Не работает кондиционер
Ivanches
- Полное имя: Иван
- Автомобиль: FFn Luxury
Доброго времени суток.. недавно заправил кондей,всё работало прекрасно..а вчера при включении ноль реакции,вентилятор на радиаторе не включается,холодом не дует...что межет быть??
Re: Не работает кондиционер
Ivanches, кондиционер включается только если включена хотя-бы первая скорость обдува салона.
Либо перелил и давление слишком высоко, либо недолил ну или стравилось.Ivanches писал(а):что межет быть??
Ivanches
- Полное имя: Иван
изначально было всё нормально....т.е. давление упало(как вариант) и он не включается?
Ну или поднялось слишком.Ivanches писал(а):.т.е. давление упало(как вариант) и он не включается?
Ivanches
- Полное имя: Иван
из-за чего оно может подняться?? на протяжении нескольких дней не включается
если жижи перелил.
Ivanches
- Полное имя: Иван
дак он работал около 2х недель нормально
win2k
- Полное имя: Игорь
ну коли работал , а потом издох ...то скорее всего утечка фриона имеет место быть .
Да, почему сразу утечка? Предохранители смотрел?
Ivanches
- Полное имя: Иван
Там один пред на 10ампер и то для климата...а для самого кондея так и не нашёл.Может быть конечно и утечка,но визуально не видно..а при утечке обычно зелёная желеобразная масса на том месте..
При утечке - маслянистое пятно у заправочного ниппеля. Зелёная фигня это уже полный капут хладагенту, летуч он весьма.
Ivanches
- Полное имя: Иван
а какие преды ещё могут за сам кондей отвечать?
F4 - хроник, R1 - реле. Проверяй.
Ivanches
- Полное имя: Иван
а как реле проверить? пред жив,он только отключает климат панель
Ivanches, я бы сьездил к тем кто заправлял.
Кстати, где делали земляк?
Ivanches
- Полное имя: Иван
сергейsp , делал Силикатное шоссе, д.1 ...порадовала цена,всего 1200.Но теперь не понятно,съезжу на выходных к ним наверно
И это правильно.Ivanches писал(а):сергейsp , делал Силикатное шоссе, д.1 ...порадовала цена,всего 1200.Но теперь не понятно,съезжу на выходных к ним наверно
Я думал дальше кирпичного завода и дороги дальше нет
svita2000
- Полное имя: Виталий
Прочитал в описании принципа работы кондиционера такую фразу:
"Часто на ресивере-осушителе, есть смотровое окно , которое позволяет визуально оценить заполненность системы фреоном. Если система неполная, то при работе компрессора в глазке будет видна молочно-белая пена." А на Фьюже есть такое окно (и где)? А еще пишут, что заправляют фреоны разных марок. А у нас какая?
Прошу прощения, что не заметил, если об этом уже спрашивали. Похоже, у меня на пятый год жизни фреон тоже утек...
Фреон - разновидность хладагента.
Тосол - разновидность антифриза.
Давайте выражовываться грамотнее.
