Штатная сигналка(ЦЗ), глюк или...
- Полное имя: Денис
Сегодня авто перестало реагировать на кнопки штатного брелка(3кнопки)
Без причин(брелок не падал, не намокал, итд..)
Батарейка нормальная
"Прописывать" заново пробовал(4поворота ключа) ,все пикает, все как положено, но без результата....
,да авто Ford Fusion 07г.
ПОМОГАЙТЕ!!!!!!
ПОМОГАЙТЕ!!!!!!
Re: Штатная сигналка(ЦЗ), глюк или...
и с контактами в ключе порядок?print писал(а):Батарейка нормальная
- Полное имя: Валерий
polals, А 2-й ключ где? Может все таки батарейка.
buy_val, у меня то второй ключ на месте а вот где он у printа, вот в чём вопрос...
- Полное имя: Денис
С контактами порядок, думаю ,что с брелком тоже, так как при прошивки "писки" (отзывы) идут, значит машина "видит" брелок.
Второго брелка нет(тоесть есть ,но просто ключ без кнопок)
Машина заводиться, на ручки(опирание ,запирание реагирует), с кнопки багажник открывается.
polals, сори,
- Полное имя: Денис
Нет, не батарейка....
1. батарейка, не умирает на раз (обычно постепенно..)
2. мерил тестером 3,07в
Остается контакт в ключе, другого не придумаю
- Полное имя: Денис
Контакт в ключе ,чего??? батарейки???polals писал(а):Остается контакт в ключе, другого не придумаю
Маловероятно..
1подгибал
2когда "прописывал" при нажатии на кнопку пиик есть значит брелок работает, да??
Думаю мож, предохранитель где, или еще что????
всеж думаю, что в машину надо лезть, а вот куда......???????
Это она иммо видит, а не импульс с кнопок!print писал(а): при прошивки "писки" (отзывы) идут, значит машина "видит" брелок
А контакт в брелке, я имею ввиду то, что от платы с кнопками до передатчика импульс не доходит...
Вполне реально... учитывая, что если брелок долгое время находился в кармане (брюк например) в жару.polals писал(а):от платы с кнопками до передатчика импульс не доходит
Разобрать брелок, почистить контакты... к примеру.
- Полное имя: Денис
Как же не импульс???polals писал(а):Это она иммо видит, а не импульс с кнопок!print писал(а): при прошивки "писки" (отзывы) идут, значит машина "видит" брелок
когда 4раза ключем покрутил идет пиии (вход в прогр)
,а дальше нажимаешь любую кнопку брелка и после нажатия идет пии
это же реакция на нажатие кнопки? или я не прав?
Да нет, не находился..fidel1970 писал(а):Вполне реально... учитывая, что если брелок долгое время находился в кармане (брюк например) в жару.polals писал(а):от платы с кнопками до передатчика импульс не доходит
Утром открыл, доехал до работы, а закрыть..
Блин, тоже верно...print писал(а):нажимаешь любую кнопку брелка и после нажатия идет пии
Чую, без ДП тут не обойтись... подожди немного - прилетит.
- Полное имя: Денис
Ок!fidel1970 писал(а):Блин, тоже верно...print писал(а):нажимаешь любую кнопку брелка и после нажатия идет пии
Буду ждать....
Пойду поработаю... вечером(ночью) загляну снова...
print, вынь предохранитель F44 3А (Аудио). после этого попробуй.
Да, машина должна быть заглушена. На заведенной не работает.
Сигналка есть? Автозапуск?
- Полное имя: Денис
Вынул....*Casper* писал(а):print, вынь предохранитель F44 3А (Аудио). после этого попробуй.
Целый..
Осталось все по прежнему
Сигналки итд нет(а надо бы....), все штатное
,да забыл, из не штатного бортовой комп. Мультитроникс ,и mp3 адаптер Yatour..
ну не думаю ,что это играет сильно рояля....
- Полное имя: Николай
А можно я выдвину бредовую идею?
Я правда не знаю как работает ЦЗ и брелок, и кто ими как управляет.
Сразу вопросы:
1. А штатно кнопка "открыть багажник" работает если закрыт ЦЗ?
2. Работает ли она сейчас при закрытом/при открытом ЦЗ?
Собственно, если ответы "нет-нет-да" - моя идея - перебился какой то провод в жгуте на водительскую дверь.
Сразу вопросы:
Ааа блин. Вынь и выкини на час. За это время попробуй пощелкать кнопачками.print писал(а):Вынул....
Целый..
Добавлено спустя 48 секунд:
Приезжайprint писал(а):Сигналки итд нет(а надо бы....), все штатное
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =91&t=4164
Для своих у нас особые предложения
- Полное имя: Денис
Предупреждать надо....*Casper* писал(а):Ааа блин. Вынь и выкини на час. За это время попробуй пощелкать кнопачками.print писал(а):Вынул....
Целый..
Добавлено спустя 48 секунд:Приезжайprint писал(а):Сигналки итд нет(а надо бы....), все штатное
Пойду выну снова.....
Добавлено спустя 17 минут 36 секунд:
Слуш, кста...tinimi писал(а):А можно я выдвину бредовую идею?
Сразу вопросы:
Хорошая мысль....(вот я лошара ....)
Если там(тут) сделано как обычно, ЦЗ + управляющий...
Следовательно, если управляющий накрылся(что похоже) то будет так.................
Пойду вскрою дверь... (знать бы как...) еще не был там.....
Померию идет ли импульс на управляющий....
В общем - частично опроверг свою идею.tinimi писал(а):А можно я выдвину бредовую идею?
Сразу вопросы:
Отключил полностью жгут проводки водительской двери. Клацнул на сигналке - все закрылось, все открылось. Но у меня не штатная сигналка (штатный брелок тоже есть, только не ношу его с собой).
Так что отличия возможны.
Моя идея как программиста - простой способ закрыть ЦЗ - закрыть водительскую дверь.
Учитывая что на форде ЦЗ ключем и ручкой в салоне не закрывается при открытой водительской двери - это вполне логичный вариант - проверка так же будет работать.
Но я не знаю как можно малой кровью это подтвердить или опровергнуть. Это может быть как перебитый провод, так и сдохший актуатор водительской двери.
