АБС - устройство
АБС - устройство
Сообщение *Casper* » 23 май 2012, 11:47
Кто сувался в передние колеса? АБС там как устроено? Кольцо на подшипнике или на ступице?
vab
Re: АБС - устройство
Сообщение vab » 23 май 2012, 19:47
Я менял ступичный подшипник. Кольцо на самом подшипнике, на время работ даже заклеивал его, чтобы не налипли опилки и т.д.
Сообщение *Casper* » 23 май 2012, 19:49
vab, спасибо. Понял.
Xavi
Полное имя: Иван
Сообщение Xavi » 24 май 2012, 16:54
а фотография, с четко выраженным наличием кольца АБС на подшипнике, у кого нибудь имеется???
Сообщение fidel1970 » 24 май 2012, 17:49
Тёмная сторона подшипника и есть само кольцо ABS.
Источник
Xavi
Полное имя: Иван
Сообщение Xavi » 24 май 2012, 18:13
тоесть у колечка нету прорезей или каких либо опознавательных чЕрт??? как отличить абс кольца от черного пыльника подшипника?
Сообщение fidel1970 » 24 май 2012, 18:18
Блин, пыльник подшипника - это оно самое кольцо ABS. :ooo:
Xavi
Полное имя: Иван
Сообщение Xavi » 24 май 2012, 19:41
разве у оригинала так же? я например когда снимал ступицу видел красноватое колечко (пыльник подшипника) с прорезями, получалось на вид почти квадратные кубики один за одним.
Сообщение ANG » 24 май 2012, 19:48
Кольцо металлическим должно быть, очевидно?
Или там пластик с магнитным напылением на нужных участках? Но это чересчур мудрено получается.
Xavi
Полное имя: Иван
Сообщение Xavi » 24 май 2012, 20:16
послезавтра разберу сфоткаю, и новый тоже
Сообщение fidel1970 » 24 май 2012, 22:37
Xavi писал(а):послезавтра разберу сфоткаю
:yes:
Сообщение *Casper* » 24 май 2012, 22:50
Xavi, если получится, попробуй максимально качественно сделать. Я имею ввиду фото.
vab
Сообщение vab » 24 май 2012, 23:31
Магнитное кольцо полимерное (как магнит в уплотнителе дверки холодильника). На абсолютно новом подшипнике кольцо гладкое и ровное, на старом на намагниченные участки налипают продукты износа колодок и тормозного диска, вот и видно кубики. На задней оси, у подшипника пыльник с одной стороны латунный, с другой железный.
Xavi писал(а):тоесть у колечка нету прорезей или каких либо опознавательных чЕрт??? как отличить абс кольца от черного пыльника подшипника?
С другой стороны у этого подшипника блестящее металлическое кольцо, перепутать сложно.
SHA134
Великий и Всемогущий
Сообщение SHA134 » 25 май 2012, 02:13
SKF делает металлический пыльник, он блестящий, FAG рыжий пластиковый, почти резиновый. Но магнитное кольцо всегда черное. Сфотать на машине не получится, пока не снимешь ступицу, магнит на внутренней стороне, закрыт ШРУСом.
Сообщение fidel1970 » 25 май 2012, 05:54
Вопрос? На Фьюже датчики ABS различаются на правый/левый?
А то на Газели если перепутаешь - приборка ошибками светится...
Сообщение Сергейsp » 25 май 2012, 06:02
Передний exlst говорит двусторонний, а задние в сборе идут.
Сообщение fidel1970 » 25 май 2012, 06:07
Вот, собственно, я про задние и спрашиваю.
Значит, пофиг сторона для задних?
Сообщение Сергейsp » 25 май 2012, 06:33
А у них длина кабеля разная 937 и 958мм.
Сообщение fidel1970 » 25 май 2012, 07:14
21 мм, при почти метровой длине провода, визуально малоразличим. :)
Sanek770
Сообщение Sanek770 » 25 май 2012, 21:23
fidel1970 писал(а):Вот, собственно, я про задние и спрашиваю.
сзади подшипник отдельно от кольца...
сначала в барабан запресовывается подшипник, а потом сверху кольцо вставляется жестяное такое с магнитным диском наклееным сверху...на диске различимы риски...
патом все это одевается на ступицу...
как подшипник ставить, паходу пофиг...нет у него направления...
