И дабл...и трипл старт
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#1 Сообщение Prazhachka » 06 июн 2012, 20:26
Добрый вечер, дрязья!
Не знаю что случилось с моим Фьюжем, но уже почти месяц мучаюсь от дабл и трипл стартов. Раз в три-четыре дня машина заводится со второго-третьего раза. Стартер крутит, но все равно не схватывает. Бензин заливаю хороший, на одной из лучших заправок в городе.
Была у ОД, машина, как назло при них ведет себя идеально. Делали диагностику, единственное,что нашли - убитые свечи. Поменяли, и на пятый день после замены опять все тоже самое. Дроссельная заслонка чистая, форсунки тоже в порядке.
Сейчас машина два дня стоит у ОД, заводят ее там понескольку раз в день. Заводится! Или меня обманывают,что она заводится. Практически верена,что ОД ничего не найдет,и вернет мне машину в том же состоянии.Что делать...ума не приложу. Может посоветуете как быть? Что делать?
Re: И дабл...и трипл старт
#2 Сообщение maxs-vd » 06 июн 2012, 20:29
Как заводите? сколько держите ключь на зажигание до старта?
#3 Сообщение *Casper* » 06 июн 2012, 20:30
Prazhachka, скинь клемму аккумулятора на минутку.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#4 Сообщение Prazhachka » 06 июн 2012, 20:33
maxs-vd писал(а):Как заводите? сколько держите ключь на зажигание до старта?
Вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю ключ,жду пока погаснут все лампочки, дальше запускаю, кручу от 3 до 5 сек. Слышу,что не схватывает,и отпускаю стартер. Однажды решила поэкспериментировать, чуть задержала ногу на сцеплении, и с трудом,но машина завелась.
Добавлено спустя 37 секунд:
*Casper* писал(а):Prazhachka, скинь клемму аккумулятора на минутку.
Думаешь поможет? А что таким образом произойдет?
#5 Сообщение *Casper* » 06 июн 2012, 20:42
Prazhachka писал(а):Думаешь поможет? А что таким образом произойдет?
Сбросится настройка контроллера. Двигатель воспримет бенз по новому.
У меня сейчас та же хрень, бывает и с 8 раза завожу и по 10 сек кручу. Залил такое вот "Г" на проверенной заправке.
Осталось 5л. Выкатаю и будет счастье.
#6 Сообщение Doc Brown » 06 июн 2012, 20:44
Prazhachka писал(а):Бензин заливаю хороший, на одной из лучших заправок в городе.
И все-таки, надо попробовать заправиться на какой-нибудь другой из лучших заправок в городе.
#7 Сообщение fidel1970 » 06 июн 2012, 20:46
*Casper* писал(а):с 8 раза завожу
:eek:
Да, ладно?
Саш, тут чего-то другое, ибо:
Prazhachka писал(а):Раз в три-четыре дня машина заводится со второго-третьего раза.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#8 Сообщение Prazhachka » 06 июн 2012, 20:48
Это "г" кушали обе мои Фабии, и все было отлично. Перечитала кучу форумов. С такой проблемой мучаются и С-максовцы, и Фокуснеги.
А какую клемму сбросить? "+" или "-"?
Добавлено спустя 57 секунд:
Ужерешила,что откатаю этот бак,и попробую поменять заправку. Только...это ли причина?
#9 Сообщение fidel1970 » 06 июн 2012, 20:50
Prazhachka писал(а):А какую клемму сбросить? "+" или "-"?
Плюс.
Prazhachka писал(а):Ужерешила,что откатаю этот бак,и попробую поменять заправку.
Можно попробовать более высооктанового плеснуть.
А если есть возможность - немного "позажигать" на машинке... только аккуратно.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#10 Сообщение Prazhachka » 06 июн 2012, 20:52
Плюс.
Если Од ничего не найдет в этот раз, попробую сбросить.
"Позажигать" - это в смысле проехаться на оборотах так 3000 и выше?
#11 Сообщение fidel1970 » 06 июн 2012, 20:52
Prazhachka писал(а):"Позажигать" - это в смысле проехаться на оборотах так 3000 и выше?
Да.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#12 Сообщение Prazhachka » 06 июн 2012, 20:54
Да.
А, например не может у меня быть проблем с впускным коллектором, и с клапаном заслонок завихрителя?
#13 Сообщение fidel1970 » 06 июн 2012, 20:56
Prazhachka писал(а):с впускным коллектором, и с клапаном заслонок завихрителя?
Чё? :eek:
Не, это врядли... :)
#14 Сообщение Doc Brown » 06 июн 2012, 20:56
Prazhachka писал(а):Только...это ли причина?
Кроме, как опытным путем, не проверить.
fidel1970 писал(а):немного "позажигать" на машинке... только аккуратно.
Не надо "зажигать". Ездить можно спокойно и плавно. Просто переключаться на 4500 об. Да, шумновато будет. Но движке пользительно.
Prazhachka писал(а):кушали обе мои Фабии
Это странно. Фордовский движок достаточно древний и всеядный (для распределенного впрыска). Что-то у вас там в Самаре непонятное творится с бензом, что поголовно все Дюратеки не желают его воспринимать.
#15 Сообщение fidel1970 » 06 июн 2012, 20:57
Doc Brown писал(а):Просто переключаться на 4500 об.
Ах, да... у Аллы же не автомат. :)
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#16 Сообщение Prazhachka » 06 июн 2012, 20:58
Чё? :eek:
А что тогда? :(
#17 Сообщение fidel1970 » 06 июн 2012, 20:59
Prazhachka писал(а):А что тогда?
Doc Brown писал(а):Кроме, как опытным путем, не проверить.
:pardon:
#18 Сообщение Doc Brown » 06 июн 2012, 20:59
fidel1970 писал(а):у Аллы же не автомат.
А автомат каким боком? Даже на Фьюжевской АКПП не так сложно в ручном режиме ездить. И переключать когда надо водителю, а не мозгам коробки.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
#19 Сообщение Prazhachka » 06 июн 2012, 21:00
Doc Brown писал(а):Это странно. Фордовский движок достаточно древний и всеядный (для распределенного впрыска). Что-то у вас там в Самаре непонятное творится с бензом, что поголовно все Дюратеки не желают его воспринимать.
Да отвратительный у нас бензин. Хотя ОД называет лучшей заправкой именно ту, где я заправляюсь, т.е. Лукойл.
Пршлую свою Фабию на выезде из салона заправила на ТНК 95-м. Так через неделю уже меняла по гарантии лямбда-зонд.
#20 Сообщение Doc Brown » 06 июн 2012, 21:01
Prazhachka,в таких регионах иногда помогает переход на 92й бензин. Часто он оказывается даже качественнее.
