АКПП не переключается из положения P
cozmonaut
Сообщение cozmonaut » 06 июн 2012, 14:15
Добрый день!
! Заранее прошу прощения за оффтоп по форд фокусу, но на форуме ffclub модераторы считают, что тема "поломка АКПП" - это дубликат темы "круто ли ездить с АКПП"...
Угораздило припарковаться именно в том месте, где прорвало трубу водоснабжения под асфальтом и провалился асфальт. А из образовавшейся ямы хлынула вода. Машина частично провалилась туда и пролежала в таком положении 5 часов. Когда машину вызволили, она завелась и поехала, все было нормально. Но на следующее утро АКПП отказалась переключать из положения Р, даже при разумном усилии. В чем может быть причина неполадки? Может ли это повлечь замену АКПП? Что делать? Можно как-то самостоятельно продиагностировать (руки у меня есть, приборчиков нету)?
Двигатель заводится, Check engine не горит, звуков новых не появилось, ничего особенного - только АКПП не переключается! Машина Ford Focus 2.0 АКПП 2007 г.в.
Re: АКПП не переключается из положения P
Сообщение Doc Brown » 06 июн 2012, 14:32
cozmonaut писал(а):Но на следующее утро АКПП отказалась переключать из положения Р, даже при разумном усилии. В чем может быть причина неполадки?
Я бы начал смотреть с грязи, застывшей на тросах и внутри них. Саму коробку можно проверить, переключая непосредственно коромысло селектора АКПП под капотом, скинув тросы. Только чтоб машина надежно на ручнике стояла, если один будешь делать.
Сообщение Dima! » 06 июн 2012, 14:36
Тут вариантов много. Могло залить и перемкнуть все что угодно. Начни с педали тормоза. И ее концевика. Не знаю есть ли на фокусе такая же фиксирующая кнопка как на Фъю. М.Б. она заела.
Хорошо бы проверить не попала ли вода в коробку.
Сообщение Doc Brown » 06 июн 2012, 14:38
Dima! писал(а):Начни с педали тормоза. И ее концевика. Не знаю есть ли на фокусе такая же фиксирующая кнопка как на Фъю. М.Б. она заела.
Есть. Но она не блокирует. Я могу переключаться при затянутом ручнике, без нажатия на тормоз. И это, насколько знаю, на любом автомате - его можно переводить из положения в положение вообще при вырубленной электрике, нажав механический блокиратор на центральном тоннеле.
Dima! писал(а):Хорошо бы проверить не попала ли вода в коробку.
У меня был такой вариант, то тогда машина сразу бы чертыхалась. Позже это будет не лишним. Но проблема переключения, кмк, в чем-то другом, а не в эмульсии внутри автомата.
cozmonaut
Сообщение cozmonaut » 06 июн 2012, 14:50
По поводу педали тормоза. Я пробовал так: завел двигатель, нажимаю на тормоз, слышу легкий щелчек (значит разблокировалась кнопка селектора), нажал кнопку селектора, тяну рычаг на себя в положение R, чуть-чуть получается его стянуть (даже на компьютере гаснет положение Р), а дальше уже страшно тянуть - боюсь оторвать.
Сообщение Dima! » 06 июн 2012, 15:35
cozmonaut, Очень похоже на блокиратор АКП. Возможно как раз проблема в тросе и есть.
cozmonaut
Сообщение cozmonaut » 06 июн 2012, 15:53
Dima!, а объясните чуть-чуть популярнее, что такое блокиратор? Где он находится? Как на него нажать? Или мне нужно с тросы подергать под капотом?
Сообщение *Casper* » 06 июн 2012, 15:53
cozmonaut, выключи двигатель, ключом утопи аварийную кнопку и попробуй двинуть селектор. Если не идет - дело дальше.
Лезем под капот и находим трос у коробки. Он там открытый вроде. Отцепляем от кулисы и пробуем крутить кулису. А также двигать отцепленный трос. Тут будет понятно куда копать. То ли трос не ходит, то ли кулиса. Если последнее, то надо копать в сторону коробки. Тут я пас. Знаний АКПП минимум.
Сообщение Doc Brown » 06 июн 2012, 15:57
cozmonaut писал(а):что такое блокиратор? Где он находится? Как на него нажать?
Блокиратор АКПП находится на центральном тоннеле справа от рычага. Небольшой квадратный лючок, который надо поддеть небольшой отверткой и нажать туда жалом ключа или еще чем небольшим. Это разблокирует селектор даже на заглушенном двигателе. Не будет двигаться - скинуть трос с АКПП и попробовать подвигать еще раз с нажатием ключом на блокиратор. Двигаются - проблема в коробке. Не двигаются - промыть трос от грязи и посмотреть что с блокировкой.
Не забывать нажимать кнопку на рычаге АКПП при переводе из P в R.
cozmonaut
Сообщение cozmonaut » 06 июн 2012, 16:05
Большое спасибо за советы! Вечером буду пробовать. По результатам отпишусь.
з.ы. Вчера уже пробовал подковыривать "эту заглушку", но ничего не вышло. Сегодня буду настойчивей.
Сообщение fidel1970 » 06 июн 2012, 17:58
cozmonaut писал(а):Вчера уже пробовал подковыривать "эту заглушку"
Дим, ты чем её подковыривал?
Пробуй так:
*Casper* писал(а):ключом утопи аварийную кнопку
Имеется ввиду ключ зажигания.
cozmonaut
Сообщение cozmonaut » 06 июн 2012, 18:17
Подковыривал ножницами из аптечки.
fidel1970 писал(а): Пробуй так:
Я совсем запутался. Это кнопка или заглушка? Т.е. ее вдавливать или сначала отковырять, а потом вдавливать?
Фото в студию:
Сообщение fidel1970 » 06 июн 2012, 18:38
А, блин... это ж Чпокус. :o
Щас, погоди... наши фокусники отзовуться. :)
Сообщение Doc Brown » 06 июн 2012, 18:40
cozmonaut писал(а):Это кнопка или заглушка?
Это заглушка. Ее отковыриваешь, там отвЭрстие, уходящее в глубину. Туда ключ суешь, и не отпуская, пытаешься сдвинуть селектор.
Добавлено спустя 37 секунд:
fidel1970,Да тута я ужо, тута! :P
Сообщение ANG » 06 июн 2012, 19:32
Может просто масса машины через коробку передач давит на сопряжение храповика?
Ну типа как в машине с ручной коробкой первую скорость невозможно выключить, не нажав на педаль сцепления, если машина на склоне и без ручника.
Пускай помощник потолкает машину вперед-назад, а ты рычагом помаслай.
Сообщение maxs-vd » 06 июн 2012, 20:01
ANG,
+100 Вполне возможно но если только на уклоне и без ручника.
Alister
Сообщение Alister » 06 июн 2012, 21:47
Doc Brown писал(а):Это заглушка. Ее отковыриваешь, там отвЭрстие, уходящее в глубину. Туда ключ суешь, и не отпуская, пытаешься сдвинуть селектор.
На Фьюже было так же, когда у меня аккум полностью разрядился и мы его толкали, чтобы можно было другой машине подъехать, чтобы "прикурить".
Ford Focus II AT 1.6
Сообщение fidel1970 » 06 июн 2012, 21:50
Эта... вроде всё нормально у Димона уже. ;)
cozmonaut
Сообщение cozmonaut » 07 июн 2012, 12:09
Всем спасибо! Машина ездит. Доехал до дружественного сервиса, состояние масла в коробке отличное.
Накануне не получилось отколупать заглушку, потому что я не в ту сторону ее открывал. Оказывается, что она не снимается, а откидывается "от себя". Поэтому подковыривать нужно было сторону прямоугольника, которая длинная и сзади по поду движения.
Как было дело - открыл заглушку, нажал на кнопку внутри, потянул за селектор вроде бы с той же силой что и вчера, и рычаг пошел. Попереключал его из D в P несколько раз. Шло туго. Завел машину, переключил в D. Прокатился вперед/назад. Идентифицировал трос привода коробки. Визуально с ним никаких проблем нет под капотом, да и он слева, а утонула ведь правая часть авто. Я думаю, что трос закис где-то уже внитри салона.
Прокатился где-то 15 км. Никаких спецэффектов. Приехал домой - коробка переключилась очень легко, вообщем-то как обычно. Но сегодня на утро та же фигня - идет очень туго. Поездил сегодня еще, пробовал переключаться на светофоре - идет очень легко. Приехал на парковку - опять очень туго. Думаю, поезжу, понаблюдаю.
Alister
Сообщение Alister » 07 июн 2012, 13:24
Может все же показаться в сервисе :mda:
Вернуться в «Автоматическая КПП»
