Непонятный звук в подкапотном пространстве
кондиционер выключен?
звук-то не приятный
звук-то не приятный
- maxs-vd
Re: Непонятный звук в подкапотном пространстве
Конечно*Casper* писал(а):кондиционер выключен?
А здесь на девятой секунде тогда совсем кранты...*Casper* писал(а):звук-то не приятный
[av]http://www.youtube.com/watch?v=0aMt0336-Gw[/av]
Муфта?maxs-vd писал(а):А здесь на девятой секунде тогда совсем кранты...
rusтам
- Полное имя: Рустам
кондиционер выключен. На трассе всегда еду с оборотами двигателя примерно 2800 - 3000 об/мин.
я имел ввиду в процессе записи.rusтам писал(а):кондиционер выключен.
Если так. То теряюсь в докадках. ГУР-то нормальный? Жидкость не темная? Стружек нет?
rusтам
На Гур пока не жалуюсь. Цвет в бачке темно-вишневый. А где стружки можно увидить?
Sanek770
слушал...слушал...
чето паходу гур всетаки...
у мене тож странные звуки издает...но пака все работает...езжу и не обращаю внимание...
блин а двиг работает как дизель...
у мене тише намного, пробег 122тыс...
- maxs-vd
Нет не гур гур умирает вот такSanek770 писал(а):чето паходу гур всетаки...
[av]http://www.youtube.com/watch?v=oA0PtyWJYNg[/av]
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Запишите, а потом послушайте много нового услышитеSanek770 писал(а):у мене тише намного, пробег 122тыс...
Sanek770
нихера себе....вотет звук...maxs-vd писал(а):Нет не гур гур умирает вот такSanek770 писал(а):чето паходу гур всетаки...
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:Запишите, а потом послушайте много нового услышитеSanek770 писал(а):у мене тише намного, пробег 122тыс...
у мну тада подвывает чуть чуть тока...
пайду запишу свои звуки...
Макс, а частота стрекота у него такая жеmaxs-vd писал(а): гур умирает вот так
- maxs-vd
*Casper*,
Гур гудит только когда поворачиваешь колёса, сам стрекот это есть работа дуратека!
Просто микрофон записывает звук не совсем так как мы его слышим, поэтому я и предложил для сравнения записать самим, и желательно чтоб положение микрофона было одно.
Ну мне лично показалось, что на записи автора есть какой-то металлический звучок. Запись я тоже делал, звук был почти как ухом.
Может быть и подшипник гены пошумливает, но у него оборотики-то высокие должны быть.
rusтам
Действительно есть металлический звук на фоне работы двигателя. Если файл внимательно прослушить этот звук четко прослушивается с примерно с 18 сек записи. Что за звук сам понять не могу.*Casper* писал(а):Ну мне лично показалось, что на записи автора есть какой-то металлический звучок.
P.S. Casper, а можно вашу запись послушать
Sanek770
тож запись зделал...
по звуку тот ешо трактор...
и тож звук умирающего гура присутствует...
не магу выкинуть сюда...файл формата *.amr
Под полем сообщения "Добавить файл". Но размер ограничен кажется 20 метров что ли.Sanek770 писал(а):не магу выкинуть сюда...файл формата *.amr
Если длинный - в ютуб.
Sanek770
дык так и делаю...ниче не выходит
Sanek770
оно!*Casper* писал(а):Оно?
http://www.fusionguru.ru/fileserver/files/Golos002.amr
- maxs-vd
И какой прогой ентот файл воспроизвести?Sanek770 писал(а):оно!
kmplayer качни. он юесплатный и всеядный
