Замена трубки ГУР
Pashteccio
- Полное имя: Павел
Замена трубки ГУР
Добрый день!
История такая: на ходу машины разъединилось быстросъемное соединение на трубке ГУР - на той трубке, которая выходит снизу бачка. Соединение находится в самом низу подкапотного пространства, как раз в этом месте обычно многие разъединяют контур, когда сливают старую жидкость. Тык вот, разъединилось, вся жидкость вытекла, я обратно соединил, жидкость залил, пока работает. Думаю, надо бы это соединение заменить, дабы избежать повторения ситуации неприятной.
Пожалуйста, поделитесь соображениями, как это сделать?
Как думаете, надо менять обе части соединения - и маму и папу?
Нужно ли менять трубку целиком, или достаточно просто заменить каким-то хитрым способом токо само соединение? Если так, то расскажите про хитрый способ.
Если надо менять трубки, то подскажите плиз коды трубок. А то я что-то нашел трубку-маму токо в комплекте с бачком, но это неоправданно дорого, надо бы отдельно. А трубку-папу вапще не нашел. Или может можно найти какие-то универсальные трубки?
Re: Замена трубки ГУР
Соображения следующие: разъем рассоединится мог по причине сломанных фиксаторов ( при условии что вы честно все рассказали). Магистраль сия - "низкого давления", повышенное давление может быть в случае забитой сетки в бачке. Нынче вы эксплуатируете мажинку ни как не зафиксировав "быстроразъем"?
- fidel1970
Так у нас же статья по этому вопросу имеется - http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... i_GURa.htm
Pashteccio
- Полное имя: Павел
вроде бы соединение защелкнулось, на вид фиксаторы не повреждены. 150 км уже проехал, ничто не течет. врятли они сломаны. последний раз соединял-разъединял это соединение тыщ 20 назад (до вышеописанного неприятного случая конечно). Думаю, если бы фиксаторы были сломаны, то разъединилась бы вся эта система гораздо раньше. Ды и вобщем то не важно, ясно токо, что надо это соединение менять. Мне вот к сожалению не довелось ранее с такими соединениями встречаться - а может они отдельно продаются, и достаточно просто нагреть трубку в кипятке, и затем выдернуть старый разъем и вставить новый? Кто нибудь имел дело с такими системами?timoha-07 писал(а):Соображения следующие: разъем рассоединится мог по причине сломанных фиксаторов ( при условии что вы честно все рассказали). Магистраль сия - "низкого давления", повышенное давление может быть в случае забитой сетки в бачке. Нынче вы эксплуатируете мажинку ни как не зафиксировав "быстроразъем"?
timoha-07, как придумаю, как заменить это соединение, буду систему разбирать, промою бачок, спасибо за наводку.
кстати, timoha-07, у вас есть сомнения в том, что я все честно рассказал?
Последний раз редактировалось Pashteccio 07 июл 2012, 00:56, всего редактировалось 1 раз.
А все-таки, кто-нить до "того" терзал "пластиковую трубку в проволочной рубашке от бачка и резиновой- прикрепленной- к кожуху ремней - хомутами"?
"Похожие" разъемы есть на отечественных авто, попадались в магазинах. Но вариант демонтажа с кипятком не пройдет, иначе на системе охлаждения давно б "отстегнулись"...
В текущий момент соединение не течет? Есть переживание за неконтролируемое разсоединение, такое может по причине сломаных фиксаторов, либо недосоединения (очень грязе-сборное место), либо сетка в бачке...
Последний раз редактировалось timoha-07 07 июл 2012, 09:24, всего редактировалось 1 раз.
Pashteccio
- Полное имя: Павел
fidel1970, не могу с вами не согласиться, есть похожие слова в темах. но , увы, темы разные
Arthur
- Полное имя: Archer
Трубку с разъемом, идущую от бачка лучше менять полностью. Стоит она недорого.
А разъем кстати просто посмотри. Если фиксаторы не сломаны, то и менять не надо. Разъедини трубки и защелкни обратно, если щелчок услышал, то и не парься даже. Ничего не вытечет.
Pashteccio
- Полное имя: Павел
Разъем не работает, не защелкивается, надо менять. держится на честном слове, чудом проехал еще 300 км.) А где такие трубки продаются? нужно заказывать по каталожному номеру, или можно купить в обычном магазине автозапчастей?Arthur писал(а):Трубку с разъемом, идущую от бачка лучше менять полностью. Стоит она недорого.
Pashteccio
- Полное имя: Павел
Может кому пригодится.
Вот я нашел немного инфы по моему вопросу, применительно к Ford Fiesta MK6, бачок и трубка ГУР как у Fusiona.
Ссылка не первоисточник: http://www.fiesta-club.ru/forum/showpos ... ostcount=9
и если лень туда лезть, то текст вот:
Вобщем смыл в том, что шлан, нагрев в кипятке, можно снять с бачка. Думаю, что и быстроразъемное соединение можно из шланга таким же способом вынуть, и заменить на новое.
Я не нашел подобного соединение в продаже в тех магазинах, которые посетил, и, из за нехватки времени был вынужден заказать бачок вместе с трубкой. стоит около 2600р в экзисте. Бачок пока не пришел,жду.
Ды и вапще, думаю, уверен, что эту пластиковую трубку можно заменить на резиновую, и крепить соединения хомутами. Главное, чтобы трубка была подходящая - не разъедалась жидкостью ГУР. Резиновые трубки ГУР используются на Волге, возможно они нам подойдут. Токо возникнет вопрос, как отследить количество жидкости в системе - объем системы возможно изменится. Возможно, это и не критично, не знад
Надеюсь, информация кому-нибудь пригодится:)
Редакция сергейsp.
поделюсь опытом. (Мне казалось где-то рассказывал уже это).
Итак... В чачале этого лета поехали мы на встречу smallcar в нижегородскую обл.
Лагерь был на заливных лугах под Мстёрой. А где собирается настоящие автолюбители там всегда соревнования - ралли, троффи, гонки по мокрой траве...
Вот в последнем я и поучаствовал - носило машину по траве как по льду, но самое главное почувствовал или Услышал как что-то течёт и вовремя! Заглянул под бампер - вижу тонкий шланг в оплётке железной сорвало травой и затащило под кожух ремня ГРМ.
ну протёрло до дырки есн-но.
Одноклубники помогли кто чем. кто советом кто делом. А сделали вот что...
Расширительный бачок стоит у нас спереди почти у фары. снизу от него идёт шланг к насосу ГУР петляя по кожуху и углу телевизора - само по себе неудачное расположение.
Но шланг очень длинный и петлёй ещё. Принял решение укоротить.
1. остатки жидкости были слиты в ёмкость от бутылки.
2. бачок был снят и почищен. шланг снят с разъёма примерен вдоль правого крыла.
3. нашлась бутылочка =стоп протечкам= у кого-то.
4. нашлись одноразовые хомуты ( у меня в бардачке всегда лежат разные)
5. приготовлен кипяток в котелке. подрезан шланг нижний и опущен в кипяток. затем одет на нижний сосок расширительного бачка. через время его уже было невозможно снять - обжался.
6. бачок разместился на своём месте, шланги вставлены в штатные разъёмы и проложены по полочке у крыла. А чтобы они уже не порывались слететь оттуда в сторону кожуха ГРМ хомутики стали придерживать их у крыла - там вполне достаточно технологических отв. для этого.
7. за счёт укорачивания шлангов потеря жидкости была незначительной НО...
на дне сливной бутылки был обнаружен бурый такой осадок что не есть хорошо.
долил ещё немного стопа-протечкам. Завёл покачал руль. жидкость перемешалась и я проехался на пробу. Руль стал даже легче - видимо осадок вымылся из Гур.
После этого я не только ещё участвовал во всех соревнованиях там но и вернулся в Казань, неделю ездил на работу, только к выходным докупил нужную жидкость и нашёл время поменять жидкость снова. Никаких протечек - укороченный шланг стоит до сих пор.
И на Байкал с ним уже ездил. Не подвёл в дороге. жидкость не уходит.
Так что всем советую - кого напрягает эта непонятная петля справа и кто сподобился порвать штатный шланг - не ставьте новый если можно уменьшить старый. и одним слабо продуманным местом в вашей машине будет меньше.
Редакция сергейsp.
- Сергейsp
Pashteccio писал(а):Может кому пригодится.
Вобщем смыл в том, что шлан, нагрев в кипятке, можно снять с бачка. Думаю, что и быстроразъемное соединение можно из шланга таким же способом вынуть, и заменить на новое.поделюсь опытом. (Мне казалось где-то рассказывал уже это).
- Год выпуска: 2019
Я так и сделал. Если о той трубке речь, тоPashteccio писал(а):Ды и вапще, думаю, уверен, что эту пластиковую трубку можно заменить на резиновую, и крепить соединения хомутами.
вертикальная трубка, уходящая от бачка ГУР (порвало лопнувшим ремнем аксессуаров)
заменена так (сообщение 219)
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... &start=200
Ее другой конец (сообщ. 252)
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... &start=240
Трубка конечно маслостойкая.
- fidel1970
alex57, чтобы дать ссылку на конкретное сообщение - достаточно кликнуть на конвертик
перед словом Добавлено и скопировать ссылку из адресной строки.
Pashteccio
- Полное имя: Павел
Да, речь о той трубкеalex57 писал(а): Я так и сделал. Если о той трубке речь, то
Каюсь, надо было активнее использовать поиск, и я бы ваше сообщение нашел, поставил бы резиновую трубку.
fidel1970, спасибо что подредактировали
Это не я, провалиться мне в сберкассу.
Я щас редактору своих благодарностей выпишу!
maxim11
- Полное имя: max
Помогите пожалуйста! Уже заманался.....
Имеем: Форд фиеста 1.4 2007 год
Проблема: вытекает жидкость ГУР
Диагностика: Рейка сухая, течь из фланца трубки расположенной за левым передним колесом. Фото прилагаются
Как видно эта трубка имеет 1 уплотнительную резинку и шланг просто вставляется без защелкиваний. Потом от туда начинает течь...
Возможно малыми силами что то сделать..?
ХЕЛП!
ХЕЛП!
- Tim2
- Полное имя: Валерий
maxim11, вставь трубку на место и толкни её рукой. Если фланец уходит глубже зенковки, то пластина элементарно не прижимает. В таком случае меня спас кусок камеры, который я подложил под скобу. Он дожал трубку и течь прекратилась.
Вариант 2: Если появилась трещина, уже описывали не однократно. Снять трубку, найти течь и заварить её в ремонте холодильников.
Citroen Berlingo B9 с ушами
maxim11
- Полное имя: max
Если кому интересно как сделал.Tim2 писал(а):maxim11, вставь трубку на место и толкни её рукой. Если фланец уходит глубже зенковки, то пластина элементарно не прижимает. В таком случае меня спас кусок камеры, который я подложил под скобу. Он дожал трубку и течь прекратилась.
Обмазал волосянкой- это такая шпаклевка. Езжу уже 3 день держит)
Вообще волосянка универсальное средство, и держит как метал все.
- DarVeter
- Полное имя: Roman
У меня тоже потеет обводная трубка ГУР, жидкость уже чуть ниже минимума, дальше тянуть нельзя, надо устранять, но смотрю я на фото у меня вроде не так все? или у меня просто трубка не фольге как у всех?
revolution it now
Эта входная, она без фольги, да. В фольге нагнетательная магистраль над катализатором.
- DarVeter
- Полное имя: Roman
С этой значит проблем нет ни у кого? По крайней мере массово.
Не подскажете что лучше короткий резиновый шланг или просто поставить другой хомут?
С хомутом боюсь, трубка то алюминиевый сплав, тянуть особо нельзя...
revolution it now
Трубка стальная. Бежать может как и с соединительного патрубка , так и с торчка что в насосе, он в насосе внатяг сидит.
