АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ
Автоматическая регулировка громкости (AVC) регулирует, когда это возможно, уровень громкости для компенсации шумов, сопровождающих работу двигателя и возникающих при движении.
Нажмите несколько раз кнопку MENU пока на дисплее не появится обозначение AVC.
• Для настройки AVC используйте кнопки со стрелками влево/вправо.
• Для аудиоблоков Sony CD и Sony 6CD, нажмите на кнопку MENU и, не удерживая ее, при помощи кнопок со стрелками вверх/вниз выберите экран регулировки параметров AVC.
• Нажмите кнопку MENU для подтверждения выбора или подождите, пока пока система не примет сделанные изменения.
Магнитола
- Dima!
Re: Магнитола
Может отсюда ноги растут?
- stor4uk
Re: Магнитола
(AVC) не регулирует громкость звука.
У меня как у сергейsp если выключил на громкости большей 5, то при включении магнитола играет на той громкости на которой выключил. Если меньше 5, то при включении магнитолы звук на 5.
И еще в настройках АУКС громкость не опускается меньше 5.
Мартовский кот
vangog
- Полное имя: Игорь
Re: Магнитола
Вот балалайки брали в Китае
http://www.aliexpress.com/product-gs/55 ... alers.html даже по русски все кажет. Надо списываться с поставщиком и указать что надо на Фьюжик. Обошлось в 12500 с фришипингом. Все в нем есть что хотели и микрофон встроенный и "синий зуб" и SD,USB,GPS +камеры 2 передняя и задняя покаются отдельно DVD+TV, навигатор сам заливал. Ставил другу.
работает 3 месяца пока без проблем.
- fidel1970
Re: Магнитола
А вот тебе, амиго, ещё один майфун на пробу...*Casper* писал(а):Злые вы, уйду я от вас... Хотя б сюда
Мультимедийный центр Sony XAV-E622 DVD 2 DIN
Что скажешь?
Re: Магнитола
Дисплей маленький, блюзуба нету. Нафига оно за такие деньги?fidel1970 писал(а):Что скажешь?
- fidel1970
Re: Магнитола
Ну дык красивый же... правда без блестяшек.*Casper* писал(а):Нафига оно за такие деньги?
Праильно, Сань - ну, его нафиг.
Re: Магнитола
70 и 722 брать надо
- fidel1970
Re: Магнитола
Так она ведь из панели торчит.*Casper* писал(а):722 брать надо
Re: Магнитола
Так и 622 также торчать будет. Габариты у них одинаковые.
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Re: Магнитола
Приветствую всех! Вопрос немного не в тему: друг купил Мондео 2008г.в. Бельгийской сборки, там стоит штатно магнитола 6000CD, по краям которой есть кнопки "вкл телефон\выкл.телефон" Есть ли там блок блютуз и возможно ли поставить, кто знает?
И ещё вопрос, чтобы темы не плодить (хотя согласен, вообще не из этой оперы: что это? лежало в машине на полу, очевидно, что-то открывать, но что? (и вообще, от Мондео ли ЭТО?)
- buy_val
- Полное имя: Валерий
Re: Магнитола
Может у человека - это ключ от гаража или какой нить калитки на заднем дворе.avtopilot18 писал(а):что это?
- Dima!
Re: Магнитола
Смутно напоминает направляющую для ящика под сиденьем.
Re: Магнитола
Dima! писал(а):Смутно напоминает направляющую для ящика под сиденьем.
- Dima!
Re: Магнитола
У меня на гитарке ящик выдвигается и полозьями служат как раз похожие из прута гнутые направляющие.*Casper* писал(а):в каком месте?
Re: Магнитола
Не, я такого не видел, ходил посмотреть - не обнаружил
- Сергейsp
Re: Магнитола
Или привязывайте к магнитоле или не оффтопьте!
IGORYT
- Полное имя: IGORYT
Re: Магнитола
собираюсь поставить http://avtocomfort.com.ua/product1388.html такую штуку, рамку переходную заказал. Машина на гарантии, по этому буду тыкать оффициально, подскажите нужны какието переходники под антену\гребенку проводов со штатной магнитолы на эту?
хочу сразу все купить, что в салоне вдруг что не содрали баснословную цену за "фирменный" переходничек
- maxs-vd
Re: Магнитола
Да, и под антенну, и переходник под кабель http://avtocomfort.com.ua/product1166.htmlIGORYT писал(а): подскажите нужны какието переходники под антену\гребенку проводов со штатной магнитолы на эту?
Под антенну брал переходник от сони.
PS- я ставил сам на гарантийном авто, при обращение в сервис никаких претензий не было.
