Шумит из динамиков на стоящей машине
Соседи по даче ночью обратили внимание на шумы от моей машины.
Стоит на сигналке и раздаётся заметный шум-шорох-потрескивание из всех динамиков.
Снимаю с сигналки, открываю дверь - шум продолжается.
Включаю магнитолу - нормально работает без посторонних звуков.
Выключаю магнитолу - шум продолжается.
Раз подождал, пока погаснет табло и часы и , вроде, шум тоже исчез, но через час сосед опять меня позвал - шумит...
Что ЭТО????
И как с этим бороться?
Что ЭТО????
Re: Шумит из динамиков на стоящей машине
Антенной сигналки?polals писал(а):Радиоволну поймали...
Фидель, как я понял, снятие и постановка на сигналку роли не играет
А поймать радиоволну динамики могут и сами, своей обмоткойdmn писал(а):Стоит на сигналке и раздаётся заметный шум-шорох-потрескивание из всех динамиков.
dmn, а какой-нить сабвуфер установлен?
Магнитола чисто штатная.
Мне казалось, что магнитола и, соответственно, её динамики должны обесточиваться.
А тут, похоже, остаются какие-то токи ...
А что обесточивает магнитолу?
И зачем у магнитолы 2 предохранителя - №№18 и 44?
А померяй-ка ток на магнитолу в выключенном состоянии. Сдается мне, что полевичок пробился и жрет батарейку теперь музыка. Доп мульки на нее не ставил?dmn писал(а):Что ЭТО????
Добавлено спустя 31 секунду:
polals писал(а):А поймать радиоволну динамики могут и сами, своей обмоткой
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
CAN и ACC сигналы отключаются, майфун переходит в спящий режим. Усилком управляет транзистор. Обычно встроенный в усилок.dmn писал(а):А что обесточивает магнитолу?
2 предохранителя
15А - основной - сила
3А - это не магнитола, это АСС (аксессуары, шина).
Это где померить?*Casper* писал(а): А померяй-ка ток на магнитолу в выключенном состоянии. Сдается мне, что полевичок пробился и жрет батарейку теперь музыка. Доп мульки на нее не ставил?
Да нет допов, всё родное...
Сейчас ещё поэксперементировал - магнитолу выключил и при открытой двери ждал...
Резкий, кратковременный треск из динамиков раздался когда погасли часы и далее продолжало громко не переодически потрескивать....как будто на полную громкость динамиков...
Так громко (и страшно) что вынул 18-й предохранитель пока, пусть в тишине постоит
Интересно, что когда уже вынул предохранитель, они (динамики) ещё умудрились пару звуков издать...
И сосед у радиоточки злобно хихикнулdmn писал(а): они (динамики) ещё умудрились пару звуков издать...
вынимашь хрон на 15А который и вместо него встаешь амперметром.dmn писал(а):Это где померить?
Ну это еще не повод жить вечно, всякое бывает.dmn писал(а):Да нет допов, всё родное...
Ну это кондеры. Значит пока мое предположение подтверждается. Жрать будет где-нить 100 мА.dmn писал(а):Интересно, что когда уже вынул предохранитель, они (динамики) ещё умудрились пару звуков издать...
Да же если динами уловит сигнал возле хаарпа от самого хаарпа, он не дрогнет.polals писал(а):И сосед у радиоточки злобно хихикнул
Casper, умываю руки, твоя версия больше похожа на правду, но как версия реально ведь?
*Casper*, не пужай московитов аляскинскими антеннками.*Casper* писал(а):Да же если динами уловит сигнал возле хаарпа
Нет.polals писал(а): но как версия реально ведь?
Чтобы вколыхнуть диффузор, требуется, чтоб в обмотке возникло магнитное поле, для этого требуется, чтобы в обмотке возник ток, для этого требуется, чтобы была замкнутая цепь.
Сравни выход усилителя с входом детектора. Замкнутая цепь если и будет, то с таким сопротивлением, что наведенное напряжение не создаст должный ток для отклонения диффузора. Более, поле, возле обмотки будет меняться в такт этой обмотке
Так це ж наш местный. Тезкаfidel1970 писал(а): не пужай московитов
Это одной рукой удерживать тестер, а другой вводить код магнитолы???*Casper* писал(а): вынимашь хрон на 15А который и вместо него встаешь амперметром.
Лучше клещами померю на аккуме, но потом...
Короче, получается надо магнитолу в ремонт везти?
Хорошо бы её могли отдельно от авто починить
А надо ли? Может ну ее нафик и взять что к душе лежит? Раз уж есть повод.dmn писал(а):Короче, получается надо магнитолу в ремонт везти?
Тоже считаю, что хороший повод сменить музыкуDima! писал(а):Может ну ее нафик
Продолжается....
какое-то время было всё в норме и снова, как будто не отключается магнитола, когда её выключаешь центральной кнопкой с громкостью.
И в динамиках начинается потрескивание, временами переходящее в треск на ВСЮ громкость "отключенной" магнитолы.
Сделал отключатель 18-го предохранителя (питание магнитолы), чем и спасаюсь пока, но каждый раз приходится вводить код и настройки поправлять...а иначе - соседи по даче ночами (и днями) пугаются...
Специально для Каспера - померил силу тока через этот предохранитель - при прослушивании музыки через AUX или радио - около 0,8А, а при теоретическом обесточивании магнитолы, когда уже гаснет приборка и часы на магнитоле, - около 0,4 А.
dmn, хороший повод сменить фуфло на нормальную музыку
Меня и эта устраивает...
А, может, где-то можно прикупить нашу новую магнитолу?
За ремонт же могут запросить, как за новую
Кинь в коммерческие предложение запрос, мож кто откликнется, кто хочет поменять.
Блин, в свое время ее продать было сложно, а теперь вот люди ищут
