Слабый металлический скрежет
sashka9
Сообщение sashka9 » 25 июл 2012, 14:53
На оборотах от 2000 до 2200 слышен слабый металлический звук(похож на скрежет). Слышно только при опущенных передних стеклах, место звука определить не удается, ориентировочно спереди справа, но могу ошибаться, т.к. слушаю с места водителя. Снаружи пытались слушать при прокатывании мимо, не услышали, глухие все)) На меньших оборотах скрежета нет, после 2200 тоже пропадает. Скрежет присутствует как при движении вперед, так и назад. На нейтральной передаче на тех же оборотах все в норме. Когда появился скрежет сказать не могу. Обратил внимание, когда с открытым окном трогался, а так бы и не заметил. Первый хозяин, авто 2008 года, АКПП, пробег 72000км, колодки передние менял 8 мес назад. Пока ничего не предпринимал, но оставлять так не хочется. Может кто сталкивался с таким сюрпризом???
Re: Слабый металлический скрежет
Сообщение Сергейsp » 25 июл 2012, 15:00
Попробуй слегка на тормоз нажав прокатится.
Kos69
Полное имя: Константин
Сообщение Kos69 » 25 июл 2012, 15:07
Загоняй на яму и смотри промежуточный подшипник шруза, скорее всего он начинает шуметь, у меня точно так же, смазал поставил пыльник на место и пока катаюсь.
Лучшее окончание спора с женщиной - притвориться мертвым!
Сообщение *Casper* » 25 июл 2012, 15:36
sashka9, при движении скрипит или на месте?
Если на месте, смотри экран катализатора, может как у меня треснул и звенит теперь, у меня тоже определенные обороты. Я блин весь движок перекрутил, пока понял.
Запиши на диктофон звук.
Сообщение Сергейsp » 25 июл 2012, 15:50
Саша, он сказал в движении и скрежет. Узкий диапазон оборотов наводит на резонанс, но почему только в движении.
Kos69, если про.опора, почему только в этом диапазоне?
Сообщение *Casper* » 25 июл 2012, 16:11
Может у него сцепление в коробке скрежещет? Слух слишком хороший, вот и слушает че не попадя ;)
Kos69
Сообщение Kos69 » 25 июл 2012, 16:14
У меня вот именно под нагрузкой, т.е. когда включена передача и тоже на определенных оборотах, сам долго думал что коробка начинает шуметь, потому что когда выжимаешь сцепление (на нейтрале) тишина.
Сообщение fidel1970 » 25 июл 2012, 16:17
*Casper* писал(а): смотри экран катализатора
... или экран выпускной трубы.
http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... ischem.htm
sashka9
Сообщение sashka9 » 28 июл 2012, 11:13
Посмотрел экран выпускной трубы. Точно прогорел, как на фото. Купил хомут, поставлю расскажу чем закончилось.
Хомут поставил, все пришло в норму.
Последний раз редактировалось sashka9 01 дек 2012, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
sashka9
Сообщение sashka9 » 01 авг 2012, 16:11
Всем спасибо за советы. Хомут поставил, звук пропал. Болячка типичная, просто у меня слух хороший. Рекомендую всем заглянуть под авто, заранее купив хомут(если склероз не изменяет 40/60).
Сообщение fidel1970 » 01 авг 2012, 16:47
sashka9 писал(а): Рекомендую всем заглянуть под авто
... и периодически прочищать отверстие в экране.
А то бывает пахнет оттель прям в салон. :)
Orsen
Полное имя: Эдуард
Сообщение Orsen » 11 окт 2012, 08:42
Приветствую всех фьюженоводов! С недавних пор стал обладателем фьюжа, к машинке только привыкаю. И вот в процессе эксплуатации возник вопросик - это нормально для дюратека некоторый металлический лязг в диапазоне 1800-2100 оборотов при езде под нагрузкой "внятяг"? (никак пока к коробке приноровиться не могу чтоб пораньше на пониженную переключаться, непривычно на 1.4 пока ездить). на ХХ нет звука
Пробег текущий 17 тыс.км, теоретически ломаться там пока нечему имхо. Прежний владелец за машиной следил, все ТО у официалов по графику.
Звук похож на то, как если положить две металлических линейки на вибрирующую поверхность. Бензины менял. Звук остаётся. Я бы может неуверенно сказал, что похоже на стук клапанов, но, повторюсь, неуверен. Чтение "мурзилки" показало, что клапана на дюратеках регулируются оч геморойно и совсем не шайбами.
Сижу просто думаю забить и ездить или повод поковыряться? Хотя есть конечно поговорка такая "лучшее - враг хорошего", может не стоит забивать голову
Сравнить не с чем, не отлавливать же по городу владельцев с просьбой "дай послушать" :smirk:
Сообщение *Casper* » 11 окт 2012, 08:46
Orsen, если я правильно понимаю звук, то бензин полное "Г".
Сможешь записать звук?
Orsen
Полное имя: Эдуард
Сообщение Orsen » 11 окт 2012, 08:52
Я в первую очередь на бенз подумал, поэтому для чистоты эксперимента позаправлялся на разных заправках. Хотя по Уфе один фиг всё с одного завода. Да и брендов всего три, всех мелких заправщиков давно "сожрали". Разве только лукойловское не заливал по политическим мотивам :D , видимо придётся наступить себе на горло и попробовать с ним.
А записать попробую, только придумаю как диктофон закрепить под капотом :mda:
Сообщение *Casper* » 11 окт 2012, 08:56
Не надо, из салона записывай, чтобы было также, как слышишь сам.
Orsen
Полное имя: Эдуард
Сообщение Orsen » 30 ноя 2012, 15:45
Блин к своему стыду до сих пор звук не записал. Но это наверно бензин всё таки - залил как то 98ой, появление звука ушло в диапазон 2100-2300 оборотов
Заезжал на 20 т.км на ТО плановое к официалам - сказали машина как новая, замечаний нет. Хотя они конечно много чё наговорить могут
