Проблемы с сигнализацией Леопард
Yulia
Полное имя: Юлия
Сообщение Yulia » 08 июн 2012, 14:07
В общем, съездила я на обед, машина стояла час на солнце, после этого, когда вернулась к машине - она не снялась с сигнализации. И с кнопки ключа тоже не открывалась. Вообще не реагировала на нажатия кнопок открывания/закрывания. Открыли машину поворотом ключа, включился сигнал. Завести машину тоже нельзя. После закрывания дверей машина через некоторое время сама закрывается. Пробовали менять батарейку - никакого результата.
В общем-то глюки с открыванием были и раньше - машина не всегда с первого раза закрывалась и открывалась. Но менять сигнализацию всё время руки не доходили. Новый брелок найти на неё практически нереально.
И ещё с сигнализацией в последнее время был глюк тоже - когда на заднем сидении кто-то сидел справа (именно справа, проверяла несколько раз), то мигала лампочка сигналки в салоне. Чуть раньше писала об этом в другой теме, тогда ещё не знала, что это происходит именно из-за пассажиров справа.
Машина стоит, сама закрылась, но надо решить эту проблему срочно, потому что оставила её не на стоянке...
Re: Проблемы с сигнализацией Леопард
Сообщение НачТех » 08 июн 2012, 14:24
Читаем мануал. Можно взять вот здесь: http://www.ugona.net/manuals78.html Отключаем режим охраны через кнопку "валет" (или подобную) таковая должна быть. Перегоняем машину на стоянку или сразу для ремонта сигнализации.
Последний раз редактировалось НачТех 08 июн 2012, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
Yulia
Полное имя: Юлия
Сообщение Yulia » 08 июн 2012, 14:28
НачТех писал(а):Читаем мануал. Отключаем режим охраны через кнопку "валет" (или подобную) таковая должна быть. Перегоняем машину на стоянку или сразу для ремонта сигнализации.
Спасибо, попробую поискать.
Сообщение Doc Brown » 08 июн 2012, 14:31
Yulia писал(а):Машина стоит, сама закрылась, но надо решить эту проблему срочно,
Либо сразу везти ее в сервис на эвакуаторе и менять сигналку (по крайней мере демонтировать эту), или постараться снять ее с охраны штатными способами - может быть получится не брелком, а открыть дверь ключом и ввести код кнопкой Valet. Детали процедуры будут описаны в инструкции к Вашей сигналке. После этого перевести сигнализацию в режим Valet (или "техобслуживание", "сервис", другие похожие названия этого режима). И опять же как можно быстрее поменять или демонтировать.
polals
Сообщение polals » 08 июн 2012, 14:35
Если она реагирует на пассажира, может ли быть тому виной какой ньть датчик объёма?
Моя мысль бредова?
Сообщение Doc Brown » 08 июн 2012, 14:37
polals писал(а):может ли быть тому виной какой ньть датчик объёма?
Так как реакция идет при снятой с охраны, то разбираться не имеет смысла. Только менять.
Сообщение *Casper* » 08 июн 2012, 14:40
Yulia, пробуй
Аварийное отключение сигнализации.
В случае если брелок сигнализации отсутствует или неисправен, для снятия системы с охраны необходимо: открыть дверь ключом, при этом включится 30 секундный режим тревоги, сесть в автомобиль, оставив дверь открытой, включить и выключить зажигание число раз равное установленному значению PIN-кода.
По умолчанию 6. То есть открываешь, и быстро включаешь и выключаешь зажигание 6 раз. У тебя 30 сек, дверь не закрывай.
Сообщение НачТех » 08 июн 2012, 14:42
Yulia писал(а):тогда ещё не знала, что это происходит именно из-за пассажиров справа.
Надо смотреть жгут проводов справа под задним сидением. Что-то мне подсказывает там просто идет подкорачивание провода в жгуте на корпус (или питание) при нагрузке на сидение (посадка пассажира).
Yulia
Полное имя: Юлия
Сообщение Yulia » 08 июн 2012, 14:44
Doc Brown писал(а):
Yulia писал(а):открыть дверь ключом и ввести код кнопкой Valet.
Сигнализацию ставила не я, и если честно, я даже не знаю где может быть эта кнопка... То есть ещё первый хозяин её ставил
Сообщение НачТех » 08 июн 2012, 14:48
*Casper* писал(а):Аварийное отключение сигнализации.
Тут самое время спросить про модель сигнализации. Потому как:
В Вашей охранной системе предусмотрены простой и кодовый режимы аварийного
отключения, которые Вы можете выбрать с помощью программирования.
В случае если пульт управления сигнализацией отсутствует или неисправен для
снятия сигнализации с охраны: откройте дверь и оставьте ее открытой, включите
зажигание, нажмите кнопку аварийного отключения 3 раза или введите PIN код
(если программно включен кодовый режим), затем выключите зажигание.
Чтобы ввести PIN код:
1. Откройте дверь и оставьте ее открытой.
2. Включите зажигание.
3. Нажмите кнопку аварийного отключения число раз равное первой цифре ус
тановленного PIN кода.
4. Выключите и снова включите зажигание.
5. Нажмите кнопку аварийного отключения число раз равное второй цифре PIN
кода.
6. Выключите зажигание. Если PIN код введен правильно, система снимется с
охраны.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Yulia писал(а):я даже не знаю где может быть эта кнопка
Вот я так и думал... Снимаем клемму АКБ и (надеясь что сирена не автононая) ищем ее (кнопку) в салоне. :hat:
Сообщение *Casper* » 08 июн 2012, 14:51
Если не проканает, пробуем второй вариант:
В случае если брелок сигнализации отсутствует или неисправен, для снятия системы с охраны откройте дверь ключом, при этом включится тревога, сядьте в автомобиль, 4 раза в течение 7 секунд включите зажигание и оставьте его включенным. Светодиод системы мигнет 4 раза, затем, после паузы, начнет равномерно мигать. Отсчитав количество вспышек равное первой цифре установленного PIN-кода, выключите и снова включите зажигание. Светодиод системы снова мигнет 4 раза, и, после паузы, будет равномерно мигать. Отсчитав количество вспышек равное второй цифре установленного PIN-кода, выключить зажигание. Если PIN код введен правильно, система снимется с охраны, Вы услышите три звуковых сигнала и трижды мигнут фонари.
По умолчанию пин код 11
То есть, открываем, сразу пихаем ключ и быстро 3 раза включаем и выключаем зажигание, потом четвертый раз просто оставляем включенным.
Смотрим 4 морга светодиода и ждем когда мигнет еще - отключаем и снова включаем зажигание.
Опять ждем когда мигнет 1 раз и выключаем. Должно сразу же сняться с охраны.
Сигналку рекомендую заменить.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Как найти кнопку - это в ЛС. Сорь, но алгоритмы в открытом доступе писать не буду. И так слишком уж печально все по угонам.
Сообщение Doc Brown » 08 июн 2012, 14:55
Если ее нет на виду, то могли прилепить под торпедо с водительской стороны. Одевать что-то, что не боитесь испачкать, брать фонарик и внимательно осматривать все закоулки салона в районе торпедо. Возможно, ложась на коврик. Но сначала посмотрите в углах в районе лобового между приборкой и передними стойками. Кнопка - это небольшой шпынек, размером не больше 5*5 мм и примерно такой же высоты.
Сообщение *Casper* » 08 июн 2012, 15:00
Yulia, ткни пальцем в свой пульт
Какой из них твой?
Yulia
Полное имя: Юлия
Сообщение Yulia » 08 июн 2012, 15:07
Ок, всем спасибо. Попробую. Но если пин код не по умолчанию, то я не знаю какой он...
Насчет кнопки - как примерно она может выглядеть? Какого размера?
Сигналка Leopard LS 90/10 EC
*Casper* писал(а): Какой из них твой?
Мой, который спереди и сбоку показан. Пятый то есть.
Сообщение Doc Brown » 08 июн 2012, 15:08
Yulia писал(а):Но если пин код не по умолчанию, то я не знаю какой он...
Тогда только эвакуатор и демонтаж. Или демонтаж на месте (как при угоне, специалист должен быть того же уровня).
Yulia писал(а):Насчет кнопки - как примерно она может выглядеть?
Размер примерно 5*5*5 мм
Сообщение *Casper* » 08 июн 2012, 15:13
Yulia писал(а):Мой, который спереди и сбоку показан. Пятый то есть.
Тогда все же придется искать кнопку.
Версия LS70/10 EC или LS 90/10 EC
В Вашей охранной системе предусмотрены простой и кодовый режимы аварийного отключения, которые Вы можете выбрать с помощью программирования.
В случае если пульт управления сигнализацией отсутствует или неисправен для снятия сигнализации с охраны: откройте дверь и оставьте ее открытой, включите зажигание, нажмите кнопку аварийного отключения 3 раза или введите PIN код (если программно включен кодовый режим), затем выключите зажигание.
Включите зажигание.
Нажмите кнопку аварийного отключения число раз равное первой цифре установленного PIN кода.
Нажмите кнопку аварийного отключения число раз равное второй цифре PIN кода.
Выключите зажигание. Если PIN код введен правильно, система снимется с охраны.
Сообщение НачТех » 08 июн 2012, 15:32
*Casper* писал(а):Версия LS70/10 EC или LS 90/10 EC
*Casper*, похоже я угадал тип сигнализации. :smirk: Алгоритм отключения уже описывался в моем посте выше. :hat:
Сообщение *Casper* » 08 июн 2012, 15:35
НачТех, ага, действительно.
Yulia
Полное имя: Юлия
Сообщение Yulia » 08 июн 2012, 21:36
В общем как решилась ситуация - после работы поехала к машине, попробовала с ключа открыть - сигналка сработала, но потом удалось снять с охраны с брелка. Так что кнопку не искала.
Зато дальше стало хуже - через некоторое время машина заглохла на светофоре, на небольшом подъеме. То есть там было много машин, двигаться приходилось "маленькими шажочками", в итоге машина несколько раз застучала при движении, а потом и вовсе заглохла. Подобный случай я описывала уже в другой теме: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =98&t=4371 Завелась минут через 15.
Сегодня, получается, второй раз заглохла. Не знаю может ли это как-то быть связано с сигналкой. Поехала в ОД, те сказали, что не понятно что это может быть, надо диагностику делать... А потом разбираться. Но что делать, если не известно в чём причина...
Сообщение Doc Brown » 08 июн 2012, 22:03
Yulia писал(а):Но что делать, если не известно в чём причина...
Так как сигналка все равно непрерывно глючит, устраните эту причину. Потом можно будет искать другие, если проблем а не исчезнет.
