Заливная горловина для масла.
Евгенн
Полное имя: Евгенн
Сообщение Евгенн » 09 июн 2012, 15:24
При доливе масла сегодня, обратил внимание на зазор между горловиной и клапанной крышкой примерно 1 мм. Получается что сама горловина находится не в жестком положении, немного шатается. Сколько не смотрел края горловины и крашки в месте соприкосновения вроде ровыные. Так должно быть или у меня горловина свернута? Подскажите, пожалуйста.
Re: Залиная горловина для масла.
Сообщение Doc Brown » 09 июн 2012, 16:11
Евгенн,
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =98&t=3974
Не Ваш случай?
Евгенн
Полное имя: Евгенн
Сообщение Евгенн » 09 июн 2012, 17:06
Да нет, она у меня на месте, только вот щелочка такая ровная, на слом-трещину не похоже. Может эта горловина в крышку каким-то образом вставляется-вкручивается?
Сообщение fidel1970 » 09 июн 2012, 17:09
Евгенн писал(а):Может эта горловина в крышку каким-то образом вставляется-вкручивается?
Да. Вставляется и поворачивается. А что случилось? Масло течёт?
Евгенн
Полное имя: Евгенн
Сообщение Евгенн » 09 июн 2012, 23:15
Да нет, не течет, просто думал что цельная конструкция так сказать, а оно вон как. А она жестко там стоять должна или все же немного свободно. К примеру соберусь двигатель мыть вода не попадет?
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Mo ... 0%BE%D0%B2 Вот она получается. Вопрос с мойкой двигателя остается открытым.
Сообщение fidel1970 » 09 июн 2012, 23:47
Евгенн писал(а):соберусь двигатель мыть вода не попадет?
Если специально туда струю кёрхера не направлять, то врядли попадёт.
Вообще, мы тут движки фьюжиковские не раз мыли... и ничего. ;)
Евгенн
Полное имя: Евгенн
Сообщение Евгенн » 10 июн 2012, 00:16
fidel1970 писал(а):Вообще, мы тут движки фьюжиковские не раз мыли... и ничего. ;)
Я на предыдущих машинах как-бы тоже мыл :) . Просто на фьюже смутила щель и небольшое "гуляние" трубки заливной.
Сообщение fidel1970 » 10 июн 2012, 00:28
Евгенн писал(а): небольшое "гуляние" трубки заливной.
А может она у тебя всё же немного выкрутилась? :mda:
На своей поглядел - стоит жёстко. :unknw:
Евгенн
Полное имя: Евгенн
Сообщение Евгенн » 10 июн 2012, 01:37
Вот чего хотел услышать . Она просто заворачивается? Надо будет посмотреть, а то вдруг пыль еще какая-нибудь попадет к примеру.
Сообщение ANG » 10 июн 2012, 08:03
Конечно, попадет! Закрути. Она жестко фиксируется защелками.
Евгенн
Полное имя: Евгенн
Re: Заливная горловина для масла.
Сообщение Евгенн » 10 июн 2012, 20:56
В общем закрутить не получилось, как и открутить тоже. Не крутится, много усилий прикладывать побоялся, так как до этого сломал крепление корпуса с фильтром воздушным, когда снимал (((.
