Штатная сигналка(ЦЗ), глюк или...
Re: Штатная сигналка(ЦЗ), глюк или...
Сообщение *Casper* » 05 июл 2012, 14:55
print писал(а):А что еще работает на этой частоте кроме сигналок?
Есть какие-то приборы. Сигнал по модуляции чем-то напоминает модем. У себя тоже ловил глушняк в эфире, когда прослушал, то на фоне общего шума было слышно как будто бы перебор скоростей при синхронизации.
Помеха стояла минут 40, за это время раз 8-9 где-то слышал этот звук.
Сообщение Dima! » 05 июл 2012, 15:08
На том заводе газовой аппаратуры, в этот момент работает прибор которым внутренние дефекты металла выявляют.
А у военных скорее всего ГНОМ.
print
Полное имя: Денис
Сообщение print » 05 июл 2012, 16:28
Dima! писал(а):А у военных скорее всего ГНОМ.
Фитасе диапазон... :eek:
Не туто узкое что то
Сотовые, радио-телефон, приемник(радио) ,сигналка Портера, работают без проблем.
Из выявленого: у мну и на Вольво(штатная) не работают
Valentin_zp_ua
Полное имя: Валентин
Год выпуска: 2010
Сообщение Valentin_zp_ua » 05 июл 2012, 16:51
print писал(а):Промзона ... несущая КРУГЛОСУТОЧНО.
На промышленных объектах бывают плановые ремонты,
на время ремонта - электрооборудование обесточивается...
Ford Fusion + Pandora 3700
print
Полное имя: Денис
Сообщение print » 05 июл 2012, 17:23
Valentin_zp_ua писал(а):На промышленных объектах бывают плановые ремонты,
Это не тот промышленный объект...
Да мы тут почти год как переехали, все Ок было..
Началось только Ща :wall:
Сообщение fidel1970 » 05 июл 2012, 18:14
print, попробуй радар-детектор включить. Запищит?
print
Полное имя: Денис
Сообщение print » 06 июл 2012, 00:48
fidel1970 писал(а): попробуй радар-детектор включить. Запищит?
Что есть радар детектор?????
Антирадар чтоль?
Его нет у меня, да и не нужен пока... я их ж... чую(наверно...), тьфу не сглазить.. :ttt:
Да из знакомых нет ни у кого :eek: :eek: :eek:
Даже ине задумывался раньше....
Исчё дополнение к списку:
Фиат старенький, сигналка Excellent старенькая, полет норм. все работает :eek:
kalgri
Полное имя: kalgri
Сообщение kalgri » 06 окт 2012, 21:39
вопрос такой. в мануле про ключ написано - нажатие кнопки закрытия на ключе блокирует двери, длительное нажание кнопки - блокирует двери ещё и изнутри. сегодня проверил. залез в машину нажал кнопку (держал её несколько секунд) Двери закрылись, но открыть я их изнутри смог. В чём причина?
Сообщение *Casper* » 06 окт 2012, 21:43
kalgri писал(а):В чём причина?
В отсутствии системы двойного запирания.
kalgri
Полное имя: kalgri
Сообщение kalgri » 06 окт 2012, 21:48
почему же тогда в мануале об это прописано? или это для других комплектаций машин???
Сообщение *Casper* » 06 окт 2012, 21:50
Мануал универсален.
Baneg
Полное имя: Иван
Сообщение Baneg » 21 май 2017, 18:02
Здравствуйте. А подскажите пожалуйста по цз. В общем штатный ключ открывает все механически, но с кнопок работает только отк/закр багажника.
Двери с кнопок отказывается открывать вообще, а закрывается только передняя поавая дверь, а если поднять флажок на механизме замка пластиковый то и закрывает левую дверь, но на кнопку открытия вообще не реагирует.
Сообщение *Casper* » 21 май 2017, 18:33
К электрику. ЧТо-то не понятное.
Baneg
Полное имя: Иван
Сообщение Baneg » 21 май 2017, 18:58
А не может быть актюатор замка? Ну на пульте жму кнопку, цз плсылает сигнал на закрытие, но так как статус о том что левая дверь закрылась не приходит , то и обратно отщелкивается правая дверь ?
Сообщение *Casper* » 21 май 2017, 18:59
Так блин, он обратно открывается или не закрывается?
Baneg
Полное имя: Иван
Сообщение Baneg » 21 май 2017, 19:10
Левая дверь вообще не реагирует, а у правой закрывается .
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Причем когда на ключе нажимаю кнопку закрытия в левой и правой двери жужиат моторчики :-)
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Буду рад любому совету, в какую сторону копать)
Сообщение *Casper* » 21 май 2017, 19:18
Дверь должна быть захлопнута полностью, чтобы замки запирались
Baneg
Полное имя: Иван
Сообщение Baneg » 21 май 2017, 19:44
Так они и захлопнуты, причем правая же закрывается с пульта
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:
https://youtu.be/tTZ5jdKY2Kg
Сообщение *Casper* » 21 май 2017, 19:57
Ну кнопка в ключе - раз.
Дальше есть проблема в замке водителя - два.
Baneg
Полное имя: Иван
Сообщение Baneg » 21 май 2017, 19:59
Спасибо.
