Излишняя чувствительность переключателя поворотов
С самой покупки машины меня раздражает такая ситуация, когда чуть в сторону двинешь подрулевой переключатель поворота и начинает моргать поворотник как-будто включил его.
Наиболее частая ситуация, необходимо вручную выключить поворотник, отщелкиваешь его рукой и чуть пребарщиваешь в обратную сторону он чуть движется и все получается поворотник в другую сторону уже мигает и вводит в заблуждение окружающих, хотя я его не включал.
Это только у меня глючный переключатель или у кого-то была такая проблема?
И как можно порешать?
Re: Излишняя чувствительность переключателя поворотов
Это не проблема - это штатная работа переключателя поворота.
Тронул чуть - моргнёт три раза.
Tim2
- Полное имя: Валерий
+1fidel1970 писал(а):Это не проблема - это штатная работа переключателя поворота.
Я привык и мне очень нравиться. При перестроениях только лёгким касанием и пользуюсь.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Если есть БК то можно через него отключить. А если нет то может отключить дилер.SAnat писал(а):И как можно порешать?
Тем более на фью и тигуане перепривыкать не надо, одинаково работаетTim2 писал(а): Я привык и мне очень нравиться. При перестроениях только лёгким касанием и пользуюсь.
cthutq
- Дед
Просто надо привыкнуть. Мне очень нравится наш переключатель, особенно когда перестраиваешься из ряда в ряд, задел три раза моргнул и выключился.
Орсич
Вообще классная вещь я быстро привык
От оно как, не знал, действительно попробовал удобно
Вот, нашёл достойное объяснение.SAnat писал(а):От оно как, не знал
Система предупреждения смены полосы движения - автомобили, изготовленные начиная с 08.2005 г.
При работе системы предупреждения смены полосы движения указатели поворота мигают в тройном режиме мигания. При этом переключатель указателей поворота переводится в первое нефиксированное положение и в течение от 0,1 до 0,7 секунд снова отпускается. Если переключатель указателей поворота удерживается в первом положении меньше 0,1 секунды или дольше 0,7 секунды, система реагирует в режиме простого мигания до тех пор, пока переключатель указателей поворота удерживается или пока он не переводится в фиксированное положение. Тройной режим мигания может быть отконфигурирован через всемирную диагностическую систему (WDS) и посредством меню персонализации щитка приборов.
скоро научимся регулировать без идс
*Casper*, а можешь индикацию появления другого автомобиля в мёртвой зоне в зеркало з/в добавить?
fidel1970, лекго.
И?*Casper* писал(а):лекго.
Покупаешь датчики, зеркала, ГЕМ блок от третьего фокуса. Остальное сделаем
Э, не передёргивай... я тебя про фьюжиковский ГЕМ спрашивал.*Casper* писал(а):ГЕМ блок от третьего фокуса
А фьюжевский ГЕМ пока еще та загадка. Ты быват тоже включайся в размышления.
