Фильтр салона
Sanek770
Фильтр салона
#1 Сообщение Sanek770 » 03 июн 2012, 10:27
господа всем здрасти...
такой вопрос!!!
купил фильтр салона фирмы goodwill на нем нет стрелочки-указателя как ставить
фильтр угольный...
одна сторона потемнее, а другая посветлее...
как его поставить? темной(угольной) стороной наружу или светлой?
ктонить сталкивался с такой проблемой?
Re: Фильтр салона
#2 Сообщение maxs-vd » 03 июн 2012, 10:41
Сейчас сфотаю как правильно
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
Свой выбросил оказывается . Надо чтоб край фильтра вот это ребро смотрело в сторону двигателя.
Re: Фильтр салона
#3 Сообщение *Casper* » 03 июн 2012, 10:52
maxs-vd писал(а):Надо чтоб край фильтра вот это ребро смотрело в сторону двигателя.
В сторону нагнетания потока. Чтобы фильтр расперло и он не пускали лишнего.
Sanek770
Re: Фильтр салона
#4 Сообщение Sanek770 » 03 июн 2012, 10:53
спасибо!!!
все ясно...
пайду менять....
Олег Анатольевич
Re: Фильтр салона
#5 Сообщение Олег Анатольевич » 03 июн 2012, 11:54
Мне всегда со стрелками попадали. Стрелка в салон.
Фильтр салона
#6 Сообщение fidel1970 » 08 июл 2012, 13:24
Срочно!
Устанавливаю угольный фильтр салона. Распаковал новый - стрелки указывающей направление установки на фильтре нет.
Какой стороной ставить - углём в сторону двигателя?
Re: Фильтр салона
#7 Сообщение maxs-vd » 08 июл 2012, 13:44
Гдето недавно выкладывал фотку кто-то уже спрашивал. крайнее ребро фильтра должно смотреть на двигатель.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 106&t=4407
Re: Фильтр салона
#8 Сообщение fidel1970 » 08 июл 2012, 13:53
fidel1970 писал(а):Какой стороной ставить - углём в сторону двигателя?
Сам спросил - сам отвечаю.
При отсутствии стрелочных указателей на фильтре салона необходимо сравнить старый фильтр с новым и визуально определить следующие моменты...
Думаю, по фоткам всё понятно. :)
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
maxs-vd, спасибо. :hat:
Перенёс сообщения в соответствующий раздел...
tinimi
Полное имя: Николай
Re: Фильтр салона
#9 Сообщение tinimi » 08 июл 2012, 13:56
а что это за фильтра такие? может добавить их в базу знаний к списку?
Re: Фильтр салона
#10 Сообщение fidel1970 » 08 июл 2012, 13:58
tinimi писал(а):а что это за фильтра такие?
Re: Фильтр салона
#11 Сообщение *Casper* » 08 июл 2012, 14:00
tinimi писал(а):в базу знаний к списку?
В какую еще базу знаний?
Re: Фильтр салона
#12 Сообщение fidel1970 » 08 июл 2012, 14:06
:mda: :unknw:
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Кстати, этот фильтр установился удивительно легко... прямо как карандаш в стакан. :smirk:
tinimi
Полное имя: Николай
Re: Фильтр салона
#13 Сообщение tinimi » 08 июл 2012, 14:17
*Casper*,
http://www.fusionguru.ru/faq/zapchasti/#Filtr_salona
И еще неплохо бы написать что без салонника ездить категорически не желательно...
Re: Фильтр салона
#14 Сообщение maxs-vd » 08 июл 2012, 14:24
Также полезная статейка и тесты http://www.autoreview.ru/archive/2006/0 ... /index.php
После продчения я заказал фильтр K1054А, угольный, и очень очень рад что сделал такой выбор.
fidel1970,
сколько времени старый фильтр простоял? :scare:
Re: Фильтр салона
#15 Сообщение *Casper* » 08 июл 2012, 14:28
понял. Правда это надо SHA134 за нос тащить. Он блин раздел затеял, но что-то видимо бросил.
Re: Фильтр салона
#16 Сообщение fidel1970 » 08 июл 2012, 14:34
*Casper* писал(а):Он блин раздел затеял, но что-то видимо бросил.
Наказать ево, шеф?
Добавлено спустя 46 секунд:
maxs-vd писал(а):сколько времени старый фильтр простоял?
С прошлой весны вроде.. :mda:
Re: Фильтр салона
#17 Сообщение *Casper* » 08 июл 2012, 14:45
fidel1970 писал(а):Наказать ево, шеф?
Выпороть розгами :)
Лан, надо брать в свои руки, один хрен подбором занимаюсь.
Добавлено спустя 38 секунд:
Кстати, фильтр салона меняю 3 раза в год. Для себя ж. Приятно.
Re: Фильтр салона
#18 Сообщение Dima! » 08 июл 2012, 14:50
tinimi писал(а):И еще неплохо бы написать что без салонника ездить категорически не желательно...
Именно по этому видимо ФМК машины без кондея салонниками не комплектует.
tinimi
Полное имя: Николай
Re: Фильтр салона
#19 Сообщение tinimi » 08 июл 2012, 15:01
о_О
А как они предлагают потом чистить печку и все внутренности блока?
Re: Фильтр салона
#20 Сообщение Dima! » 08 июл 2012, 15:03
tinimi писал(а):А как они предлагают потом чистить печку и все внутренности блока?
Не знаю. Это нужно у них спрашивать. Сам целый год ездил без него, пока руки не дошли разобраться с их приколами комплектации. Причем короб под него был, а вот самого элемента в нем не было.
