Нормы износа тормозных колодок/дисков
Сообщение *Casper* » 12 апр 2010, 14:19
:sorry: не могу найти ответа.
Re: Нормы износа тормозных колодок/дисков
Сообщение Dima! » 12 апр 2010, 15:11
Могу ошибаться но колодки 2 мм, а диски 5 мм.
Сообщение *Casper* » 12 апр 2010, 15:22
а не наоборот?
Сообщение Dima! » 12 апр 2010, 15:32
*Casper* писал(а):а не наоборот?
Диск 2 мм. :crazy: Шутишь? :smirk:
Сообщение *Casper* » 12 апр 2010, 16:05
ну 5 мм диск - тоже из оперы шуток. Я думал глубина износа на диск 2 мм.
Сообщение Dima! » 12 апр 2010, 16:09
*Casper*, У колодок меряют толщину только накладок. А у диска толщину всего диска. Причем меряют не по верхнему краю, а по зоне колодок.
Сообщение *Casper* » 12 апр 2010, 16:16
Понятно, но 5мм для диска - это зона проветривания. как бы 5мм маловато будет.
Сообщение Doc Brown » 12 апр 2010, 16:17
*Casper* писал(а)::sorry: не могу найти ответа.
[table][tr][td]Номинальная толщина нового тормозного диска[/td][td]22[/td][/tr]
[tr][td]Номинальная толщина нового тормозного диска - автомобили с двигателем 2.0L Duratec-HE[/td] [td]25[/td][/tr]
[tr][td]Толщина отбраковки изношенного тормозного диска *[/td] [td]20[/td][/tr]
[tr][td]Толщина отбраковки изношенного тормозного диска - автомобили с двигателем 2.0L Duratec-HE *[/td] [td]23[/td][/tr]
[tr][td]Максимальная разнотолщинность тормозного диска[/td] [td]0,025[/td][/tr]
[tr][td]Толщина отбраковки изношенной тормозной колодки **[/td] [td]1,5[/td][/tr]
[tr][td]Толщина отбраковки изношенной тормозной колодки - автомобили с двигателем 2.0L Duratec-HE **[/td] [td]2,0[/td][/tr][/table]
* При достижении толщины отбраковки следует установить новый тормозной диск и новые тормозные колодки.
** При достижении толщины отбраковки установите новые тормозные колодки.
(ЕТИС)
Сообщение *Casper* » 12 апр 2010, 16:19
ЗаFAQиваем?
Сообщение Doc Brown » 12 апр 2010, 16:21
Ага.
Сообщение Сергейsp » 12 апр 2010, 16:39
Сообщение Doc Brown » 12 апр 2010, 17:27
сергейsp,
Но статья то так и не была написана... А источник информации один и тот же ;)
Сообщение Doc Brown » 12 апр 2010, 17:28
Сообщение Сергейsp » 12 апр 2010, 17:41
Doc надо и про барабаны добавить туда-же.
Сообщение Doc Brown » 12 апр 2010, 17:58
сергейsp писал(а):Doc надо и про барабаны добавить туда-же.
ОК
[table][tr][td]Номинальный диаметр нового тормозного барабана[/td] [td]203 мм[/td][/tr]
[tr][td]Диаметр отбраковки изношенного тормозного барабана *[/td] [td]204 мм[/td][/tr]
[tr][td]Ширина тормозной колодки[/td] [td]36 мм[/td][/tr]
[tr][td]Толщина отбраковки изношенной накладки тормозной колодки *[/td] [td]1 мм[/td][/tr][/table]
* При достижении диаметра/ толщины отбраковки установите новый тормозной барабан/ тормозные колодки.
Сообщение fidel1970 » 12 апр 2010, 21:08
Может пригодиться...
Сообщение Doc Brown » 12 апр 2010, 21:20
fidel1970,Объясни, плз, что значит "поработать"?
Сообщение fidel1970 » 12 апр 2010, 21:33
Doc Brown писал(а):что значит "поработать"?
Дим, я предполагал на представленных мной фотографиях графически изобразить (да хоть в "пейнте") чего и как надо измерять...
То, есть хотел наглядную визуализацию провести. ;)
Сообщение Doc Brown » 12 апр 2010, 21:37
Ну ты загнул.... :eek: Ну, посмотрим, кто рискнет взяться за работенку, при таких "веселых" ракурсах... :nea:
Сообщение fidel1970 » 12 апр 2010, 21:50
Ну и фиг с ним. ;)
Тогда пущай все поглядят состояние колодок и дисков на Фьюже прошедшем 42 000 км...
