Ошибка P0030
леонид
Полное имя: mlsdar
Ошибка P0030
#1 Сообщение леонид » 11 авг 2012, 18:01
всем привет.недавно загорелся чек.сегодня проверил елмом-выдало ошибку P0030.ошибку стер.куда дальше копать?понятно что что то не ладно с лямбдой, только какой не понятно.до появления ошибки было несколько раз замечено небольшое плаванье холостых оборотов.но потом все нормализовалось и хол. обороты ровные до сих пор.да и еще,расход бензина поболе 10 ки по городу,даже с учетом наших дорог.посоветуйте что дальше делать :(
Добавлено спустя 1 час 20 минут 9 секунд:
дал двиг. остыть.завел,проехал 50 метров снова загорелся чек.посмотрел цвет проводов на верхней лямбде 2 белых,серый и черный.если поставить к примеру такой?-БОШ 0 258 006 155. или же может от отечественных каких авто подходит с подогревом?.останется только провода перепаять.
#2 Сообщение *Casper* » 11 авг 2012, 18:09
для начала проверь предохранитель. у тебя явно проблемы с подогревом
леонид
Полное имя: mlsdar
#3 Сообщение леонид » 11 авг 2012, 18:13
*Casper* писал(а):для начала проверь предохранитель. у тебя явно проблемы с подогревом
еще бы знать какой предохранитель :crazy: .да и двигатель ведь не совсем остыл до 60 примерно если думать на подогрев лямбды.но проверю конечно же для начала предохранитель :hat:
Re: Ошибка P0030
#4 Сообщение *Casper* » 11 авг 2012, 18:21
леонид писал(а):еще бы знать какой предохранитель
F13
леонид писал(а):двигатель ведь не совсем остыл до 60 примерно
А зонд с катом остывают быстрее и работают в других условиях
леонид
Полное имя: mlsdar
Re: Ошибка P0030
#5 Сообщение леонид » 11 авг 2012, 19:14
F13
сгонял до гаража проверил.предохранитель целый :wall:
Re: Ошибка P0030
#6 Сообщение *Casper* » 11 авг 2012, 19:28
Хорошо. Теперь идем к датчику и меряем напряжение на проводах питания.
Зеленый-желтый и черный-желтый.
Есть 12В?
Если есть - датчик под замену.
леонид
Полное имя: mlsdar
Re: Ошибка P0030
#7 Сообщение леонид » 12 авг 2012, 10:13
*Casper* писал(а):Хорошо. Теперь идем к датчику и меряем напряжение на проводах питания.
Есть 12В?
проверил сегодня питание-есть.снова подключил уже руссифицированный сканмастер(вчера смотрел на англ. версии немного не понял).вообщем показывает 1й датчик кратковременная коррекция топливоподачи 0%.на второй датчик пишет 99.23%.значит навернулся получается первый датчик это который стоит перед катализатором?так? и как заменитель возможно попробовать поставить 4х контактный бош от ваз-2110 1.6?по резьбе подойдет?
MiF
Re: Ошибка P0030
#8 Сообщение MiF » 12 авг 2012, 14:25
От ВАЗ говорят работает, но у него сопротивление другое рабочее. Так что возможно работает, но криво. +разъем не подойдет, резать придется. Я когда менял (тут же про датчик кислорода речь?) то exist выдал аналог, японский какой-то, было не дорого. Рублей 800-900 если я ничего не путаю и с фордовским разъемом сразу. Один вывернул, другой ввернул.
леонид
Полное имя: mlsdar
Re: Ошибка P0030
#9 Сообщение леонид » 12 авг 2012, 16:46
вообщем поставил бошевский от десятки 4х контактный.ошибку снял.показания зашевелились.прокатился,вроде немного тяги поубавилось но это просто ощущения скорее всего :pardon: проверю как расход изменится.а аналог самый дешевый феби 1900 руб.
#10 Сообщение *Casper* » 12 авг 2012, 20:11
напиши сразу маркировочку или номерок. будеь номано, в фак добавим
леонид
Полное имя: mlsdar
#11 Сообщение леонид » 12 авг 2012, 21:00
*Casper* писал(а):напиши сразу маркировочку или номерок. будеь номано, в фак добавим
коробочка на помойке уже а лямба стоит))) будет нормально заеду в магазин и спишу номер с такого же :) покупал по цене 1000 руб.
Re: Ошибка P0030
#12 Сообщение fidel1970 » 14 авг 2012, 13:06
:rolleyes:
#13 Сообщение *Casper* » 14 авг 2012, 13:12
разделом ошибся. тебе сюда http://www.fusionguru.ru/forum/viewforum.php?f=91
Re: Ошибка P0030
#14 Сообщение fidel1970 » 14 авг 2012, 13:30
:D
леонид
Полное имя: mlsdar
Re: Ошибка P0030
#15 Сообщение леонид » 14 авг 2012, 16:39
:rolleyes:
это что за початок черкизовского хлама? :D я не такой поставил :)
Re: Ошибка P0030
#16 Сообщение fidel1970 » 14 авг 2012, 17:03
леонид писал(а):это что за початок черкизовского хлама?
Это питерские датчики кислорода Delphi китайского производства...
... но, иногда у нас попадаются и чиста иппонские. :)
Re: Ошибка P0030
#17 Сообщение *Casper* » 14 авг 2012, 17:34
fidel1970 писал(а):питерские ... китайского производства.
Не понял
Re: Ошибка P0030
#18 Сообщение fidel1970 » 14 авг 2012, 18:29
*Casper* писал(а):Не понял
Ты каркам где покупал?
леонид
Полное имя: mlsdar
Re: Ошибка P0030
#19 Сообщение леонид » 14 авг 2012, 18:56
вот что стало со старым
а вот такой поставил от 2110
фото плохие не было фотика под рукой.чикнул телефоном
Re: Ошибка P0030
#20 Сообщение *Casper* » 14 авг 2012, 19:35
леонид, пробег, используемый бензин?
