Проблема рулевая тяга или наконечник?
duss1981
Полное имя: Логинов Денис Андреевич
#1 Сообщение duss1981 » 14 апр 2012, 18:06
Добрый день. господа. Проходил ГТО, мастер сказал люфт правой рулевой тяги, он раскачивал рукой вверх*-вниз. Правильно ли он диагностировал? Что нужно менять тягу или наконечник? Или то и другое?
Re: Проблема рулевая тяг или наконечник?
#2 Сообщение Сергейsp » 14 апр 2012, 18:31
duss1981, вывеси поочерёдно колёса и покачай по горизонтали, если люфт есть почувствуешь.
duss1981
#3 Сообщение duss1981 » 14 апр 2012, 20:52
спасибо. он при мне качал тягу, вопрос в том что менять? тягу и /или наконечник?
#4 Сообщение Сергейsp » 14 апр 2012, 21:50
duss1981, а как можно диагностировать по таким вводным :mda:
duss1981
#5 Сообщение duss1981 » 15 апр 2012, 09:29
Вот что ответили по поводу диагностики тяги на дружественном форуме "Диагностировать", что именно тяга а не наконечник, просто: одной рукой за наконечник ( при снятом колесе :very funny: ) , другой за суппорт и покачать в горизонтальной плоскости.". Остается вопрос как диагностировать наконечник ?
#6 Сообщение Сергейsp » 15 апр 2012, 13:09
Сама тяга люфтить может только в рулевом механизме или шаровый шарнир в наконечнике рулевой тяги, где именно смотрите сами :)
SHA134
Великий и Всемогущий
Re: Проблема рулевая тяга или наконечник?
#7 Сообщение SHA134 » 16 апр 2012, 12:02
Диагностика рулевой тяги:
Диагност под машиной, помошник за рулем, мотор запущен (для того, чтоб ГУ работал).
Диагност находит под пыльником (прощупывая через него) яблоко (шарнир) тяги и держит рукой так, чтобы в руку попало и яблоко и выходящая из него тяга.
Помошник начинает вращать резко руль влево-вправо на несколько градусов.
Если тяга неисправна, то диагност нащупает разность перемещения тяги и яблока, почуствует стук, люфт в яблоке.
Диагностика наконечника:
Между наконечником и кулаком закладывается монтажка (осторожно - не повредить пыльник!!!). Монтажкой отжимаем наконечник, шатаем. Если есть люфт в шаровом соединении, то он будет виден.
duss1981
#8 Сообщение duss1981 » 23 апр 2012, 20:31
В итоге приехал к оффициалам, заменили и тягу и накончник не диагностируя. В итоге ГТО вышел в 5т.р. Так что не ездите к оффициалам по мелочи.
SHA134
#9 Сообщение SHA134 » 26 апр 2012, 00:05
duss1981 писал(а):заменили и тягу и накончник не диагностируя
:lol: :up: Вот это по нашенски, вот это подход!!! Надеюсь, у тебя пепельница еще не полная? А то уж сразу, вместе с машиной и ее поменять :D
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#10 Сообщение il67 » 05 май 2012, 17:19
SHA134 писал(а):Диагност находит под пыльником (прощупывая через него) яблоко (шарнир) тяги и держит рукой так, чтобы в руку попало и яблоко и выходящая из него тяга.
Вполне достаточно качать вывешенное колесо влево-вправо. Люфт в шарнире тяги легко прощупывается.
Сегодня менял колодки/диски и левый подшипник. При осмотре подвески выяснилось, что и шарниру тяги кирдык.
На ходу я это ощущал, но грешил на правую, маслонаполненную опору двигателя. При трогании с места было ощутимое "дыр-дыр-дыр" с правой стороны. Это дерганье можно было и за умирающее сцепление (без особой фантазии) принять, но оказалось, что это тяга.
Добавлено спустя 21 минуту 8 секунд:
На рисунке из Экзиста, что привел сергейsp, не видно шарнир этой тяги.
Вот она и пакетик от новой:
Судя по насечкам на корпусе шрнира и обилию проникающей смазки, откручивается она с бооольшим трудом.
#11 Сообщение fidel1970 » 05 май 2012, 19:09
il67, ты как это фотки сегодняшние у меня потырил? :eek:
il67 писал(а):откручивается она с бооольшим трудом.
Спецголовкой тяга откручивается без труда. ;)
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#12 Сообщение il67 » 05 май 2012, 20:15
fidel1970 писал(а):ты как это фотки сегодняшние у меня потырил?
А ты тоже сегодня менял?
#13 Сообщение fidel1970 » 06 май 2012, 00:52
il67 писал(а):А ты тоже сегодня менял?
Да. :) Верней уже вчера...
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Вот эта спецголовка:
Отчёт тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 64#p123464
SHA134
#14 Сообщение SHA134 » 08 май 2012, 17:38
il67 писал(а):Вполне достаточно качать вывешенное колесо влево-вправо. Люфт в шарнире тяги легко прощупывается
Можно и так, но все равно вдвоем - один качает, второй контролирует. Приемущество "руля" - помощник не пачкается, машину не надо домкратить.
#15 Сообщение Mettler » 14 авг 2013, 19:00
Приобрел на замену рулевую тягу Moog за 440 руб. Погуглил отзывы - вроде хвалят эту контору.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#16 Сообщение viktop973 » 15 авг 2013, 00:40
fidel1970 писал(а):Вот эта спецголовка:
Ну а мы по старинке, газовым ключём.
sedem
#17 Сообщение sedem » 03 сен 2013, 18:32
Всегда терзали сомнения, не надо ли удерживать саму рейку от проворачивания при откручивании тяги??? Скоро похоже предстоит замена справа :( .
#18 Сообщение Mettler » 03 сен 2013, 20:47
sedem писал(а):Всегда терзали сомнения, не надо ли удерживать саму рейку от проворачивания при откручивании тяги??? Скоро похоже предстоит замена справа :( .
Ни разу не встречал СТО, где тяги менялись бы на снятой рейке. Думается, что и ОД также меняет специальными съемниками. Получается, что такая технология проверена временем.
sedem
#19 Сообщение sedem » 04 сен 2013, 11:40
Ладно, будем менять так. Но есть ощущение, что это как то неправильно :mda: .
Kudryash
Полное имя: Саня
#20 Сообщение Kudryash » 14 фев 2014, 16:16
Вот так выглядела моя левая рулевая тяга , правая чуть лучше, хомут целый !Пробег 50 тысяч , ни разу не меняли. Скорее всего тяжело дались северные широты с резкими перепадами температур.
