Переобуться или нет? Осень/весна 2010 ~ 2018
йож
Re: Переобуться или нет? Весна 2010
Сообщение йож » 09 апр 2010, 09:22
fidel1970 писал(а):Все понял. Секретки поставлю.
Пойду лучше йожевый снайперский "девайс" посмотрю... ;)
Какой-такой девайс?
Вчера переобулся. Потери - по пять шипов спереди, ноль сзади.
Сообщение fidel1970 » 09 апр 2010, 09:38
йож писал(а): Какой-такой девайс?
Володя, это я про снайперскую рогатку так шучу. :D
ИМХО, она под криминал не попадает...
А когда попадает по жуликоватой башке, а лучше заднице - эффективность ее неоспорима! :crazy:
Сообщение Doc Brown » 09 апр 2010, 11:11
fidel1970 писал(а):А когда попадает по жуликоватой башке,
Тогда срок. :rtfm: Если только это не шарик с краской.
Сообщение fidel1970 » 09 апр 2010, 12:57
Doc Brown, в башку не попаду, рогатка же снайперская. :D
По теме:
Всвязи из изменением планов по поездке в деревню, наметил сменить сезонные шины в это воскресенье...
Не знаю, успею ли... :mda:
almey
Сообщение almey » 09 апр 2010, 17:09
fidel1970 писал(а):Так вот, чтобы не прыгать
Не прыгал, и не смазывал, и не буду смазывать!!!
fidel1970 писал(а):на убогом штатном "Г-образнике"
Достаточный для нормального закручивания гаек колес и дальнейшего откручивания без проблемм.
Проблемы с откручиванием возникнут если затягивать "НЕУБОГИМ".
Doc Brown писал(а): А ЕТИС убедит?
Прихватывание гаек колес*Коррозия.*ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не допускайте попадания смазки на конические поверхности отверстий под шпильки и гаек колес. При незначительной коррозии, удалите следы коррозии проволочной щеткой. Если коррозия сильная, УСТАНОВИТЕ новые шпильки и гайки колес. За дополнительной информацией обратитесь к:
(204-04 Колеса и шины, Спецификации),
Wheel and Tire (204-04 Wheels and Tires, Снятие и установка).
Если это состояние сохраняется, СМАЖЬТЕ первые три витка резьбы каждой шпильки колеса смазкой на основе графита.
Убедит. Но только если
- сильная коррозия
- заменю шпильки, гайки
- не поможет
и только графитовой смазкой, не более трех витков.
Не смазывайте ответственные резьбовые соединения без особой необходимости. Смазка уменьшает силу трения в соединении деталей. А сила трения предотвращает самопроизвольное откручивание. Так что "... Думайте сами, решайте сами..."
Такова жизнь!
Сообщение Сергейsp » 09 апр 2010, 17:23
+100 и главное не перетягивать,тяну всегда крест на крест без "динамометров" за 5-проходов.Не самоотворочиваний,не неотворачиваний не было,единственно как говорил ВД брызгаю.Завтра переобуюсь ,а потом в деревню ,хотя разумней было наоборот ,но неохота потом зимнюю отмывать :o
Вчера переобул рабочюю шниву ,тоже осенью ничего не мазал ,только крутить долго всетаки 23 гайки :insane:
Пухин
Полное имя: Митя Пуховичев
Сообщение Пухин » 10 апр 2010, 11:30
Как и говорил переобулся на Пасху.. :smirk:
Какая же отвратительная наша штатная резина Гудуер Игл НТС 5, просто ужс! :puke: Гул сразу, подвеска стала "тяжелой" и жесткой, расход бензина поднялся, по траве шлифует, в легкой грязи не едет...последний сезон отъезжу и заменю!
Сообщение Doc Brown » 10 апр 2010, 11:37
Пухин писал(а):Какая же отвратительная наша штатная резина...подвеска стала "тяжелой" и жесткой, расход бензина поднялся, по траве шлифует, в легкой грязи не едет
Другая будет такой же (кроме расхода бенза) или будет шуметь по шоссе. Это только на зимней весной хорошо по проселкам ездить - и мягкая и гребет.
И для мягкости нужно уходить на 65-й профиль. На 60-м если летняя будет комфортной, то быстро сотрется.
Пухин
Сообщение Пухин » 10 апр 2010, 12:13
Doc Brown, ну не совсем соглашусь. Есть производители у которых летняя резина не такая жесткая и шумная априори. :nea:
Сообщение ANG » 10 апр 2010, 12:24
С чего бы это расход вырос на летней резине? Глупости. Она ж дубовая и качать ее по мануалу до 2.2-2.5 атм. Наоборот, на пятой с такой резиной экономнее ездить.
Сообщение Doc Brown » 10 апр 2010, 12:26
Пухин писал(а):Есть производители у которых летняя резина не такая жесткая и шумная априори.
Doc Brown писал(а):На 60-м если летняя будет комфортной, то быстро сотрется.
Пухин
Сообщение Пухин » 10 апр 2010, 13:39
ANG писал(а):С чего бы это расход вырос на летней резине? Глупости. Она ж дубовая и качать ее по мануалу до 2.2-2.5 атм. Наоборот, на пятой с такой резиной экономнее ездить.
А вырос, потому что на зиму я ставлю 14 колесики с увеличенной высотой (серией) шины. ;)
Сообщение fidel1970 » 10 апр 2010, 13:51
Пухин, а спидометр не врет?
Пухин
Сообщение Пухин » 10 апр 2010, 13:54
Ну может немного и врет, не проверял, но езда очень комфортная. Я же ставлю диски-шины, как написано для нашего авто (значения) в мануале.
Сообщение Сергейsp » 10 апр 2010, 19:28
Переобул обе машины ,с гайками без проблем, стронул и дальше пальцами.Зимняя блямкала, а эта шумит.Вроде не говорил, после переобувки я делаю круг ,а потом опять проверяю затяжку.
anis
Сообщение anis » 10 апр 2010, 20:28
Пухин писал(а):Какая же отвратительная наша штатная резина Гудуер Игл НТС 5, просто ужс! Гул сразу, подвеска стала "тяжелой" и жесткой, расход бензина поднялся, по траве шлифует, в легкой грязи не едет...последний сезон отъезжу и заменю!
Согласна на все 100, сегодня переобулась и сразу такая разница в шуме, не комфортно :mad:. Она, к слову, и не снашиваемая какая-то, что бы с покойным сердцем заменить, еще кататься и кататься ( как минимум три сезона ). В пору объявлять конкурс на тему "Как быстрее сносить штатную резину" :smirk:
Всеми ругаемый зимний Гиславед NF5, не перестает радовать "расходом шипов", три зимы - три шипа :D
Сообщение Сергейsp » 10 апр 2010, 20:52
anis писал(а): Она, к слову, и не снашиваемая какая-то
Снашивается передние заметней, каждый сезон меняю местами, за зиму забудешь где какая стояла ,штангелем прикинешь высоту протектора и сразу ясно(если на дисках, с черным налетом внутри от тормозных накладок значит спереди стояла)
Сообщение fidel1970 » 11 апр 2010, 10:28
Всё... переобулся! :rotate:
Кстати, мастер смазал шпильки
медным спреем, типа такого:
http://catalog.autodela.ru/pic.php?type=good&id=12635[/pic]
PRESTO медная смазка
йож
Сообщение йож » 11 апр 2010, 11:14
fidel1970 писал(а): Кстати, мастер смазал шпильки
Смазочный материал с высоким содержанием меди.
Высокое содержание меди :)
Чтоб если приваривалось - приваривалось насмерть! :lol:
Сообщение fidel1970 » 11 апр 2010, 11:22
:scare:
У меня нет оснований ему не доверять....
Переубеди, попробуй! :mda:
