Детали ходовой. Ставить ли неоригинал?
- Полное имя: Николай
Доброго времени суток!!
в сентябре прошлого года купил себе фьюжин 2006 г.в.
очень уж понравился внешне и внутри, особенно клиренс и багажник (на будущее).
До этого ездил на старом таурусе с автоматом.
Ну так вот. Покупал машинку б\у, съездили на комп. проверили коробку и ошибки - все ок. по ходовой сервис был закрыт, осмотрел чисто визуально. Потом ударили морозы и как то все некогда было заехать провериться.
Недавно припекло.. машину уводит влево при прямом руле... поехал на сход-развал (точнее схождение только), но делать отказались, т.к. после осмотра ходовой не решились делать на компьетере его.
в общем написали мне что заменить.. итого на 37к
Так вот хочу спросить у форумчан - стоит ли покупать неоригинал на ходовую ?? что лучше поставить? может кто сталктивался??
а вот и перечень что менять:
подшипник ступицы зад\перед, лев\ прав. х2
наконечник рулевой левый
тяга рулевая правая
опора шаровая левая
сальник привода левый наружный (течет)
привод левый в сборе (самое дорогое если оригинал)
Может кто что подскажет по артикулам и что лучше поставить???
спасибо!
тяга рулевая правая
опора шаровая левая
спасибо!
Re: Детали ходовой. Ставить ли неоригинал?
Вот пример цен на оригинал и нет, http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=0D7073ABNikoZ писал(а):привод левый в сборе (самое дорогое если оригинал)
остальное всё не столь дорого
NikoZ,, приветствую на форуме, я думаю тебе лучше в эту тему сходить
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =91&t=1588 доставка есть.
а разница будет для мкпп или Ркпп ?? а то на экзисте про ркпп ни слова (maxs-vd писал(а):Вот пример цен на оригинал и нет, http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=0D7073ABNikoZ писал(а):привод левый в сборе (самое дорогое если оригинал)
я вот такой подобрал.. 304533 http://www.avtoto.ru/#page:shop.key:304 ... delivery:0
однако там тоже про акпп написано...
NikoZ писал(а):подшипник ступицы зад\перед, лев\ прав. х2
На каком основании?NikoZ писал(а):привод левый в сборе (самое дорогое если оригинал)
течет сальник, порван пыльник гранаты, при ровном руле ведет влево, хруст при повороте и криво установлен амортизатор левый передний. - это сегдня на подъемнике посмотрелиANG писал(а):NikoZ писал(а):подшипник ступицы зад\перед, лев\ прав. х2На каком основании?NikoZ писал(а):привод левый в сборе (самое дорогое если оригинал)
кстати еще и лобовое слева треснуло(((
Сразу скажу что я неособо в этом разбираюсь (((
Рулевое, приводы, шаровые не зависят от типа коробки передач.
ставить не оригиниал можно, но лучше спросить кто, да что ставил. А так волнений особых не должно быть.
спасибо!!! буду смело заказывать!Doc Brown писал(а):Рулевое, приводы, шаровые не зависят от типа коробки передач.
Хотя... У Экзиста приводы в сборе идут под разныи номерами в зависимости от типа КПП. Поэтому лучше искать аналог для коробки робота. Там она идет под названием APK-ASM.
а вот такой подойдет привод ?? http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385892476
Fusion (JU_) 1.4 [FXJA; FXJB] 80 л.с. Бензин 2002 — наст. время Ступенчатая коробка передач, последовательная
Fusion (JU_) 1.6 [FYJA; FYJB] 100 л.с. Бензин 2002 — наст. время MКПП
Fusion (JU_) 1.25 [FUJA; FUJB] 75 л.с. Бензин 2004 — наст. время
ступенчатая коробка это ркпп ???
NikoZ, Обратите внимание наВнешнее зубчатое соед. со стороны колеса бывают два типа шлицов в частности количество зубьев.
а как узнать сколько их там??? вин поможет?maxs-vd писал(а):NikoZ, Обратите внимание наВнешнее зубчатое соед. со стороны колеса бывают два типа шлицов в частности количество зубьев.
в общем на этом сайте нашел под робота (вроде бы) - http://www.elcats.ru/ford/scheme.aspx?m ... &office=ru -
1.4L Zetec-S EFI DOHC (75/80PS) 3-/5-дверный Седан 5-ступен.механ.- APK-ASM Fiesta/Fusion 2002 20/5/2005 - 27/3/2006 LH;
артикул оригинал -1 361 898 и аналог - 304531
и есть еще вот такой.., 304533, но это походу для АКПП
я ставил и ставлю неоригинал и доволен...
опоры стоек передних лемфердер-650р/шт брал 2,
шаровые трв - 550р/шт брал 2,
стойки стабилизатора трв -800р/комплект,
ремни вспомогательных агрегатов дайко...400 и 350р
радиатор кондея не помню фирму - 2700рэ
щас думаю заказать и поменять передние стойки пака остановился на каябе - 2600р/шт...
и др...
пака ниче из не оригинала не сломалось проехал уже 25тыс....
и др...
Еще 25. Это вообще не пробег по нынешним меркамSanek770 писал(а): проехал уже 25тыс
Сегодня наступает час Икс для подвески моей машинки.
На 8.00 записался на приём к сервисным врачам.
Пробег ровно 80 000 км.
Детали заказаны на сумму 11 000р.
Все сопутствующие консультации Великого Ша получены.
Пожелайте мне удачи.
Удачи фью с рейлингами
Спасибо, дружище!
Возьму с собой одну неоригинальную запчасть - бейсбольную биту.
Мало ли чего...
Собираются четыре нормочаса выписать по 900 р./ч.
Попробую сэкономить.
Мало ли чего...
А мож пузырь будет лучше?fidel1970 писал(а):Возьму с собой одну неоригинальную запчасть - бейсбольную биту.
Мало ли чего...
Не, это тут не прокатывает.
Вроде нормально всё пока... любезно и грамотно.
Амики оригинал. Тяги, опорники, отбойники и чехлы тоже.
Слушаем, смотрим, глядим...
