У меня не выйдет. Бампер не даст.Dima! писал(а):Хотя можно и вместе с балкой.
Проблема с Роботом на Fusion
Re: Проблема с Роботом на Fusion
- Dima!
Я это понял, вот у меня 2 и не дадут вывалиться защите из-за бампера.
- fidel1970
Форумчане! Прокомментируйте, пожалуйста.
Fusion 1.4 робот проблемы с дифференциалом
[av]http://www.youtube.com/watch?v=z5tAuei9gMw[/av]
- Puwistiy
мдяяя фигово
- fidel1970
Это понятно. А по-конкретнее...Puwistiy писал(а):мдяяя фигово
- Puwistiy
вкрытиеfidel1970 писал(а):Это понятно. А по-конкретнее...
Вы че? Если дифф гикнулся, крутиться не будет ничего, а не то, чтобы то крутиться, то нет.
Скорее робот сцепление включает.
Ваще работу диффа представляете себе?
Он никак не может ни менять передаточное число, ни влиять на обороты. Только между двумя колесами с постоянным отношением к ведущему валу.
На видео явно работа сцепления.
Джентельмены, что фигового, на кой вскрывать, и что за "предпосылки" на видео" То же самое проделал на своей, колесо вообще не вращаяется
, у дяденьки сцепление "ведет"- пролить тормозуху . fidel1970, автор видео какие-нить коменты дает?
А вообще, вывешивай оба колеса. Одно чуть на землю, чтобы сопротивление было и второе чем-нить притормаживай, первое должно начать вращение.
- Puwistiy
а почему тогда останавливается колесо если сцепление? чтот не очень понятно. А про диф подумал, может там какие преднатяг кольца стоят и то схватывает а то нет. В общем скрытие как ни крути.
А ты выжми сцепление - машина ж не едет.Puwistiy писал(а):а почему тогда останавливается колесо если сцепление?
*Casper*, у дяденьки на табло мигает индикатор скорости( то есть передачи на колеса нет), стояночный тормоз активирован, в таком раскладе твой вар. не проканает
Можно попробовать газнуть - должно опять начать крутиться. Это ж робот.
Помните мануал по прокачке? Одно колесо поднял, вторая передача и пошел на штуцер. А оно то качает, то отпускает. Как живет робот на одном колесе - одному роботу известно.
А я про что? Робот узрел ошибку и отключился.timoha-07 писал(а):*Casper*, у дяденьки на табло мигает индикатор скорости( то есть передачи на колеса нет)
Давненько была така быль:менял колодки передние, диски потерты были, решил "облой" буртики как на "тазике" обточить
: все как выше написал... снимаю с ручника - колесо вращается, но через некоторое время зуммер разволновался - ошибка АБС...
- Dima!
А если там еще и абс с есп то однозначно мозги набекрень. одно колесокрутится одно нет. датчики показывают. есп крутящееся подтормаживать будет.*Casper* писал(а):А я про что? Робот узрел ошибку и отключился.timoha-07 писал(а):*Casper*, у дяденьки на табло мигает индикатор скорости( то есть передачи на колеса нет)
ЕСП на роботе не может быть, тк робот не может быть на 1.6, а есп на 1.4.
АБС дает сбой, потому что не знает как исправить ситуацию 3 стоят 1 едет.
Вини Пух
Ничего там фигового нет. Машина холодная. масло в коробке соответственно густое. коробка хоть и роботизированная но механника. Завели двигатель и за счет потоков масла от первичного вала раскручивается вторичный. с прогревом колесо останавливается. на любой механнике так. Про АБС уже сказали
Вини Пух, он передачку включал!!
Вини Пух
Только вот она судя по табло не включилась. Коробка осталась на нейтрали. Скорее всего нет сигнала о тормозной педали. Нужно бы для начала концевик глянуть. (про концевик не утверждаю. познания чисто теоретические)*Casper* писал(а):Вини Пух, он передачку включал!!
