Скорпио, или прогулочный катер на колесах. (бортовичек)
- Самоделкина
- Полное имя: Алла
- Автомобиль: Нет авто
Re: Скорпио, или прогулочный катер на колесах. (бортович
Была идея, но пока не пойму как ее укоротить.. Просто обрезать короче шток?? Тогда нужна другая ручка, так как родная накручена по резьбе.
В смысле ноздрями???
По обрезке ручки и кулисы поищу материал... а насчёт ноздрей на капот... ну, увеличенный обдув, да и вообще - стильно смотрицца.
- Самоделкина
- Полное имя: Алла
Пороюсь в фотографиях Скорпио может быть пойму о чем речь((fidel1970 писал(а):По обрезке ручки и кулисы поищу материал... а насчёт ноздрей на капот... ну, увеличенный обдув, да и вообще - стильно смотрицца.
Не, это слишком... пока надо начать с небольших ноздрей на капоте вдоль крыльев.
- Самоделкина
- Полное имя: Алла
На первой фото углубления понравились, но когда пойдет дождь вода ведь будет литься самотеком на двигатель, трамблер, что не есть хорошо((
Аллочка, Это если просто дырки. А если из под них корытца да с выходом в подкрылок, то все в порядке. Тебе же они не для реального охлаждения а для красоты.
- Самоделкина
- Полное имя: Алла
Реальное охлаждение тоже не помешает.. Постоянные перегревы достали((((Dima! писал(а):Аллочка, Это если просто дырки. А если из под них корытца да с выходом в подкрылок, то все в порядке. Тебе же они не для реального охлаждения а для красоты.
Тогда надо выяснить почему они есть. Причин может быть несколько. Радиатор снаружи грязный или внутри, забита отложениями рубашка двигателя, неисправен термостат - заклинен в закрытом положении, неправильно выставлено зажигание или смещен на зуб ремень ГРМ и т.д. и т.п. Причин может быть множество. Окна в капоте могут и помочь конечно, но это будет лечение симптомов, а не конкретной причины.Аллочка писал(а):Реальное охлаждение тоже не помешает.. Постоянные перегревы достали((((
В принципе можно при конкретном конструктиве двух зайцев убить. Лоток приделать с зазором. И вода уходить будет и воздух циркулировать.
- Самоделкина
- Полное имя: Алла
Радиатор промыла под давлением снаружи, разобрала промыла изнутри струей воды, промыла под давлением охлаждающую систему двигателя отдельно от радиатора, заменила термостат, зажигание возможно - стоит немного раннее с такой настройкой ведет себя агрессивнее.., ГРМ выставлено правильно, проверенно много раз.Dima! писал(а):Тогда надо выяснить почему они есть. Причин может быть несколько. Радиатор снаружи грязный или внутри, забита отложениями рубашка двигателя, неисправен термостат - заклинен в закрытом положении, неправильно выставлено зажигание или смещен на зуб ремень ГРМ и т.д. и т.п. Причин может быть множество. Окна в капоте могут и помочь конечно, но это будет лечение симптомов, а не конкретной причины.Аллочка писал(а):Реальное охлаждение тоже не помешает.. Постоянные перегревы достали((((
Проблема скорее всего в нерабочей вязкомуфте, как проверить не знаю.
- Великий и Всемогущий
Раннее зажигание - первый шаг к перегреву
- Самоделкина
- Полное имя: Алла
Тогда сама виновата.. Но едет как самолет.
Чутка припоздни. Совсем чуть-чуть. И динамика не слишком убежит, и температурка не так нарастать будет.
- Самоделкина
- Полное имя: Алла
Сейчас выставила как положено..
- Самоделкина
- Полное имя: Алла
Динамика разгона упала, но не греется.SHA134 писал(а):Ну и?
- Самоделкина
- Полное имя: Алла
fidel1970 Начала с дисков и увлеклась. Красиво или нет?
Оригинально, это точно.Аллочка писал(а): Красиво или нет?
Мы ж с тобой на оранж вроде договаривались?
- Самоделкина
- Полное имя: Алла
Цвет я изменю) оранжевый думаю будет смотреться лучше.. Вот только с ручками не перебор? Может быть еще что подкрасить?fidel1970 писал(а):Оригинально, это точно.Аллочка писал(а): Красиво или нет?
Где можно онлайн купить краску для задних стоп сигналов?
Оранж не пойдет, так лучше, если добавить желтый в салон. Типа куски желтого на чехле руля, вставки в чехлы сидений и обшивок двери.
Стопы не красить!!! Вопервых - нарушение ПДД (да и овощ с ними), а во вторых резко увеличивающийся шанс, что твою красоту испортит сзади и так слепой от затонированного лобового мальчег на дисятычке.
