при дозаправке системы вдувается в магистраль высокого давления? Т.е. в клапан на осушителе?
Фото Eltorn drive2.ru
#16 Сообщение *Casper* » 16 авг 2012, 10:24
Красиво конечно, но где тут заправка? Вроде бы тупо проверка.
#17 Сообщение fidel1970 » 16 авг 2012, 11:10
Ну, да... это и есть пооверка. :yes:
Заправка на другой фотке, а её у меня пока нет. :pardon:
Rom 1960
#18 Сообщение Rom 1960 » 16 авг 2012, 12:57
Может бы попробовать проанализировать работу датчиков давлений, подключив параллельно им вольтметры. Посмотреть изменение напряжений – работу, потом можно и кое-что определить /условно давления и пределы работы и т.д./ ???
WARNING
#19 Сообщение WARNING » 18 авг 2012, 19:38
заправка производиться со стороны НИЗКОГО давления(синий шланг и докипатель под фарой), а вот вкуумирование производится с 2х магистралей(низк. и выс.)
Re: И снова кондей...
#20 Сообщение fidel1970 » 18 авг 2012, 19:45
WARNING, фотки есть?
