Непонятный звук в подкапотном пространстве
Сообщение *Casper* » 13 май 2012, 10:58
кондиционер выключен?
звук-то не приятный
Re: Непонятный звук в подкапотном пространстве
Сообщение maxs-vd » 13 май 2012, 11:00
*Casper* писал(а):кондиционер выключен?
Конечно
*Casper* писал(а):звук-то не приятный
А здесь на девятой секунде тогда совсем кранты...
[av]http://www.youtube.com/watch?v=0aMt0336-Gw[/av]
Сообщение *Casper* » 13 май 2012, 13:01
maxs-vd писал(а):А здесь на девятой секунде тогда совсем кранты...
Муфта?
rusтам
Полное имя: Рустам
Сообщение rusтам » 13 май 2012, 14:56
кондиционер выключен. На трассе всегда еду с оборотами двигателя примерно 2800 - 3000 об/мин.
Сообщение *Casper* » 13 май 2012, 16:56
rusтам писал(а):кондиционер выключен.
я имел ввиду в процессе записи.
Если так. То теряюсь в докадках. ГУР-то нормальный? Жидкость не темная? Стружек нет?
rusтам
Полное имя: Рустам
Сообщение rusтам » 13 май 2012, 17:52
На Гур пока не жалуюсь. Цвет в бачке темно-вишневый. А где стружки можно увидить?
Sanek770
Сообщение Sanek770 » 13 май 2012, 18:05
слушал...слушал...
чето паходу гур всетаки...
у мене тож странные звуки издает...но пака все работает...езжу и не обращаю внимание...
блин а двиг работает как дизель...
у мене тише намного, пробег 122тыс...
Сообщение maxs-vd » 13 май 2012, 18:22
Sanek770 писал(а):чето паходу гур всетаки...
Нет не гур гур умирает вот так
[av]http://www.youtube.com/watch?v=oA0PtyWJYNg[/av]
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Sanek770 писал(а):у мене тише намного, пробег 122тыс...
Запишите, а потом послушайте много нового услышите :lol:
Sanek770
Сообщение Sanek770 » 13 май 2012, 18:50
нихера себе....вотет звук...
у мну тада подвывает чуть чуть тока... :D
пайду запишу свои звуки... :)
Сообщение *Casper* » 13 май 2012, 19:34
maxs-vd писал(а): гур умирает вот так
Макс, а частота стрекота у него такая же ;)
Сообщение maxs-vd » 13 май 2012, 19:43
*Casper*,
Гур гудит только когда поворачиваешь колёса, сам стрекот это есть работа дуратека!
Просто микрофон записывает звук не совсем так как мы его слышим, поэтому я и предложил для сравнения записать самим, и желательно чтоб положение микрофона было одно.
Сообщение *Casper* » 13 май 2012, 19:47
Ну мне лично показалось, что на записи автора есть какой-то металлический звучок. Запись я тоже делал, звук был почти как ухом.
Может быть и подшипник гены пошумливает, но у него оборотики-то высокие должны быть.
rusтам
Полное имя: Рустам
Сообщение rusтам » 13 май 2012, 19:59
*Casper* писал(а):Ну мне лично показалось, что на записи автора есть какой-то металлический звучок.
Действительно есть металлический звук на фоне работы двигателя. Если файл внимательно прослушить этот звук четко прослушивается с примерно с 18 сек записи. Что за звук сам понять не могу.
P.S. Casper, а можно вашу запись послушать
Sanek770
Сообщение Sanek770 » 13 май 2012, 23:22
тож запись зделал...
по звуку тот ешо трактор...
и тож звук умирающего гура присутствует...
не магу выкинуть сюда...файл формата *.amr
Сообщение *Casper* » 13 май 2012, 23:24
Sanek770 писал(а):не магу выкинуть сюда...файл формата *.amr
Под полем сообщения "Добавить файл". Но размер ограничен кажется 20 метров что ли.
Если длинный - в ютуб.
Sanek770
Сообщение Sanek770 » 13 май 2012, 23:32
дык так и делаю...ниче не выходит
Сообщение *Casper* » 13 май 2012, 23:49
Sanek770
Сообщение Sanek770 » 14 май 2012, 22:55
оно!
Сообщение maxs-vd » 14 май 2012, 22:57
Sanek770 писал(а):оно!
И какой прогой ентот файл воспроизвести?
Сообщение *Casper* » 14 май 2012, 22:58
kmplayer качни. он юесплатный и всеядный
