Как закрепить короб воздушного фильтра? (сломалось ушко)
Re: Попытка ремонта креплений короба воздушного фильтра
Сообщение *Casper* » 01 июл 2012, 01:06
Размеры
Это один размер.
Сообщение fidel1970 » 01 июл 2012, 08:53
О, молодчина! :up: :beer:
А я уж хотел снова идти два болтика отворачивать... :smirk:
*Casper*, спасибо! :hat:
Сообщение alex57 » 01 июл 2012, 11:23
Да.. я такого способа представить размеры еще не видел. :mda: :D
Сообщение Doc Brown » 01 июл 2012, 12:35
Зато никто не скажет, что написал неправильные размеры :lol:
Сообщение fidel1970 » 01 июл 2012, 12:42
Ну, что... осталось изобразить люминевую фигулину и закрепить её на пластике короба воздушного фильтра...
Сообщение *Casper* » 01 июл 2012, 13:37
fidel1970 писал(а):вот сюда:
Резинку вверх тормашками нарисовал ;)
Сообщение fidel1970 » 01 июл 2012, 13:51
Это не родная резинка. :P
Ща... погоди... кое-что родилось... ;)
Добавлено спустя 10 минут 33 секунды:
Вот, смотри...
Загнутые углы затем просверливаются и крепятся саморезами...
Сообщение *Casper* » 01 июл 2012, 15:20
Резинку не порвет?
Сообщение fidel1970 » 01 июл 2012, 15:24
*Casper* писал(а):Резинку не порвет?
С чего бы?
Нет, не порвёт...
Сообщение fidel1970 » 16 июл 2012, 18:22
fidel1970 писал(а):осталось изобразить люминевую фигулину
Люминь не подошёл... сломался при загибе. :(
Ну, этого и стоило ожидать... :pardon:
Изобразил в стальном металле.
Сломаннное крепление. Наметил отверстия для саморезов...
Прикинул...
А, чёрт... не совсем фотка получилась... но, думаю видно.
Так, вроде идея правильная... только необходимо её доработать. :mda:
Сейчас пока закрепил на один штырь, вторую-то резинку посеял. :wall:
Не поверите, подобной резинки нигде не нашёл... заказал в экзисте. :crazy:
sedric
Сообщение sedric » 17 июл 2012, 10:00
fidel1970, номер этой резинки подскажи, мою официалы при единственном ТО, которое у них делал, то ли потеряли, то ли на память себе оставили.
1 148 759 или 1 151 932 - почему-то кронштейном называется, это с резинкой вместе или как?
Сообщение fidel1970 » 17 июл 2012, 11:14
sedric, давай я тебе с сыном её передам (когда он в НН будет). ;)
Я нашёл заменитель этой резинки, один в один.
Про кронштейн - это я сам придумал. Та часть (которая сломалась) цельноделанная с корпусом фильтра.
sedric
Сообщение sedric » 17 июл 2012, 11:29
сына "перебросили" с автомобильной тематики на профильную - системы управления ЛА, а НН самолёты не делают, так что не судьба
Дык что за резинка, где взять, как сделать, расказывай. А то как-то некузяво с одной, хочу комплектности.
Сообщение fidel1970 » 17 июл 2012, 19:03
sedric писал(а):Дык что за резинка
Деталь от крепления блока ABS Мерседес-Спринтер.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
sedric писал(а):НН самолёты не делают
Здрасти... как это не делают?
Делают! :D
Сообщение fidel1970 » 25 июл 2012, 20:08
Продолжение и финал...
Взял спецгайки. Вот такие...
Закруглил немного на наждаке и одел на остатки пластикового кронштейна короба.
Затем просто прифигачил изготовленные металлические накладки саморезами.
Одел на штыри обе мерседесовские резинки, вставил в них короб фильтра...
... и прикрутил два болта. Точка.
Кто подумал, что я забыл установить шланг фильтра картерных газов и два патрубка воздушного фильтра - таки отвечу, не забыл. :P
Сообщение Puwistiy » 25 июл 2012, 20:25
:hat:
Сообщение fidel1970 » 25 июл 2012, 20:45
Puwistiy, согласен. Убого, но эффективно. :D
Сообщение Dima! » 26 июл 2012, 08:36
fidel1970 писал(а):Убого, но эффективно.
Подождем до зимы. Есть подозрение что с морозом и эти треугольные ухи поотваливаются. Таки резинка задубеет, а К теплового расширения у металла и у пластика разный. Может конечно не сразу с первым морозом, но со временем наверняка.
Сообщение alex57 » 26 июл 2012, 11:57
Так в машине таких соединений пластик-металл немало.
И Фиделю надо было очень точно согнуть фигулину, чтобы зазоров не было. Это врядли.
А зазор в полмиллиметра перекроет все тепловые расширения на порядок.
(Для примера стальной стержень 10см при изменении температуры на 60 С
меняет длину примерно на 0.5 миллиметра)
Недавно наблюдал как снимал короб знакомый механик с головой.
Он сначала побрызгал эти резинки какой-то универсальной смазкой,
потом пошатал слегка, чтобы смазка проникла, и уже потом начал толкать
снизу вверх. Снялось очень легко. Хотя два года не снималось. ;)
Сообщение Puwistiy » 26 июл 2012, 12:01
не отвалиться это точно.
