Зло или благо?
Rokin
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Зло или благо?
Собственно сабж. Как дополнительная мера от ковыряльщиков личинок. Хотя раскурочить можно почти все, а визуально посмотрев, может и остановит. да и вроде посимпатичней, да и личинка в чистоте.
Дорога ошибок не прощает...
Re: Зло или благо?
Главное что бы аккумулятор не подвел.
Alexanderz
- Полное имя: Alexander
Re: Зло или благо?
Ну так через багажник можно если что.*Casper* писал(а):Главное что бы аккумулятор не подвел.
Alister
Re: Зло или благо?
нет человека - нет проблемы(с)Rokin писал(а):и личинка в чистоте
Ford Focus II AT 1.6
Tim2
- Полное имя: Валерий
Re: Зло или благо?
У меня на Тигуане личинку закрывает накладка, которую при необходимости можно снять, освободив доступ к замку. Выглядит так-же.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Rokin
Re: Зло или благо?
На это и расчет- держать в рабочем состоянии замок багажника, а если уж сильно влом открыть багажник, а потом двери- то через розетку в багажнике зарядить АКБ...Alexanderz писал(а):Ну так через багажник можно если что.*Casper* писал(а):Главное что бы аккумулятор не подвел.
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
так никто и не спорит...Tim2 писал(а):У меня на Тигуане личинку закрывает накладка, которую при необходимости можно снять, освободив доступ к замку. Выглядит так-же.
а потом так.
и все
Tim2
Re: Зло или благо?
Не-е! У меня снаружи поддел и снял. А у тебя надо дверь открывать.Rokin писал(а):так никто и не спорит...
Svarog
- Год выпуска: 2013
Re: Зло или благо?
У меня на "одиннадцатой" после того, как на стоянке около бассейна провернули личинку и вытащили мафон, были сняты тяги с замков обоих передних дверей. После этого пару раз приходилось залезать в салон через багажник - особо сильных проблем это не вызвало.
Насчет эффективности снятых поводков тоже вопрос непростой - больше в авто не лазили, так что статистику навести сложно.
Rokin
Re: Зло или благо?
Так я не только за чистоту борюсь а вот за это-Tim2 писал(а):Не-е! У меня снаружи поддел и снял. А у тебя надо дверь открывать.
Страшно???
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
У меня на прошлой Fiat Tipo было тоже самое. Блаупункт уехал в "теплые края"Svarog писал(а):У меня на "одиннадцатой" после того, как на стоянке около бассейна провернули личинку и вытащили мафон, были сняты тяги с замков обоих передних дверей. После этого пару раз приходилось залезать в салон через багажник - особо сильных проблем это не вызвало.
Re: Зло или благо?
А чем вскрытие водительской двери свертышем будет отличаться от вскрытия им же двери задка? Там ведь личинка всё равно остается.Rokin писал(а):Так я не только за чистоту борюсь а вот за это-
Rokin
Re: Зло или благо?
А для душевного спокойствия? Можно и на замок двери накладочку без отверстия.Doc Brown писал(а): А чем вскрытие водительской двери свертышем будет отличаться от вскрытия им же двери задка? Там ведь личинка всё равно остается.
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
НА предыдущем авто поснимал все тяги от замков, а заднюю дверь- моторчик ЦЗ кинул через диодный мост, а от самого моторчика проводки через микрик на питание. На наших машинах можно реализовать попроще- на ГЭМ открытие через микрик или геркон (магнитное воздействие) на питание. АКБ должна быть заряжена.
Re: Зло или благо?
Так для него надо все личинки убирать. Что тогда будет аварийным входом в машину? Или накладка на на личинку 5й двери имеется в виду тяжело демонтируемая? Тогда вполне нормальная идея, только как это сделать, чтобы самому, при снятии накладки с 5й двери, ЛКП не повредить, не представляюRokin писал(а):А для душевного спокойствия?
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Аварийный вход не должен зависеть от заряженности аккума. Что будете делать, если где-нибудь в лесу аккум разрядится (фары не выключены) и вокруг никого. Стекла бить? Нужно предусмотреть чисто механическое открытие одной из дверей. Хоть тросик куда-нибудь в скрытое место вывести.Rokin писал(а):АКБ должна быть заряжена.
Rokin
Re: Зло или благо?
Док, та что за крайности такие. Насчет света или мафона- ГЭМ в помощь. На природе оставить приоткрытой заднюю дверь. Да и думаю любой здравомыслящий человек в первую очередь побеспокоится за энергопотребление вдали от населенного пункта...Doc Brown писал(а):Что будете делать, если где-нибудь в лесу аккум разрядится (фары не выключены) и вокруг никого. Стекла бить? Нужно предусмотреть чисто механическое открытие одной из дверей. Хоть тросик куда-нибудь в скрытое место вывести.
Re: Зло или благо?
Не получится с личинкой стекло разобьют.
Rokin
Re: Зло или благо?
Ну да, смотря на каких идиотов нарвешься. Заметьте, я ведь нигде не написал, что это залог 100% успеха и защиты. А вы все кидаетесь из одной крайности в другую...сергейsp писал(а):Не получится с личинкой стекло разобьют.
Re: Зло или благо?
Я к тому, что из салона тырят в основном наркоманы, а они с проворотами не заморачиваются. Для угонщика тоже не проблема, хотя если рядом стоят две одинаковые, выберут с личинками при прочих равных
А насчёт питания, можно вывести + в укромном месте, останется только найти внешний источник.
Re: Зло или благо?
Правильно. Но жизнь "шпаны" существенно усложнит. Сам имею печальный опыт. Срывали личинки на дверях ВАЗ-2101, а тяги к замку были сняты.Rokin писал(а):Заметьте, я ведь нигде написал, что это залог 100% защиты.
Полностью согласен с сергейsp.
Rokin
Re: Зло или благо?
На все 100 согласен...сергейsp писал(а):Я к тому, что из салона тырят в основном наркоманы, а они с проворотами не заморачиваются. Для угонщика тоже не проблема, хотя если рядом стоят две одинаковые, выберут с личинками при прочих равных![]()
А если справа на консоли поставить личинку побольше от дверного шкафа, то больше вероятности, что пойдут искать другую.
Последний раз редактировалось Rokin 10 апр 2012, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: Зло или благо?
Кому что нравится, но я предпочитаю механику, чем на стоянке у магазина или во дворе в гостях искать у кого взять питание. При том что свои провода также будут заперты в машине. Это к выводу разъема куда-нибудь под бампер.Rokin писал(а):Док, та что за крайности такие.
