Странное поведение кондиционера
- Полное имя: nagmet
Всем доброго дня. Временами кондиционер дует горячим воздухом. Пробег 45 т.км. Заметил что чаще всего это происходит когда температура двигателя поднимается выше 90 градусов. И подскажите как почистить теплообменник?
Re: Странное поведение кондиционера
nagmet, прветствую на форуме!
Скорее всего Вам нужно позаботиться о чистке радиаторов.
Имеется ввиду дезинфекция системы кондиционирования воздуха?nagmet писал(а): И подскажите как почистить теплообменник?
Очень возможно, что вентилятор не справляется с охлаждением радиатора кондиционера.nagmet писал(а): Временами кондиционер дует горячим воздухом.
Каким образом определил, что именно выше 90?nagmet писал(а):когда температура двигателя поднимается выше 90 градусов
А вообще, при перегреве компрессор кондиционера сам отключается, а потом включается после небольшого остывания.
Надо чистить радиаторы от пуха и грязи, скорее всего.
В выходной при +32 в пробках отключался 5 раз, через 3-5 минут Т падает и опять все нормально, похоже радиаторы просят баню, раньше такого не было.
Два ведра воды, побольше и погуще шампуня и все чисто.
Ладошкой по радиатору водишь и скатываешь грязь и пух. Периодически обливаешь водой с шампунем.
Чтобы подлезть - снять пластиковую решетку с радиатора, на которой госномер. Вместе с номером.
Зимой займусь этим делом.
ANG, этот вариант подходит только для чистюль вроде тебя и maxs-vd.
Остальным, типа меня или сергейsp - прописана мойка со съёмом радиаторов, ибо накопившуюся в межрадиаторном пространстве "шубу" иначе удалить не представляется возможным.
Чем, чисткой радиаторов или системы кондиционирования?nagmet писал(а): Завтра же займусь
Если первое, то ИМХО нужно попробовать сначала вариант уважаемого ANG - безсъёмная очистка радиаторов.
Потому, что чистка со съёмом радиаторов сопряжена с перезаправкой хладагента.
Кстати, его уровень тоже проверить не помешает, но тут без сервисного оборудования не обойтись...
что-то мне подсказывает что дует горячим именно в пробках, а не на скорости.
думаю это вполне нормально для жары более 30 градусов и московских пробок, и не связано с загрязнением радиатора.
SNA писал(а):что-то мне подсказывает что дует горячим именно в пробках,
сергейsp писал(а):В выходной при +32 в пробках отключался 5 раз
После промывки радиаторов и смены хладагента - мне пофиг любая жара и пробки!
Ни одного инцидента...
Так... инцидент, верней рецидив... ну или может глюк...
Забортная температура явна выше порога невключения A/С, но при выставлении 18С на дисплее климатики, ессно с отключением режима OFF, "замораживания фруктов" не происходит. Также не чувствуется повышения оборотов двигателя при включении кондея.
Надо разобраться...
Надо разобраться...
Он может не включаться, если считает, что и так воздух холодный за бортом. Включи верхней кнопкой MAX-лобовое. Тогда включится.
ОК. Попробую...
Как раз думаю себе такую поставить 5*5мм или 10*10мм (какую найду) с обратной стороны оригинальной решетки, а то камнем пробил радиатор кондея (думал ОД разводят на замену) потом в гаражах запаяли радиатор и заправили. Сказали пробит камнем.
Мартовский кот
l66u, если не допускать загрязнения тополиным пухом и остатками противных пчёл, то такая сетка не повредит.
Нисколько не повлияет, если следить, чтобы пухом и листьями не была забита.l66u писал(а):Как сильно повлияет на тепловой режим двигателя (кондиционера) вот такая защитная сетка?
Добавлено спустя 14 секунд:
fidel1970,
Так... по кондюку...
Нифига щелчка при включении компрессора не слышу... может глухой стал?
Или у нас климатика такая вумная, или я торможу (скорее всего
), но при включении режима "LO" - воздух из дефлекторов не ледяной, как летом, а слегка прохладный идёт.
Диагностику климатики делать?
А может давление хладагента в системе проверить?
