Авто глохнет при заводе автомобиля -плавающие обороты
Re: Авто глохнет при заводе автомобиля -плавающие обороты
Сообщение *Casper* » 11 май 2012, 08:49
Скорее всего вода. Надо капнуть спиртику и заменить топливный фильтр.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 11 май 2012, 08:52
*Casper* писал(а):Скорее всего вода. Надо капнуть спиртику и заменить топливный фильтр.
Для особо одаренных...куда капнуть? :)
А я сама смогу заменить топливный фильтр?
Сообщение *Casper* » 11 май 2012, 08:54
Prazhachka писал(а):Для особо одаренных...куда капнуть? :)
В бак 1 стакан.
Prazhachka писал(а):А я сама смогу заменить топливный фильтр?
Ну у меня не получается раз и все. Всякий раз мучаюсь с ним.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 11 май 2012, 08:57
В бак 1 стакан.
Прямо стакан чистого спирта туда? Скольки процентного?
Значит придется ехать к ОД...
Сообщение Dima! » 11 май 2012, 08:59
Prazhachka писал(а):Прямо стакан чистого спирта туда? Скольки процентного?
Можно обычный медицинский, можно питьевой.
И опять к совету прохватить по трассе.
А потом, если уж симптомы повторяются тогда к дилеру.
Сообщение *Casper* » 11 май 2012, 09:01
Дим, фильтр очень плохо пропускает воду. Потому его лучше заменить. По трассе можно конечно поджечь чутьчуть
Prazhachka, каков пробег свечей?
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 11 май 2012, 09:04
Совет услышала, спасибо. А сколько км нужно так прокатиться?
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
*Casper* писал(а):Дим, фильтр очень плохо пропускает воду. Потому его лучше заменить. По трассе можно конечно поджечь чутьчуть
Детский буквально, чуть больше 2500 км...
Сообщение Dima! » 11 май 2012, 09:11
Prazhachka писал(а):А сколько км нужно так прокатиться?
Ну так километров 100. И именно прохватить. Что бы двигатель большую часть времени работал выше 3000 об.
*Casper* писал(а):Prazhachka, каков пробег свечей?
Prazhachka писал(а):Детский буквально, чуть больше 2500 км...
Машина новая. Еще даже обкатка в итоге не закончилась. Потому и говорю что терапия с высокой долей вероятности даст эффект. А заправку точно поменять надо. Предыдущие машины не показатель.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 11 май 2012, 09:17
Поеду в воскресенье куда-нибудь за город...попробую промчаться на 100-ке.
С заправкой жаль расставаться.Главное теперь на что поменять? Отзывы по самарским заправкам настолько противоречивы,что даже не знаю что и делать...
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
А что по поводу 95-го? Стоит переходить на него? или просто поменять заправку,и лить 92-й?
Сообщение Dima! » 11 май 2012, 09:17
Prazhachka, Понимаешь, даже если это был единичный случай ни кто не поручится, что он не повторится. Кстати а что на чеке с этой АЗС написано? ЧТо за юр. лицо?
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 11 май 2012, 09:20
Dima! писал(а):Prazhachka, Понимаешь, даже если это был единичный случай ни кто не поручится, что он не повторится. Кстати а что на чеке с этой АЗС написано? ЧТо за юр. лицо?
Точно не помню, но что-то башкирское такое. Башнефтепродукт чтоли....
Сообщение Doc Brown » 11 май 2012, 09:23
Процент как можно ближе к 100. А вот именно этиловый искать незачем. Если под рукой есть абсолютированный изопропиловый спирт (АИПС), то он помогает также хорошо.
Prazhachka писал(а):А что по поводу 95-го? Стоит переходить на него?
Имеет смысл попробовать. Т.к. по деньгам проиграете не очень сильно. Бензин стоит дороже, но расход на 95м несколько ниже, чем на 92м.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 11 май 2012, 09:27
Doc Brown писал(а):Имеет смысл попробовать. Т.к. по деньгам проиграете не очень сильно. Бензин стоит дороже, но расход на 95м несколько ниже, чем на 92м.
Недавно залила почти полный бак на старой заправке. Придется его израсходовать,а потом только менять заправку и сам бензин.
Сообщение Dima! » 11 май 2012, 09:28
Вот нашел у вас ТНК
г. Самара, ул. Алма-Атинская, 82
г. Самара, 18 км Московское шоссе
г. Самара, ул. Стара-Загора
г. Самара, ул. Четвертая, 90
г. Самара, пр. К. Маркса
И новость на сайте, что Саратовский НПЗ начал производить Pulsar. И его у вас будут продавать.
Добавлено спустя 57 секунд:
Prazhachka писал(а):Башнефтепродукт чтоли....
Понятно. Очередная франчайза... :mad:
Сообщение Doc Brown » 11 май 2012, 09:30
Prazhachka писал(а):Недавно залила почти полный бак на старой заправке.
Ничего страшного. Как раз и стакан спирта израсходуется, а потом свежий бак уже будет только бензином, а не коктейлем.
Добавлено спустя 50 секунд:
Dima! писал(а):Очередная франчайза...
Уверен? Потому что в Мск Лукойл - это Центрнефтепродукт.
Prazhachka
Пражская связистка
Полное имя: Алла
Сообщение Prazhachka » 11 май 2012, 09:32
Dima! писал(а):Вот нашел у вас ТНК
На предыдущей машине, только что выехавшей новенькой из салона, после заправки на ТНК попала на замену лямбда-зонда. Может,конечно совпадение...
Сообщение Dima! » 11 май 2012, 09:40
В Самаре еще Татнефть есть.
В Питере не помню точно, давно это было, но слово Лукойл там присутствовало точно.
Что то типа "Лукойл Северо-Запад", я у не своих именно его не было. Я тогда так и различал.
Prazhachka писал(а): Может,конечно совпадение...
Понятно, я не могу четко знать ваш регион, вот и советую исходя из своего.
А ТНК тоже левые бывают.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Вот нашел. У нас. ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт"
а у них. ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт"
